1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно плиткой.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Ещё такой вопрос... А кирпичом обложить её,или плиткой возможно? Ну или как-то по-другому придать нормальный вид?
    Можно как-то так..
  4. OlgaMahneva
    OlgaMahneva
    OlgaMahneva
    Киев
    Очень понравилась конструкция отопительной печи с тремя опускніми каналами. но нигде не могу найти варианта с варочной плитой. Существует ли такой вариант? Подскажите, пожалуйста.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Готового варианта такой печи с варочной плитой не видел, но считаю, что нет ни чего сложного чтобы перепроектировать данную печь под установку одноконфорочной плиты.
    Вместо перекрытия топливника поставить плиту и уменьшив глубину опускного канала сделать их покороче, или пройти горизонтальным каналом... :hello:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Подложить металлическую полосу или уголок, свинтить или склепать и еще поживет.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На винт я бы не обращал внимания. Попытка выровнять вызовет дополнительное напряжение в плите. Глиной выровнять при укладке и все, кастрюля не упадет.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В улечную печь на свод и под необходим шамотный кирпич или устроит красный "древний" (имеется около 100шт дореволюционного). В связи с тем. что печь будет строится из бу кирпичей подскажите пожалуйста состав влагостойкой штукатурки.
    Для vic_ag64 практически любой чугун можно варить, но должен быть толковый сварщик и ОН ЛИЧНО должен "попробовать плиту". Я видел как обычный серый (не ковкий) чугун был приварен к железяке, правда электрод был какой то хитрый варили постоянкой и электрод обматывали тоненькой медной проволокой. Приваривался корпус лопосного дозатора сыпучих материалов к металлическому бункеру для доломитовой муки 12. лет данная конструкция отстояла точно, хотя имелись вибрации.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Продублирую сюда свой вопрос.
    Народ что то я совсем запутался.
    Развейте мои сомнения и домыслы.
    Правильно ли я понимаю что есть пустотелый кирпич глиняный (керамический), есть полнотелый кирпич глиняный и шамотный кирпич.
    Первый в печном строительстве не используют, второй используют для кладки печей но в местах где температура не велика и третий используют в кладке ядра топки и прилегающих частей.
    Я прав?
    Или есть ещё один тип полнотелых глиняных кирпичей типа специально для кладки печей и каминов?
    Просветите кто в теме буду признателен.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так что я правильно написал? Что есть всего 3 вида кирпича или 4, разные клинкерные и проч. я не беру в расчёт.
    Меня конкретно интересует есть ли специальный глиняный (красный) полнотелый кирпич специально сделанный для использования в кладках печей, каминов и проч. Такой кирпич отличается от полнотелого красного кирпича которым цоколя на фундаментах выкладывают или это один и тот же?
    Вот например много в ветках по печам упоминают витебский кирпич, это что за зверь, какой то специальный или обычный рядовой глиняный кирпич который можно использовать хоть для кладки забора, хоть фундамента, хоть печки.
    Вот ссылка на предложение кирпичей в области.
  11. dasareff
    dasareff
    dasareff
    Здравствуйте,
    понимаю что при строительстве печки нарушил все писанные и неписанные правила - но что есть - то есть.
    А имеется вот что: печник выстроил кирпичную печь, расстояние между трубой и потолочными балками (и стропилами) по 5 см с каждой стороны. Что есть неприлично мало.
    Какие действия необходимо предпринять для пожарной безопасности. (вариант ломать трубу и гнать печнкиа не предлогать, пжта).
    Сам разработал такой вариант:
    1. обработать дерево возле трубы огнезащитой (понимаю что больному припарка)
    2. прибить к балкам (стропилам) асбестовый(?) лист
    3. трубу оштукатурить глиной (на которой клалась печь)
    4. расстояние между оштукатуренной трубой и обшитыми балками (стропилами) заполнить ватой (несгораемой, забыл как называется).
    Применим ли такой вариант или есть что добавить - заменить?
    Ответьте, пожалуйста, а то третий год дом строю и пыхнуть не хочется!
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Забыли пропитать асбест жидкой глиной(исключит пыление), прибить его двумя слоями, и сверху закрыть оцинкованным железом.
  13. dasareff
    dasareff
    dasareff
    т.е. сверху и с низу закрыть мой "бутерброд" железом?
    Лист в магазине покупать асбестовый, а как правильно называется вата, которая несгораемая?
  14. dasareff
    dasareff
    dasareff
    про вату сам нашел - ROCKWOOL ФАЕР БАТТС.
    Вопрос - между трубой и ватой нужно зазор воздушный оставлять или вату вплотную к трубе?
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Хочу повторно задать вопрос, а то как то потерялся за расказом о сварке чугуна.
    Вопрос: В улечную печь на свод и под необходим шамотный кирпич или устроит красный "древний" (имеется около 100шт дореволюционного). В связи с тем, что печь будет строится из б.у кирпича (никакой внешний вид) подскажите пожалуйста состав влагостойкой штукатурки.
