1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. LisRiziDimka
    LisRiziDimka
    LisRiziDimka
    Прохладный
    Я не скажу что такой умный,но кроме того что будете что-то с фундаметом делать попробуйте перетянуть дом и отдельно фундамент.Перетяжка ---это фрматура 18-20 либо прут толстый,уголки минимум 45,на арматуры наваривается болт с резбой и крепится к уголку,каждые полгода подтягивать.Еще можно попробовать,дом с каждого угла покопать залить бетоном площадку,установить домкрат,минимум камазовский,и все это похоронить под слоем бетона,я себе сделал перетяжку,теперь думаю и сваи такие сделать,но у нас на Кавказе плавучий грунт,поэтому,а у вас я не знаю,может че т не то и советую.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Принципиально - возможно.
    Но в нюансах надо разбираться.
    К примеру, я бы общий короб сделал из газоблоков под все трубы разом, а внутри короба их друг от друга не отделял бы.
    Надо их просто утеплить негорючими материалами - и дымоход и вентканалы и фановую. Но я не печник, всех нюансов до конца не знаю
  3. dasareff
    dasareff
    dasareff
    Здравствуйте,
    не кидайте камнями и не отправляйте в поиск пожалуйста, просто ответьте:
    Залили фундамент ленту + пятак 1,5х1,5 метра под печь. Ленту промазал мастикой, положил два слоя рубероида, выстроил дом из бруса. Скоро будут класть печь. Вопрос - нужно ли делать гидроизоляцию фундамента под печь.
    И главный вопрос - если нужно то как и чем сделать гидроизоляцию
    Мазать мастикой и класть рубероид рука не поднимается.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кладете на фундамент дома два слоя рубероида, потом по фундаменту просмоленную доску на 50-70, потом опять рубероид, и только потом брус. Прикиньте на сколько дольше из-за этой доски у вас сруб отстоит. Ну а под печку-на фундамент два слоя рубероида,и все.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не хотите рубероид можно резиновый коврик положить или кусок линолеума.
  6. dasareff
    dasareff
    dasareff
    рубероид между фундаментом и первым рядом печки не будет плавиться и зловонить? Ведь топка у печки распологается с низу?
    Ну, стены уже поставил, единственное что жирно битумной мастикой (у меня ее валом) промазал и нижний ряд бруса обработал антисептиком.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вопрос печнику. Строго по теме.
    Где сегодня можно купить в Петербурге готовую глиняно-песчанную смесь
    для кладки печи и термостойкую ,мертель, для топки.
    Чтоб качественная и не дорого.
    Боровичи вполне подойдут.
    Можно и отдельно глину и горный песок.
    Смешать в пропорции не проблема.
    Спасибо.
  8. oboltus
    oboltus
    oboltus
    Донецк
    Купил недавно дом в деревне,капремонт в полном разгаре. Печь в общем-то устраивает,хотел бы поменять только варочную поверхность(треснула в двух местах и иногда дымит). Печь расположена в углу,с двух сторон стены,две оставшиеся стороны-уголок и обшиты металлом. Уже купил взамен треснувшей новую плату,она на 5см и шире и длиннее старой.Кто-то имеет подобный опыт? Буду очень благодарен за совет
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фотографию проблемного места сделайте.
  10. oboltus
    oboltus
    oboltus
    Донецк
    Вот фотки этой поверхности. Больше всего волнует вопрос: как новую плату закрепить, чтобы(по-возможности,конечно)) исключить щели. Та конструкция,которая у меня сейчас, подразумевает достаточно регулярное замазывание щелей.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Плиту можно врезать в поверхность кирпича и положить на шнур. В щель между кирпичем и плитой тоже можно проложить шнур. Но если с этим проблема, то я кладу плиту просто на глину, а щель замазываю составом: ГПС + соль в пропорции 1:1. Это не решает проблему образования щелей, но глина держится гораздо дольше. А щели образуются из-за разного температурного расширения.
  12. oboltus
    oboltus
    oboltus
    Донецк
    Извините,а какой шнур? Последний раз печь вблизи видел в дошкольном возрасте)
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбестовый как классика, теперь появился термостойкий кажется базальтовый.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "кирпичный центр" есть на южном шоссе, где то на севере Питера, в Колпино. В "Петровичах", у торгового представительства боровического комбината в Питере. Это на московском шоссе, на территории "Самсона", как войдешь на проходную, сразу в правом дальнем углу дверь. Все адресса и телефоны можно уточнить в интернете. Удачных покупок.
  15. oboltus
    oboltus
    oboltus
    Донецк
    Ещё такой вопрос... А кирпичом обложить её,или плиткой возможно? Ну или как-то по-другому придать нормальный вид?
