1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Езжайте на любую стройку где роют котлован под фундамент и берите глину сколько надо. В вашем регионе скорее всего глина будет красная. Возможно еще понадобится песок, только смотрите, чтобы песок был без камушков.
  2. Ната2312
    Ната2312
    Ната2312
    Миасс Челябинской области
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста: есть печь, у которой в боковой стенке находятся три дверки размерами: две - 130 * 130 мм, одна - 250 * 130-140 мм (вроде бы это для чистки каналов - так мне сказали) на расстоянии от уровня пола - 280 мм. Как чистить эти каналы? Две трети этой боковой стенки не греются при топке.
  3. Ната2312
    Ната2312
    Ната2312
    Еще вопрос - в дымоходной трубе конденсат (труба железная, грибка на ней не было). Что делать? достаточно ли установить грибок или надо утеплять трубу?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    сначала кочергой или рукой засунув выгрест всё наружу.Далее стальной жесткой проволокой 3мм просунуть через дверки как можно выше вверх и вращать.Потом опять выгрести.
    лучше и то и то
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Доброго времени суток у меня такой вопрос какая средняя высота топки т.е. растояние от решётки подувала до плиты?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояние может быть различное и зависит от высоты дверки... В основном над дверкой 2-4 ряда кладки.
  7. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Добрый вечер всем печникам!
    Сложили мне на даче вот такую печурку. У нас её называют груба. Интересует ваше критическое мнение. Порядовка во вложении.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горизонтальные каналы чаще и быстрее забиваются сажей, а чистить такую печку не удобно и проблемно!
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно ли класть печь на огнеупорную глину? Я её приобрёл из ТЭЦа и если вся топка из наружи выложена из этой глины можно так оставить? огнеупор пока не вакладывал внутри топки. Она когда высыхает становится светлого цвета. Печку в будущем планирую облицевать плиткой.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Издеваетесь? Ровно одной страницей назад обсуждали. Красный кирпич на шамотную (огнеупорную) глину не кладите!
  11. arsi4
    arsi4
    arsi4
    Омск
    Здравствуйте!
    Собираюсь выложить печь-малютку http ://sibremont.ru/spr67/101 (без пробела)
    Не могу понять, для чего используются "Уголки дюралевые 20х20х1 — 3,5 м"
    в описании ничего не сказано и на схеме нигде нет информации.
  12. tag60
    tag60
    tag60
    Томск
    Посоветуйте Бак стоит в печи, вода закипает и начинает испаряться, жутко сыро в помывочной, можно ли что нибудь придумать типа винтеляционной трубы или есть другой выход.
  13. Alexss
    Alexss
    Alexss
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить кухонную плиту на печь-камин?
    Начал ремонт в доме, поднимаю полы, а плитой пользуемся только для отопления.
    На фото плита и лежанка с обратной стороны.
    Каминная печь хорошо бы вписалась.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сложил щиток из нашего ,никольского кирпича. Кирпич такой корявый,что смотреть противно.
    Отсюда вопрос. Чем оштукатурить печь.
    Есть просто штукатурка Ротбан или как -то так называется.
    Продавец в магазине советует кладочную печную смесь с наполнением какими-то нитями. Типа очень крепко сидит. Но на ней написано до 150 гр.
    А я ещё хотел бы обложить плиткой.
    Либо половой, либо керамогранит.
    Что скажите?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот сдесь не плохая тема по отштукатериванию печек
