1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    спасибо за ответы
    вариант
    "1. Нижний колпак отзеркалил, перенеся восходящий канал направо, а ЗЛХ налево."
    я рассматривал, но мне очень желательно чтобы вход в щиток был не под дымоходом а с противоположной стороны по длине щитка, т.к. в комнате тесно и печь будет мешать.
    не могу придумать как это сделать без горизонтальных участков.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня аналогично сделан выход в сендвич, углом 90гр. Сейчас не очень нравится это решение. Как чистить?? - можно только сверху. И угол будет сажей забиваться. Лучше вертикальный выход из щитка. Хочу переделать через годик-другой.
  3. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Скажите пожалуйста, какой раствор можно использовать при кладке кирпичного дымохода в бане? Допускается ли цеметно-песчаный? Или вместо цемента нужно использовать глину. Или еще как.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В помещении глино-песчаная смесь, над кровлей цементный раствор.
  5. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Спасибо!
    А все же как лучше сделать дымоход? Хочу выложить от печи кирпичную кладку,пройти потолочный переход, а после где-то через 0,5 метров поставить асбестовую трубу.
    Или вариант, сендвич обложить кирпичной кладкой,также пройти потолок, а потом оставить голый сендвич. Правда толщина 0,8мм сендвича не внушает доверия.
    Подскажите как лучше сделать?
    Недавно купил дом с баней,печь в бане поменял.До этого дымоход был кирпичная кладка и на ней асбестовая друба диаметром 159.
    В наличии есть асбестовая труба около 3 метров. Сендвич 3,25 метра.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Асбестовая труба для бани рисковано. Не раз на форуме приводили примеры пожаров в банях из-за разрыва такой трубы. Лучше полность кирпичную трубу.
  7. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Печник:
    Нагрузочная способность бетона - 20кГ/кв.см. Вес печи можно рассчитать: Количество кирпичей х 4кГ + столько же по весу глиняного раствора + 1000 воды.
    Вот и прикиньте, выдержит ли?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сваю считают по несущей способности по грунту. Так как свая протыкает чернозем почти по всей длине, его можно не учитывать в несущей способности. То есть имеем только пяту сваи. Площадь пяты сваи диаметром 40см 1240см2. Что под черноземом автор не сказал. Обычно глины и суглинки несут 1,5-3 кг/см2. В вес нагрузки включают не только массу печи, но и массу ростверка и собственный вес сваи. Так что одна свая, не связанная с ростверком дома, может не понести нагрузку.По бетону пройдет, безусловно. Хотя 20кг/см2 непонятная цифра. Прочностей много, на сжатие, изгиб разные цифры, и они зависят от класса (марки) бетона. Но это тут не главное.
  9. отец2
    отец2
    отец2
    Киров
    Добрый вечер !
    Хотелось бы узнать о возможности выхода дыма от металической печи, не в металический дымоход, а в кирпичный?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такое возможно. А что вас беспокоит конкретно в таком конструктивном решении?
  11. отец2
    отец2
    отец2
    Киров
    Будет ли отдача тепла от кирпича?
    Каким образом сделать переход от металического патрубка,
    к кирпичной кладке?
    Печь длительного горения. Возможны ли вкирпичной кладке
    вертикальные или горизонтальные ходы?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтобы прогреть кирпич вам придется гонять печку на повышенных оборотах. Если печь длительного горения и вы предполагаете часто пользоваться тлеющими режимами, то лучше кирпичный щиток не использовать. Кирпич может пропитаться конденсатом со всеми вытекающими последствиями.
    Металлический патрубок в кирпичную кладку заделывается глиняным раствором, но предварительно надо металлический патрубок обматать асбестом или другим негорючим материалом, чтобы скомпенсировать температурное расширение патрубка и не допустить разрушения кирпичной кладки в месте подсоединения. Лучше всего если кирпичный дымоход для печи длительного горения будет прогильзован.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Смотря какая печь. Если с достаточно высокой температурой исходящих газов, 300-350гр на выходе из печи, то возможно. Есть ещё тепло для акумуляции в щитке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Посмотрите в этой теме. Я пользую такой отопительный агрегат с прошлой осени, нет конденсата и ночью в доме тепло. Но конечно без тлеющих режимов.
  14. DenPetrov
    DenPetrov
    DenPetrov
    Пермь
    Доброго времени суток! На цокольном подвале дачи сделана баня - схему выкладываю. Встал вопрос об установке печи. Подскажите какие ньансы следует учесть при топке из мойки (так уж получается)? На первом этаже тоже планирую поставить заводскую печь-камин. Можно топить банную печь и камин в одну трубу?
  15. Da4nic
    Da4nic
    Da4nic
    Здравствуйте! Давненько я тут не был... Была у меня мечта еще в 2009 году печь на даче построить, но дела кризисные задачу эту отодвинули аж на эту весну. Подскажите, возможно ли на этом форуме найти хорошего печника, готового "бюджетно" мне в этом помочь?
    Вводные:
    есть сруб 6*9, крыша - ондулин. Постелен чистовой пол, фундамент под печь подведен под чистовой пол (знаю что это не совсем хорошо, но так уже сделано). размер фундамента 1,2*1,2 м. Высота от уровня чистого пола до балок потолка около 2,2 м. От пола мансарды (он же - потолок) до конька крыши - около 3,5 м.
    Необходима печь типа шведки с камином либо другой вариант. Задача - готовка и обогрев зимой.
    Не хочу шикарную печь - хвалиться перед гостями. Мне необходим функционал, но эстетичный. Это я о том, что кирпич буду искать качественный, но недорогой. Труба - вероятно сендвич (для облегчения конструкции)
    Помогите советом. Если поиск печников в других темах - просьба не пинать, а подсказать.:hello:
    Адрес объекта - у меня в профиле))
