1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дореволюционный кирпич пойдет и без шамота. Штукатурку можно обычную известково-цементно-песчаную. Цемента можно побольше добавить.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Спасибо. Обычную в смысле стеновую?.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы сказал общестроительную. Здесь не требуется высокой термостойкости.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Хочу поставить варочно-отопительную печь Кузнецова в плане где-то 700 на 1000мм 32 ряда + кирпичная труба. Печь будет весить около 800кг плюс вес трубы, а может и нет. Дело в том что труба будет проходить через плиту второго этажа и видимо всё-таки не будет на неё опираться, я правильно думаю?
    Значит ещё кирпичная труба.
    А вот и вопрос: печник из Питера вцелом сказал, что в современном строительстве принято класть печь на плиту перекрытия, заводские плиты позволяют нагружать по 800кг/м2, надо ли заморачиваться фундаментом под плиту перекрытия на которой будет стоять печь или нет?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фундамент надо делать
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На лицо ошибка в расчете!
    Такого габарита печь минимум 12 кирпичей в ряду умножаем на количество рядов 32 = 384 шт + кирпич на перекрытие печи и начальные ряды с перегородками около получится всего 500 шт.
    Труба пятерик - 75 кирпичей в метре х на 3 метра (редко когда встречается меньше) = 225 кирпичей. И добавим кирпич на разделку и выдру в количестве 50 шт на каждую = 100 штук.
    Итого нужно кирпича 825 штук.
    Средний вес кирпича керамического полнотелого 4 кг, а с учетом влаги и раствора - больше.
    Будем считать ровно по 4 кг.
    825 х 4 = 3300кг!!
    Фундамент нужен оязательно!
    Плита если изначально и выдержит, то позднее просядет!
    Считайте такие вещи внимательней!
    Удачи!
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Большое спасибо, за подробный ответ.
    Считал исходя из веса кирпича 2,3 кг, где-то увидел, даже жене сказал, что может кирпич подавать ведь он до 3 кг. А теперь выходит нельзя ей и справку мне представит)
    А серьёзно, труба будет до пола второго этажа 900мм и до черепицы на крыше 3700мм, даже больше чем Вы написали. А нагрузку на плиту я посмотрел 800кг просто, а не 800кг/м2. Вобщем делаю хорошую монолитную ленту под печку с расширением под ней и заливаю заедино с основным фундаментом дома.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объединять фундаменты то же не сове блестящая идея..Хотя если вариантов других нет - тогда ни куда не денешься... Придется!
    А 2 кг весит пустотный керамический кирпич!
  9. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Вот в баню планирую поставить печку Тунгуска, соответственно лицевая стена из полнотелого кирпича, плюс экран в парилке из него же. Надо заморачиваться специальным составом для кладки или можно на обычный цементно песчаный раствор класть?
  10. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    через сколько времени можно начинать топить свежесложенную печь.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Смотря что топкой называть.
    Сушить надо газетами и хворостом не меньше месяца.
    А лучше само, чем дольше- тем лучше.
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А у меня такой вопрос. Не знаю как может нагреваться основание камина и его фундамент.
    На большой ж-б плите я хочу сделать фундамент камина, и этот фундамент будет пересекаться с деревянной балкой 10х15 см на которой будет лежать половая доска. Понятно , все что находится под каминной топкой будет нагреваться куда меньше чем то, что находится над ней. Отсюда вопрос, нужно как то теплоизолировать деревянную балку и края половой доски от фундамента камина ? Если нукжно , то как ?
    Схему для пояснения см. ниже.
  13. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Планируем в строящемся доме камин - для уюта, не для отопления. В комнате с камином - разная высота потолка, от 2,7 до 4,5м. (Объем помещения - 130 куб.м. , площадь - 32 кв.м.)
    Вопрос такой - сечение трубы выбирать от объема помещения или размеров топки? Хватит ли сечения 200х200 (для топки 600х800), или нужно больше, т.к. объем большой?
    Высота трубы - 8 м (от пола, это высота вместе с камином)
  14. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    доброго времени суток всем знатокам и мастерам печного дела. прошу оценить печь имеет ли права такая на жизнь? может чего подкоректировать надо? история длинная ( длится 3 года) но фундамент под печ стоит а от печника остался только проект. за ранее всем спасибо.
  15. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Здравствуйте, хотим ставить печь в срубе. Вопрос: что сделать в первую очередь - 1. настелить пол и потолок, а потом ставить печь, или 2. сначала построить печь, а потом пол и потолок:)?
