1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Вопрос собственно простой.
    Будет ли работать такой дымоход, а если не будет, то почему, можно ли заставить его работать системой заслонок?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Работать будет, только надо сделать чистку внизу, чтобы удалять сажу. Если вверху сделать задвижку, то еще и как теплонакопитель небольшой будет работать.
  3. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Для того и задумано. Камин ставлю для быстрого прогрева одного помещения, трубу для отопления спальни на ночь. Кроме того, под каждым окном конвекторы. Чистка внизу и задвижка сверху само собой разумеется, рисунок второпях набросал. Мне главное понять, будет работать или нет. Я все своими руками делаю, поэтому надо на 200% быть уверенным.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так а почему не будет? Будет. Только не увлекайтесь модными сейчас тлеющими режимами. Трубу надо прогреть будет, да и лишний конденсат ни к чему вам.
  5. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Ну я в дымоходах не очень :|: Смущало колено вниз.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так почти любая печь имеет элементы, где дым движется вниз. Это не страшно, его тяга трубы потянет. А у вас не наблюдается элементов существенно снижающих тягу. Не волнуйтесь понапрасну.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одно важное условие - пергиб не ниже верхней части рамки дверки...
    Иначе получите выбросы дыма в помещении при открытии дверки...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    С этим утверждением буду спорить. Это не критическое требование. При хорошей тяге все отлично горит и никакого дыма. В отопительно-варочных печах сам так делаю иногда, да и ТТ котлы встречались с подобной проблемой и без последствий.
  9. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Это абсолютно не критично, ибо эти камины и так дымят при открытии дверки, даже с прямым дымоходом.
    Немного лечится закрыванием всех поддувал перед открытием, но не на 100%
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, я могу с этим поспорить и доказать!!
    Если хочешь и можешь - спорь!
    Я бы тебе искренне не советовал!
    Подумай о давлениях и куда проще двигаться дыму и ндеюсь желание спорить отпадет само-собой...
    Удачи!
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не, спорить не буду :|: мне доказать нечем, надо подготовиться, фотографий заготовить для начала.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь просто фото работы в определенный момент мало и необходимы чертежи, проекты, и обоснование позиции.
    Давай лучше спор закроем тем, что вкаких-то случаях все работает...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А как быть с вопросом? Если у предложенной топки выход только сбоку, то получается надо делать трехканальный или прямоточный щиток?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Решается прогаром на уровне выхода трубы. Прогреется труба - будет тяга. Не хватит тепла - захлопнется...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, надо сделать - порог - перегиб и дале всё будет в норме.
    Боб, а если будет тяга Вы, вы считаете что не верная конструкция топливника будет работать с открытой дверкой?
