1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Если не туда запостил. ув. модератор переместите куда следует.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно изразцы лучше держатся чем плитка. а так всё-гон.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На работу печи не влияют никак, но комфорта добавят, да и теплоемкость печи увеличится.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Несколько увеличивают теплоемкость печи за счет большей толщины стенок, ну и внешний вид немаловажен, потому как не всем нравится голый кирпич.
  5. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Я конечно не печник, скажу Вам по своим ощущениям. Мы печь со стороны кухни кафелем покрыли(см. чуть выше) а обратную сторону к/гранитом. При хорошо протопленной печи, на след.день печь тёплая часов до 17,00. Да, и незаметил чтоб дольше обычного печь нагревалась.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    плитка ваша 7-10мм толщиной а изразец 40-50мм.
  7. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Прогреваться дольше будет. так и отдавать дольше.
    Так ведь наверное??
  8. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Здравствуйте.
    Помогите советом.Печь при нагреве в районе трещины расширяется до толщины спички.Я собираюсь выложить печь терракотовой плиткой но боюсь что ее разорвет ,вопрос: чем заделать трещину?
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    плитку не разорвет просто она здесь отвалится при нагреве.Печь сделана неправильно. Придется так топить что б тут не перегревалось
  10. starik0776
    starik0776
    starik0776
    А трещину чем заделать?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по горячему тем же раствором что и вся печь,предварительно расчистив и смочив саму трещину.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плюс к этому, румпу изразца заполняют гранитом ( или мрамором ), это тоже что= то значит!
  13. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Уважаемые печники! Подскажите, пожалуйста, как можно сделать огнеупорную оболочку в существующей топке. Топка шириной в кирпич. Печь колпаковая. Одна стенка топки наружная, другая внутренняя, отделяет нижний колпак. Обе стенки в полкирпича. Проблема в том, что разрушаются кирпичи изнутри топки, прямо куски отваливаются. :(
    Топим каждый день по одной закладке (6 полешек) один раз в сутки, в сильные морозы два (утром и вечером).
    В прошлом году топку полностью перекладывали. Кирпич подбирали очень тщательно, каждый выстукивали на предмет отсутствия трещин. А лучше не стало:(
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нет счас нормального красного кирпича .Ваша печь неправильно сделана,топка внутри должна быть футерована а счас это невозможно,некуда футеровку вставить.Надо было советоваться перед стр-вом печи. можно только переделать топливник опять только из огнеупорного кирпича.
  15. travel
    travel
    travel
    А откуда печка взялась? Не с сайта И.Кузнецова? Там тоже нефутерованных много. :mad:
