1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    В том то и дело на улице реально за 30. Боюсь как бы не лопнула. Охота в глаза пыли гостям пустить :|:. Но наверное придётся на железном мангале упрожняться .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пыль в глаза - святое дело.
    Тогда я бы посоветовал... Еще с утра немножко подтопить, а потом еще часа через два... и далее, как и было написано выше. А после полного погасания прикроЙте заслонкой (или листом несгораемого материала) проем мангала.
    В любом случае, если хотя бы разогреете нормально, а для шашлыка будете использовать угли, а не дрова жечь - не должно ни чего случится плохого...
    Удачного шашлычка и пыли гостям в глаза!
  3. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Здравствуйте :)]
    Стоит ли на камин экран из стекла делать и вобще возможно ли это? А то когда печь и камин одновременно горят он дымит немного.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня в доме 3 полена горели больше 1,5 часов в топке при открытом поддувале и задвижках. Даже с летним ходом все гораздо медленнее зимой горит... Да и мангал горел гораздо дольше обычного - около часа. Но мне и думается, что футеровку греть не меньше 1,5 часов надо...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    косяки в конструкции.У вас и раздельно топить не получится судя по задвижкам.Можно металлич.фартук на верх топ.проема сделать типа понизив его,определив опытным путем когда дымить перестанет
  6. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    В смысле, какие косяки? Отделно горит все хорошо.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    задвижки 2 всего .одна на камин а вторая на печь7
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ни фига себе!
    У меня бы и 30 улетело.
    Может эти 3 были из не горящего красного дерева или баобаба.
    Как такое возможно? Что за такое полено?
    Может это ствол в метр охвата.
  9. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Да, есть еще третья на втором этаже на уровне потолка, чтобы труба не остывала и грела второй этаж, но она не в счет.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я к тому что когда камин топите то и печная(верхняя) задвижка открыта должна быть.
  11. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Так это понятно, иначе весь дым в дом пойдет.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    3 сухих полена березовых. Лежали в доме с осени. Зато после этого 12 сгорели за такое же время.:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/page-35#post-2196140
  13. Andrei1975
    Andrei1975
    Andrei1975
    Сыктывкар
    Добрый вечер,
    Подскажите пож-ста.
    Вопрос по фундаменту для печи.
    У меня фундамент ленточный а сверху положены плиты перекрытий пустотки сполшняком т.к. не думал что буду печь делать.
    В итоге - как быть? рубить участок плиты под кладку или можно на плиты поставить? Я прикинул по весу печи - около 5 тонн плюс труба до крыши.
    Думаю не выдержит...
    Может кто сталкивался с такой ситауцией?
    С уважением. Андрей г.Сыктывар
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Может не выдержать. Если не получится часть печки опереть на ленту, то тогда подпорки под плиту спасут. Можно кирпичные столбики выложить под плиту, или что-нить ещё засунуть.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    МОЖНО ПРИКИНУТЬ ГДЕ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ПЕЧИ И ВЫЛОЖИТЬ КИРПИЧНЫЙ СТОЛБ 50/50СМ
