1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам нужно разместить заказ на "Бирже Дом и Дача", правда необходима регистрация, но Ваш исполнитель обязательно откликнется!
  2. Da4nic
    Da4nic
    Da4nic
    За совет - спасибо, воспользовался.
    Тем не менее, если присутствующим здесь в качестве консультантов, печникам из СПб и ЛО мой заказ интересен - прошу написать в личку.
  3. ольгун
    ольгун
    ольгун
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Как и чем ( с помощью каких материалов) отремонтировать под в русской печке? От старости некоторые кирпичи развалились и очень трудно правильный костер складывать- все разваливается. Заранее спасибо.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто надо заменить кирпич. Скорее всего старый лежал без раствора,а щели между ними были засыпаны песком.
  5. ольгун
    ольгун
    ольгун
    Спасибо большое! Правда выяснился небольшой нюанс, муж вспомнил, что его бабушка лет 20 назад выравнивала под с помощью печной глины+ коровий навоз. Получается теперь нужно выковыривать остатки и укладывать кирпичи с помощью огнеупорной глины? Заранее спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ремонт пода горнила русской печи
    Обычно происходит разрушения кирпича по причинам локальных перегревов, из-за которых кирпичи смещаются по отношению к горизонтали и нарушается ровность пода печи.
    Ремон пода печи закючается в том, что, старый и разрушенный кирпич заменяется на новыйпроизводится следующим образом:
    1. Вытаскивается один кирпич (при невозможности подцепить разбиваемся с помощью молотка и зубила и вытаскивается по частям);
    2. Собирается в емкость подстилающая засыпка и просеивается через сито с ячейкой не более 5 мм.
    3. восстанавливается засыпка, с добавлением нового песка;
    4. Выстилается под печи насухо (вгоняя каждый кирпич плотно к соседним кирпичам);
    5. Заполняются швы кладки, переметая под смесью чистого сухого песка и древесной золы.
    Готов к эксплуатации сразу после проведенного ремонта и не требует дополнительных мероприятий по сушке и разогреву печи!
  7. ольгун
    ольгун
    ольгун
    Спасибо вам огромное за ответ, через 3 недели в деревню там и займусь ремонтом. Если можно еще один вопрос: какой кирпич лучше использовать?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Витебский или колпинский, вариантов мало.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше - шамотный!
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Хлеб пригорать будет :aga:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мишань, без подвоха?
    Я честное слово подовых хлеб вкушал приготовленный на шамоте...
    И сам делаю из него... Может рискую нарваться на проблемы?
    А может мы о разных марках толкуем?
  12. ольгун
    ольгун
    ольгун
    Спасибо всем большое за ответы.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Шамотный нагреется больше, при равных условиях. Вот и придется менять режимы готовки. Ну конечно же сейчас это мало кому интересно, так как не конвеер по изготовлению хлеба в печи.
    Ну а раньше кирпич на сухую ложили, без навоза (для аромата что ли?) и прочих вяжущих, только из-за того, что кирпич истирался от таскания по нему чугунков и прочая...вот и требовалась частая замена.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Что за кирпич, господа печники?
    Из такого кирпича сложена у меня топка в печке, отстоял нормально 25 с лишним лет.
    На перекрышке щитка лежал запасной кирпич. Клеймо ВН.
    Кирпич, снятый с печки.
    Мне нужно было подрезать его, отрезанную часть также использовал для резки на пластины, для восстановления верхней части стенки топки у духовки.
    Режется очень легко маленькой болгаркой, диск 125мм по камню, как масло.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Похоже на огнеупорный. По марке сказать ничего не могу.
