1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Думаю печку кто-то разрабатывал и тестировал.:) Но труба была наверняка вверх. А тут щиток к ней... Кто и что может гарантировать? и при каких температурах?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Далеко не факт!
    У меня на памяти только порядка несколько десятков таких печей дымящих при открытии топочной дверцы по причине расположения верхней рамки дверки выше уровня дымоотвода...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я немного пересмотрел свои взгляды на перевалы ниже верха топочной дверки... Но, вот сейчас так конкретно и не скажу (или не рискну сказать) как нужно правильно сделать все перегибы... Но схема та, что была представлена, мне без прогара не нравится.:|: Просто дымить будет вообще в помещение иначе. К сожалению без коментариев... Рискованно очень...
  4. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Не вопрос, было бы о чем спорить!:)
    Делаю прогар с задвижкой. При розжиге задвижку открываем, после прогрева трубы закрываем.
    ЗЫ Еще раз повторю, эти камины все равно поддымливают в открытую дверку при сильно загруженной топке.
  5. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Забыл добавить, что если такой дымоход работать будет нормально, то нижнюю часть я еще в полкирпича обложить планирую.
    И второй вопрос возник.
    В месте стыка стального дымохода и кирпича (а возможно и стенки рядом) Шамот обязателен, или хватит и печного кирпича?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И печного достаточно, базальтовым картоном проложить стык-вставку. Если хотите чуток больше прогреть щиток можно сделать со вставками кирпича на ребро - окошками такими. А вот положением задвижки можно и поиграть - попробовать ее горизонтально расположить - над выходом из печки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В кирпич вставляется гильза стальная в которую вставуляется патрубок и уплотняется асбесто, или базальто - картоном.
  8. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Можно чуть поподробней? Я правильно понял, что имеется ввиду "поломать" вертикаль?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, вы так ни чего и не поняли.
  10. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Здравствуйте, у меня такой вопрос к печникам? Скоро новый год, всех с наступающим! Можно ли эксплуатировать барбекю в сильные морозы?
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Можно, только в режим эксплуатации выводите натопом, чтобы прогрелась постепенно, тогда стенки не порвет.
  12. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    А натоп пороизводить сколько времени? Барбекюшку построил только нынче опыта нет.:(
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, внутри все ровно, а вот снаружи - окошки.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Сожгите килограмм 5 дров за минут 40, за полчаса до основной топки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотел бы дополнить... В мороз ниже 5 градусов за два часа 5 кг и за 40 минут еще 5 кг.
    Только щепками и бумагой - нельзя!
    Дрова сухие и крупные.
    Не допускаете интенсивно горения.
    Даете печи отстояться и равномерно прогреваться.
    А вообще я здесь на форуме выкладывал правила сушки и разогрева печей.
    Прочтите.
