1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Я не против переделки топливника. Только сделать его целиком из шамотного кирпича, наверное, неправильно? Как будет стык между шамотным кирпичем и красным вверху?
    Я где-то читала, не могу найти, что топливник облицовывают изнутри тонкими пластинами шамотного кирпича. Это бы мне, я думаю, помогло. Подскажите технологию кто-нибудь, пожалуйста.
    И внутреннюю стенку можно переделать, ставя кирпичи на ребро?
    Именно оттуда. И что печи без футеровки Кузнецов позиционирует не как самый лучший вариант, я и до начала работы знала. Связываться с другим материалом побоялась:(
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Пусть даже господа Бога, а не Кузнецова печь, что печник не знал что топка без футеровки огнеупорным развалится через один отопительный сезон? Нельзя слепо верить чьим= то либо порядовкам, надо и самому немножко мыслить!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    просто выложить из шамота наребро коробку внутри топки,с первязкой и на спец.растворе,напр.мастика "гарант+",только сама топка сместится внутрь на 7см и колосник придется смещать.к тому же внутренняя стенка наребро конечно слабее чем наплашку.Плюс сложно перкрыть над топ.дверкой.Между коробкой из шамота и наружным кирпичем оставить зазор вставив туда куски картона.
  4. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Спасибо за ответ, про шамот на ребро я знаю, но этот вариант не подходит, так топки совсем не останется. Я именно про облицовку тонкими пластинами спрашиваю.
    Кто-то из печников рассказывал... Мне, помнится, здесь, на этом форуме...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    топка сместится на 7см внутрь вместе с топ.дверкой но ширина ее останется прежней.А пластины(лещадка)не будут держаться.
  6. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Там смещаться особенно некуда: полкирпича наружная стенка, кирпич топка, полкирпича внутренняя стенка, полкирпича колпак, полкирпича наружная стенка
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, а какой картон и для чего, и можно ли ложить прямо на колосник?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лещадка крепится в стенки провочными скобками. Без разборки стенок это сделать трудно.
  9. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    В смысле скобка обхватывает лещадку, а ее концы топятся в швах кладки из красного кирпича? Сама скобка в топку выходит? Она там не сгорит? К проволоке какие-то есть требования?
    А стенки по-любому перекладывать:( Хоть бы потом стояло...
    Спасибо огромное! Хоть надежда появилась:)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, скобка в виде буквы П - одна нога засверливается в шамот (лещадку), другая в стенку из красного кирпича. Две скобки на сторону под верхним рядом лещадки, склеенной на мастику Гарант+. Нержавейка или отожженная мм 2 диаметром.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все просто
  12. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Т.е. из лещадок я должна собрать пластину размером с боковую сторону топки? Пластину собирать склеивая боковые стороны плиток мастикой? А дальше совсем не поняла:|: Что куда засверливать? Может картиночку какую-нибудь (здесь жалобный-жалобный смайлик)
    Спасибо. Мне это нравится
    А как дальше? В смысле выше? Наружная стенка печки - все понятно. А внутренняя? На нее же опирается верняя часть стенки, она из красного кирпича. Шов то как делать?
    Да, печь с плитой. Спереди я плиту обопру на красный кирпич, через каолиновую вату. Шамотный до плиты не дойдет, разницу я тоже ватой заполню. А заднюю сторону как делать (внутренняя перегородка которая)? Шамотную стенку надо по высоте будет сравнять с передней, пластинку добавить? Плиту ложить прямо на шамотный? Тоже через вату?
    Следущий ряд из красного кирпича. Где плита там вата. А где шамотный кирпич там как?
    Ух, сколько вопросов понаписала...
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ни фото ,ни порядовок,нет,не понятно что за ОВИК здесь. Надо было на их форум зайти и там спросить раз повелись на их печи.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если у вас получится склеить по всему периметру лещадку, то можно и не ставить скобки. Но если будут только по бокам, то придется. Сверху должен быть еще ряд лещадки (даже если подрезанный по высоте).
    Еще вариант, если будете кладку топки заменять: Поставьте красные на ребро по наружным габаритам топки. У вас останется больше места в топке. Рядом с этими кирпичами поставьте шамот на ребро изнутри топки. Топка слегка уменьшится от нынешней. Все вывести на уровень плиты, шамот чуток ниже. Плиту можно поставить через вату на шамот. Может так будет надежнее и стенки топки будут прогреваться как и прежде, но не будут рушиться. Удачи.:)
  15. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Глагол "повелись" мне как-то не нравится. Но Вам за уделенное внимание спасибо.
    BobSol, спасибо огромное! Так и будем делать:)
