1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хорошо бы фотографии увидеть. Возможно именно отсутствие перевала в конце топки и вызывает дымление, если ничего более не нарушено в конструкции.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Стенку выложить из кирпича, чуть выше чем был верх духовки. Тогда тяга будет тянуть дым со щели между плитой и этой стенкой.Вот печка и перестанет дымить. Сейчас же тяга засасывает только нижние холодные газы, а горячий дым спокойно поднимается к верху и выходит по наименьшему сопротивлению(он же не дурак) -в открытую топочную дверцу.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Мне не нравится пол кирпича между дверцей и колосником, а так же шов над поддувальной. А в остальном... вроде ничего. Правда на рисунке не понять сечения хайла в топке...
    + 200..
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта стенка - перегиб. сразу за колосником выше уровня дверки...
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане здравствуйте .Подскажите можно ли переделать старую печь в камин.Печь строил отец сам еще 60 лет назад ей сначало и дом обогревали-одна топка с водяным котлом и одна топка как былетний вариант без котла но с духовкой.Сверху чугунная конфорочная плита.Печь я так пологаю много колодезная т.к. довольно широкая.Вопрос -можно ли из неё сделать камин не ломая дымохода ? И можно ли развернуть топку будущего камина на противоположную сторону от существующих топок? Спасибо.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фотографии помогут правильно оценить проблему. Возможно переделка может состояться, но может уже нет смысла что-то переделывать, а проще сложить заново?
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    тогда наверно и весь дымоход придётся перекладывать т.к. он опирается на колодци на высоте2м .Фотографии попробую выложить
  8. Mbombin
    Mbombin
    Mbombin
    Великий Новгород
    Помогите советом, хватит ли такой печи для отопления дома размером 9*9. И вообще как оцените эту печь и ее расположение в доме.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не хватит такой печи для полноценного отопления.
  10. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    На такой домище и две печи не помешает.:)
    А на кой Вам открытый камин?:faq:
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Господа печники, такой вопрос.
    Этой весной собираюсь ремонтировать у себя "шведку", в том числе с ревизией топки и установкой новой топочной дверцы. Дверца 210х250. Хочу поставить Мету со стеклом, ДС 308. Вроде есть нормальные отзывы о них.
    Вопрос вот в чем. Есть ли опыт установки дверец на распорные анкера при ремонте? Поверху поставить на кляммеры (или проволоку) нет проблем - плиту я буду снимать, снять три кирпича над дверцей и рядом с ней надо обязательно, а разбирать ещё три ряда кладки не очень сподручно выходит - слева стеночка по контуру ниши варочной камеры, под ней вынимать кирпичи боязно.
    Вот фото нашел, общий вид правда...Урожайный у нас на яблоки 2009г.
    :hello:
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не на распорные анкера. Анкер может порвать кирпич при нагреве. Лучше отверстие в кирпиче заполнить асбестом и вкрутить в асбест шуруп.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Насколько долговечно такое соединение при высокой температуре? Анкера то можно подобрать из нержавейки.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по фото нужно вначале провести очистку и ревизию всей печи и дымохода, а так же переложить участок под плитой и вокруг дверки.
    Возможност установки большой дверки должна быть рассмотрена по результатам обследования дымооборотов печи и сечения каналов дымохода...
    Установить-то можно, и работать она будет хорошо, вот только когда надумаете подкинуть поленьев - произойдет выброс дыма в помещение...
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо. Начну с чистки дымооборотов щитка и плиты. Закладные кирпичи есть, буду чистить. Дальше сниму плиту для ревизии топки. Дверца предполагается такого-же размера, что и сейчас, но хочется со стеклом, остановился на метовской дверце, самой маленькой из их продукции, 210х250.
