1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Подбери правильное соотношение глины и песка в растворе. Ждать пока встанет кладка не нужно, поэтому клади сколько сможешь.:hello:
    Не лучший вариант:no: Делайте по схеме
    Подробности здесь
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хочу сделать простую 5-ти колодезную печь:)
    Вопрос:
    Надо ли смачивать кирпич перед кладкой?
    Само сечение колодцев должно уменьшаться т.е. с большого к меньшему на выходе?
    Можно ли класть кирпич на ребро потом отштукатурить и наклеить плитку?
    Надо ли в песчано глиняную смесь добавлять асбестовые волокна и соль?
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вау. А если я враз 20 рядов положу. Глина из мешка. Готовая смесь.
    При кладке дома на цем. раствор есть ограничения по кладке в один раз.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не получится... :)] 70 в день кирпичей очень хорошо, но больше... это только шабашники могут...:aga:
    Да, и если не мочить кирпич - за минуту схватывается. Не пристукать уже никогда и не выдавит ничего.
    Новый кирпич мочить не нужно. Пиленый и старый - обязательно окунуть хотя бы.
    Замучаетесь ее растапливать...
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да мне штук по 30 бы класть:)]
    А вообще щиток 4.5 на 1.5 кирпича можно и за день сложить.
    Если одному, а с помощником за 2-3 дня.
    Что это такое. 5 канальная?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Меня никто не держал, теща делала ГПС - я приезжал - 4 ведра по 10л под пэ пленкой. На щитке пилить кирпич не надо. Остается принести кирпич (отдыхаешь это время), и кладешь... За 2 дня по 9 часов - 150 кирпичей получилось.
    Всю рабочую неделю отдыхаешь...:)]
    5 каналов - 3 подьемных 2 опускных - не протолкнуть воздух...
  7. volodya7335
    volodya7335
    volodya7335
    Доброго времени суток.
    При посещении магазина наткнулся на следующий товар:ogo::::
    МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ NEOMID Supercontact ТУ 2332–010–76200405–09
    НАЗНАЧЕНИЕ:
    Мастика клеящая универсальная термостойкая (от -50 до 1300 С) «NEOMID» предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой).При склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагоустойчивые герметики или затирки.
    Мастика клеящая универсальная термостойкая «NEOMID» производится из природных минералов, является экологически чистым продуктом, не имеющим запаха. Мастика абсолютно безопасна для здоровья человека благодаря отсутствию в её составе органических смол, цементов, синтетических соединений, консервантов и т.п.. Препятствует развитию микробов, грибковых образований и плесени, благодаря входящим в её состав антисептическим добавкам. Обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Клеящую мастику перед применением следует перемешать, склеиваемые поверхности высушить. Наносить гребенчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем 0,5-1,0 мм. Увеличивать наносимый слой более 2 мм. не рекомендуется. Время первоначального затвердевания клеевого шва из мастики 1-3 часа, а полное затвердевание наступает (в зависимости от толщины шва и качества склеиваемых поверхностей) от 72 до 120 часов.
    СОСТАВ: Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.
    В связи с предстоящим ремонтом кирпичной печи в районе плиты и топочной дверцы возник вопрос возможности применения этого продукта:faq:.
    Хотелось бы знать отзывы тех кто использовал данную мастику:faq:.
    Можно ли эту мастику смешивать с песком для увеличения шва:faq:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну может я не правильно выразился :) значит 5 канальная:)
  9. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    подскажите пожалуйста
    надстраиваем каркасный второй этаж над срубом
    в срубе старая русская печь
    небольшая меньше чем 2*2м, без лежака
    дымоход кирпичный - на чердаке загибается и метра 2 идет по полу (боров)
    потом наверх.
    боров весь потрескался.
    демонтировали боров и будем ставить новую трубу
    труба будет проходить 2,5 метра по комнате второго этажа и примерно 1-1,5 через чердак холодный
    Думаем ставить сендвич, или одноконтурную из нержавейки
    вот такой выход на уровне перекрытия 1/2 этажа
    дымоход изнутри 25*25см, сажи было на стенках по 2 см
    непонятно что проход через деревянное перекрытия выполнен с толщиной стенки в полкирпича. при этом была засыпка опилками чердака и ничего за многие годы даже не потемнело и матица лежала рядом. Получается что температура выходных газов маленькая??
    хотим теперь выложить полметра вверх из кирпича и потом перейти на сендвич.
    какого диаметра брать сендвич??
    и изолировать его дополнительно надо или не будет грется?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если у Вас классическая Русская печь, то дым у неё действительно относительно "холодный", из за разбавления комнатным воздухом, в дымосборнике.
    Сендвич, с внутренним диаметром 200мм, полагаю будет достаточен, при соблюдении ППН, при прохождении потолочного перекрытия и кровли.
  11. IgorSB
    IgorSB
    IgorSB
    Задам и я свой вопрос :hello: ,
    извиняйте если повторяет уже заданный :|:.
    Чем отопить бревенчатый полутораэтажный дачный домик 8х10 м.
    Хочется одну камино/печь, кирпичную конечно, не требующую декоративной облицовки, с одной топкой на обогрев всех помещений двух этажей,цена вопроса,число корпичей, время изготовления?
    вводные данные
    1.подмосковье
    2.дачное(минимальное время прогрева) и постоянное(экономично) проживание
    3.фундамент печи/камина почти по центру
    4.проект "дергаево"(видимо задуман под печное отпление ?)
    5.витебский печной и обольский (?) облицовочный а также шамотный кирпич продают "под боком"
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Куда то все печники подевались... АУ! Вопросов все больше, а печников все меньше...!!
    Итак вопросы.
    1) Каким образом можно сделать аккуратный сквозной вырез в кипиче в форме окружности ? Используют ли для этого электролобзик ?
    2) Как лучше делать выемки в кирпиче под металлические уголки, чугунные задвижки ? Понятно, что здесь желательно фрезерование, но в домашних условиях не укаждого есть фрезерный станок.
  13. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    труба в высоту увеличивается на 1-1,5 метра
    это должно увеличить тягу
    можно уменьшить диаметр до 150 или 180 за счет этого?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Однозначно - нет. У вас уже и так есть минимум 2 нарушения (отсутствие распушки и горизонтальная труба на 2,5м!). Никто из печников не будет вам давать советы в этом случае. Потом скажете, что вам так и советовали делать. Угол уклонения трубы не больше 60 градусов. Боров запрещен (кстати он делался в 3 кирпича высотой - 210мм). Трубу нужно выводить вверх.
    Это ваша безопасность.:um:
    Если понадобилось круглое отверстие - есть же для бетона в дрель приспособа - для розеток.
    Все четверти выбираются алмазным диском на болгарке, лучше с подставкой, но можно и удерживая в руках. Зачищаются алмазными черепашками.
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Нет , Вы не поняли, отверстие достаточно большое по диаметру = 210 мм (под дымовую трубу). Кирпич размером 250х120 , так что никакие приспособы для розеток тут не подойдут.
    Речь у меня идет не о сквозных четвертях, когда прямоугольный кирпич превращается в букву "Г". Речь идет о не сквозной четверти, когда кирпич на половину толщины остается прямоугольным, а другая половина толщины имеет форму буквы "Г".
    Может посоветуете кроме дрелей и отрезных кругов для болгарки еще что-то конкретное ?
    Что такое алмазные черепашки ? Первый раз слышу ...
