1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Здравствуйте !
    Хочется спросить совет у специалистов.
    Имеется печь с грубой, стена грубы выходит в комнату, размер 1,5*2,7, собственно эта поверхность очищена от старой глиняной штукатурки до кирпича, вся плоскость обработана щеткой по металлу, чтобы не осталось глины на кирпичах (груба положена на глину), собираюсь отштукатурить плоскость клеем (для печей и каминов - уже куплен) нужно ли армировать металлической сеткой перед штукатуркой или не будет ли сетка в штукатурке вызывать трещины в клее из-за разных коэффициентов теплового расширения?
    Какие нюансы, на что следует обратить внимание?
    Спасибо!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь смотрели?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда как раз зачистной диск вам и должен подойти. Слева на фото алмазный - его называли черепашкой. Кстати для него полировалка с регулировкой - самое то.:super:
    Четверти не до конца - добивал китайской стамеской.:)]
    Некоторые используют перфоратор...
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, идеальный вариант, это прокладка одноконтурной нерж. трубы, сразу от печи в кирпичной шахте(2х2кирпича), тогда, и никаких разделок не надо будет делать, да и диаметр трубы можно уменьшить до 180(но не менее).
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Спасибо, а если говорить о вырезке в кирпиче четверти круга или полуокружности , почему бы не применить электролобзик ? Применяют его и с какими пилками?
  6. IgorSB
    IgorSB
    IgorSB
    добавил схему этажей, ждемс советов сообщества :hello:
  7. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    печь стоит не на фундаменте а на полу избы, под ней просто деревянные столбы, страшно так сильно ее нагружать. местные говорят может раздавить дымовые ходы. старая труба опиралась на перекрытие - боров лежал на перекрытии.
    а возможно поставить одноконтурную 180 и обложить ее пенобетоном марки D600 (осался от стройки), толщиной например 10-15 см.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно, но это не намного легче. Тогда уж лучше сразу от печи стартовать сендвичем, с проходными элементами, для перекрытий.
  9. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    ВОПРОС печнику
    строю 2 эт. дом с подвалом 9х8 м. стены из пустотелых керамзитобетонных блоков. подвал ФБС 4. внутренняя перегородка ФБС -3.
    грунт глина, фундамент заглублен примерно на 1.2 метра.
    Фундамент: грунт, подготовка из щебня, плита 10 см ж\б армирована один слой арматуры, на плите ростверк 20 см под блоки ФБС два ряда, планирую сверху ФБС армопояс 20 см. перекрытия пустотки.
    Вопрос: реально ли поставить двухэтажную отопительную кирпичную печь, (1х1,2 м около 1200 кирпичей) если да на что её можно поставить ? если нет какие варианты облегчить конструкцию.
  10. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    не легче но дешевле. Денег уже в обрез.
    тогда сразу на имеющуся трубу ставить пенобетон? или кирпичом поднять полметра?
    ил может лучше асбестовую? и обложить ее пенобетоном? раз там невысокая температура.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не слышал про удачные опыты. Я даже пытаться не буду. Знаю по распилке лобзиком 70мм досок - проблемно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВОПРОС печнику
    Возможность поставить большую печь имеется, но это очень затратное мероприятие...
    Фундамент нужно закладывать на глубину промерзания и вести кладку через подвал...
    Имеется возмжность установки на столбчатый фундамент ...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно сразу, только с зазором(мин.1см) от внутренней трубы.
    Асбестовые трубы конечно ставят люди, и вроде ничего... У меня у самого, много лет стояла в старом доме такая труба (ф150, 3м), на прямоточной печке, но рекомендовать такое сейчас я не буду(если только временно;)). Асбестовую трубу тоже ведь надо покупать...
    Сейчас у меня бюджетный сендвич, с засыпкой из керамзита:
  14. DAVEE
    DAVEE
    DAVEE
    Красноярск
    Уважаемые печники. Подскажите пож-та какой раствор сделать в пропорциях, чтобы замазать швы на трубе и саму печку…Печник один сказал: Зала, глина, песок, известь, соль…или какой то ингредиент тут лишний? Вообще кто что подскажет? Швы не трескаются, печь топится хорошо…просто марафет навести хотелось бы… Заранее спасибо!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Глина да песок! Пропорции экспериментально... :hello:
