1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Всем Мира! Где будет печка стоять? Опираться на стык 2 плит или 4; Какая конструкция печи (обьём). Может быть легче по трудозатратам до уровня пола бетонную армированную стяжку залить с увеличением площади опоры на 30 - 40% толщиной 7 - 10см - то есть шире планируемого размера на 35 - 30см в каждую сторону (но это для страховки) А вообще 5 тонн на 1.2км.м - это 4.1 тонна\кв.м. А плиты перекрытия (пустотки) делаются из бетона марки 300; плюс арматура напряженная. С завода отпускают с не менее 85%прочностью - т.е 250-270кг/кв.см. Если пересчитать на плечо изгиба, при положении печи в середине, допустимая нарузка буде как раз около 5 тонн. И "если опереть печь на 2 плиты то и так все будет держаться, даже в середине. Стяжка 10см +арматура+ бетон марки 300 даст усиление при наборе прочности примерно до12 тонн (на изгиб). А вот Столбик из кирпича с опорой на рыхлый грунт площадью 0.25кв.м в середине под плитой --- это мертвому припарка. С уважением
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ни кто и не говорил что на рыхлый.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Наши стандартные плиты рассчитаны на 600 или 800 кг/кв.м. Это указывается в маркировке плиты. Например плита ПК-63-15-8. Цифры в этой маркировке обозначают : 63 – длина плиты 630 см, 15 – ширина плиты 150 см, 8 – расчётная нагрузка на плиту 800 кг/кв.м. Это не означает, что нельзя на эту плиту грузить больше 800 кг в одном месте. Это означает, что если всю плиту загрузить по 800 кг на каждый квадратный метр площади, то она должна выдержать эту нагрузку.
    Если печь будет размещаться у стены нагрузку можно увеличить до 1000кг/кв.м.
    Так что, в любом случае придется усиливать - почитайте , сделаете пару столбов и печь смело можете ставить.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если честно-то не понял.Зачем класть 12 если и 3 хватает.
    Те 3 горели при закрытом доступе воздуха? Тлели.
    Уточнил. Все открыто. Все равно не ясно.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Павел, это фантастика. Четыре раза по три кладут, или ложут:)]
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Честно - сам не понял. Только холодно в доме было. Но не влажно. Соль и сахар сухие, рассыпчатые. 3 первых полена служили надтопом - для прогрева футеровки и внутренности печки. Думал сгорят быстро, подожду с полчаса и нормальную закладку сделаю... Горели немного вяло, на самом деле, хотя все было открыто. А вон как получилось:)] Не придумал ничего - только факты.:|:
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день уважаемые мастера!
    Весной собираюсь начать строить камин на основе чугунной топки и облицовки из кирпича с последующей отделкой. Камин в англиском стиле "типа в стене" из кирпича и партала.
    возникли вопросы:
    хочу сделать щиток, но из за того что камин нужен максимально плоский, щиток хочу расположить над камином а не за ним или рядом с ним (смотри вложение) можно ли так делать?
    1. будет ли толк от такого щитка? размер его будет ш (1,7) на в (1,5) метра толщина в 1/2 кирпича. при том что топка камилла 800 достаточно мощьная.
    Сам щиток будет закрыт "типа стеной из 1/4кирпича или гипсокартона и по моим предположениям должен работать в конвективном режиме.
    2. на какую смесь собирать низ и на какую сам щиток?
    3. Можно ли делать выход из щитка 90 градусов как на рисунке?
    4. Можно ли в отделке портала применять керамогранит? (гдето слышал что гранит выделяет гадость при нагреве)
    5. На какую смесь клеить керамогранит и мрамор к кирпичной кладке портала и нужно ли её перед этим штукатурить?
    пока все заранее спасибо.
  8. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Всем привет! Этим летом рискнул я таки, сложил теплушку Подгородникова. Клал печник по чертежам из книжки и с моими "полезными советами". Попозже напишу подробный отчёт. А пока фото и один ВОПРОС: когда мы клали печь, то для усиления в ряду где начинался свод русской печи впендюрили кусок швеллера. Теперь при хорошей растопке и прогревании печи на задней стенке проявляется трещина, которая расширяется по мере прогрева и потом сужается по мере остывания. Трещина идёт по швам зигзагообразно (т.е. треснутых кирпичей нет). Я так понимаю что она образуется за счёт разных коэфф. теплового расширения кирпича и металла (того самого швеллера). Утечки дыма через трещину нет, тяга норм. Печник говорит дескать со временем металл "пригорит" и трещина перестанет так "дышать". Вопрос: так ли это? и надо ли сейчас заделывать эту трещину?
    Кстати можете меня теперь по теплухам расспрашивать, расскажу опыт эксплуатации.
  9. Alex Hm Nagoi
    Alex Hm Nagoi
    Alex Hm Nagoi
    Тула
    Всем добрый день!
    Подскажите какая печь подойдет оптимально для постоянного проживания, для каркасного дома размером 5*8*2,5 ?.
    Спасибо.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для постоянного проживания лучше кирпичную.
    Какие у вас требования к печи?
  11. Alex Hm Nagoi
    Alex Hm Nagoi
    Alex Hm Nagoi
    Тула
    Так как каркасный дом, то печь хочу максимально теплоемкую.
    Пусть большая и долго прогревается - не страшно.
    2 - простой конструкции (без арок, каминов, декоративных выступов)
    3 - возможность вскипятить воду или что то пожарить
    хотелось бы что то мощное, объемное, теплоемкое и простое по конструкции.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрите книгу Школьника: "Печное отопление малоэтажных зданий". Например печь ПТО-5000. Правда она не предусматривает функции приготовления пищи. Или что-то из отопительно-варочных.
  13. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Вем доброго времени суток.
    Переделал плиту из уже известного проекта. Хотелось бы узнать насколько правильная порядовка, и не критичны ли конструктивные изменения. Исходник и мой "проект" в skp прилагается.
  14. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    И вот в не в кетчупе
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    SOS! Срочно нужен ответ. Мои мужики привыкли делать всё методом тыка. Из старой печки убрали духовку. Теперь открыть дверцу печи помешать дровишки нельзя - дым идет в комнату. А так тяга хорошая, даже с прикрытой дверцей поддувала. Можно ли исправить ошибку (какую?), не разбирая печки? Я слышала, муж советует положить кирпичи где-то там в конце топки. В общем - караул! Опять сделают, полагаясь на свой ум, игнорируя возможность задать вопрос профессионалу :(
