1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мое мнение: Вначале печь - потом отделка!
    Необходимо на этапе планирования запроектировать, а на этапе строительства выполнить все проемы!
    А вообще проще и дешевле все делать поэтапно, а не переделывать по 100 раз!
  2. x3mal
    x3mal
    x3mal
    Тольятти
    Здравствуйте. Назрела необходимость наружней отделки дачной отопительной печи. Приглашённый для осмотра печник предложил отделку уральским камнем-плитняком:ogo:. Никогда не встречал таких вариантов, это реально?:faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тонкостенный еще реально, а вот толстотенный скорее всего очень долго будет прогреваться...
  4. x3mal
    x3mal
    x3mal
    Тольятти
    ...я тоже так думаю, да к тому же неизвестно как поведёт себя камень при большой амплитуде температурных колебаний от -30 до +60-80 при том за достаточно короткий промежуток времени при растопке зимой!
    Какие варианты внешней отделки дачной отопительной печи существуют на сегодняшний день? Вариант побелки не устраивает, и не устраивают варианты со значительным увеличением времени разогрева поверхности печи. Ну и естественно предпочтение долговечности, практичности и красивому внешнему виду.:super:
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Искал поиском не нашел. Вопрос такой как организовать поддувальный канал с задвижкой в плите для камина с открытой топкой? Возможно есть фото реализации или схемки.
    P.S. Заранее извиняюсь тему не читал, сейчас проектирую фундамент, вот возник вопрос.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддувало на открытой топке по большему нужно для выгребания золы... А вот приток воздуха на горение им практчески не выставляется.
    Делайте печь в футляре!
    А вот на долговечность резкие коебания сказываются самым негативным образом!
  7. x3mal
    x3mal
    x3mal
    Тольятти
    ...если не трудно, по-подробней о "футляре" можно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Имеется в виду не поддувальная дверца и всё что с ней связано, а отдельный "приточный канал" для камина с забором воздуха с улицы. Какой будет конструктив в плитном фундаменте, на какой высоте нужно вывести трубу(приточную) на улице и как сделать задвижку в доме, для того чтобы закрывать подачу воздуха, когда камин не используется ?
  10. x3mal
    x3mal
    x3mal
    Тольятти
    почему то ссылка не хочет открываться
  11. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
    Уважаемые специалисты! прошу вашей помощи, хочу построить на даче печь-камин Кузнецова ОИК К3. Возникли вопросы
    1, где в этой схеме огнеупорный кирпич, а где шамотный или облицовочный
    2, что за сноска в 4 порядовке
    если кто может обозначте на схеме где и сколько должно быть огнеупорного кирпича
  12. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, есть ли такой вариант небольшой русской печи, чтобы совместить печь для готовки (с одной стороны) и для баня (с противоположной)? Есть желание построить летнюю кухню с печью и совместить строение с небольшой баней.
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Пожалуйста ответьте на такие вопросы:
    делаю накопитель тепла с чугунной топкой Оникс-19. Над дверкой топки идут горизонтальные ряды кирпича. Первый (ближайший к дверке) ряд кирпичей собираюсь ложить на металлический уголок (между ним и дверкой топки конечно есть зазор для теплового расширения топки). Этот металлический уголок левым и правым концом лежит свободно на кирпичах, образующих боковые стенки всей конструкции так, чтобы он при нагревании мог свободно расширяться по горизонтали. Второй ряд кирпичей будет на печном растворе крепиться к первому ряду кирпичей. Третий ряд кирпичей будет на печном растворе крепиться ко второму ряду кирпичей и т.д.
    1) Можно ли так оформить кладку над дверкой топки ?
    2) Есть ли какие нибудь особенности при использовании металлических уголков в кирпичной печной кладке ?
    3) Какие еще существуют способы изготовления горизонтальных балочных кирпичных конструкций (без использования веерного вертикального расположения кирпичей) ?
    p.s. рассматриваю данный вариант как альтернативу применения бетонной перемычки , как описано на https://www.forumhouse.ru/threads/112295/
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Скажите пожалуйста.
    Сколько рядов кирпича можно класть в высоту при кладке печи за раз?
    Чтоб из нижних не стала глина выдавливаться.
    И сколько ждать до следующей кладки.
