1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите, здесь тема такая была. А вот сложить дымоход и подключить к нему печь - вполне осуществимо.
    Лучше несгораемыми утеплителями!
  2. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    здравствуйте, такой вопрос .построилпечь две недели назад когда протопить.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Топить можно сразу после постройки, но маленькими порциями, чтобы просохла. В вашем случае ничего не меняется. Протопите малым количеством дров, даже скорее щепками. Посмотрите, нет ли на задвижке и прочистных дверках влаги, если нет можно протопить на следующий день чуть больше. Если влага есть, то открыть все дверки задвижки и так оставить до завтра, пусть сохнет. На следующий день все повторить сначала.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Владимир,забыл сказать что протопив задвижку не закрывать, вряд ли она высохла
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вопрос печнику.
    Давно на Колчинском форуме видел формулу для примерного подсчета кол-ва кирпичей на печь.
    Ни как не могу найти. Может подскажете.
    А вообще если по порядовкам первый ряд 19 штук и высота 30 кирп.
    Сколько будет в печи.
    Например здесь?http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=72
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну это как пример. Я ещё не остановился в выборе.
    Свои проблемы.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    надо 19 умножить на 30 а что получится умножить (не помнюточно) -на 0.8 или на 0,7
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот именно, что. Это либо 456 либо 399, а это таки две большие разницы.
    Всё сводится к тому,что опять придется на пол печь ставить,а это не есть гуд.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    если надо сделать "прикидку" по кирпичу готового проекта, то
    на примере печи в плане 4.5х3.5 кирпича и высотой в 30 рядов (по ссылке порядовка) учитываем пустотность печи в 25-30%, т.е.
    (3.5х4.5)х2=31.5 кирпича в ряду на 30 =945 штук- это без пустот
    с пустотами (зависимост от типа печи) в 30% = 662 кирпича
    но надо учитывать отбраковку примерно в 10%, т.е. закупать не менее 700
    второй вариант, от теплоотдачи печи
    3.5х4.5 - 90х117 см и высота 30 р.=210 см
    с метра квадратного теплоотдача 500 Вт
    считаем площадь теплоотдающей поверхности печи
    (90+117)*2*200/100= 8.28 м2
    часовая теплоотдача печи при двух топках в сутки
    8.28х0.5=4.14 кВт или 3560 ккал/час
    это при условии, что печь своими стенками не примыкает к стенам дома
    для обеспечения необходимой теплоаккумуляции вес потребной массы печи
    (3560*12)/(0.21*80)=2543 кг /3.9 кг на кирпич - 652 шт /без запаса/
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почему вы в первом варианте 3.5х4.5 х2
    Почему на 2 умножаете.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что кирпич -"в кирпич" 250 мм только с одной стороны, а с другой - по половинке, а стало быть умножаем на два.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да. Все верно. Ох. Много получается.
  14. БВБ
    БВБ
    БВБ
    Череповец
    Уважаемые спецы! Нужен совет на тему: "Какую готовую сухую смесь можно использовать для облицовки плиткой оштукатуренной печи?"
  15. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.Построили печь барбекю в откратой беседке.Нужно ли чем то покрывать кладку на зиму или это лучше сделать весной.Строители советуют дождаться весны,ошкурить выступившую соль и покрыть лаком для камня.
