1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    :hello: Возник вот какой вопрос:
    Какого диаметра использовать камни для закладки печи-каменки, чтобы не создать слишком сильное препятствие движению дымовых газов сквозь камни?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С кулак. :) Но теща моя оценила шамотные кирпичи уложенные решеткой. Не разваливаются.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Это как, вместо камней в каменке шамотный кирпич? Покажите! :hello:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, примерно так...
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Народные умельцы :) вместо камней используют фарфоровые изоляторы от ЛЭП, говорят не разваливаются. :hello:
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Слышал про такое. Одобряю :super:
    Владимир, а пропускная способность щелей достаточна? Вряд ли суммарная площадь щелей дотянет до площади стандартного хайла
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печь практически прямоточка. Если положить мало камней - плохо, но они еще и рушаться и становятся мохнатыми... Постепенно начинает дымить в баню... А вот такие щели очень хорошо работают.
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться что же нам делать с печью. Дом будет под ПМЖ, небольшой 8х8, оцилиндрованное бревно, высота первого этажа в чистом виде 2,8 м, мансарда поднята на ~1,5 м. Газа нет и не будет в ближайшие годы. Хотелось бы отопительную печь (без варочных панелей и духовых шкафов), ну или же все-таки камино-печь со стеклянной дверцей. Мечтаем, чтобы она отапливала 2 комнаты на первом этаже (т.е стояла как бы в стене) и на втором этаже хотя бы одну комнату...потому что говорят, что в конек труба не должна выходить (получается дымоход как-то смещен что ли). Так вот вопрос возможно ли вообще такое осуществить?
    фундамент ТИСЕ, ростверк 40 см шириной. В метаниях как сделать фундамент под печь...можно ли разрывать висячий ростверк?...
    В общем, помогите, пожалуйста, а то на след неделе уже планируем заливать фундамент, а голова идет кругом.
    эскиз планировки прилагается. На плане печь - квадратик с крестиком.
    фундамент - квадрат и внутри буква Т (под бревенчатыми стенами).
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Всем привет!Извиняюсь что может перебиваю,но...имеется свежесложенная русская печь(не под расшивку)Требуется её покрасить.Можно ли и чем:
    1.грунтовать
    2.шпаклевать(какой максимальный слой)Боларс?Ротбант?Финишная шпаклевка?
    3.Краска?
    Поможите люди добрые.А то жена с тёщей со свету сживут
    Спасибо заранее
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Такая планировка дома, не предусматривает чисто печное отопление, скорее печь(печь-камин) с котлом водяного отопления и разводкой к радиаторам в изолированных комнатах и сануле.
    Фундамент для массивной печи, связывать с таким ростверком, нежелательно. Или же установить дополнительные сваи тисэ(штук 4-6), для ростверка под печь.
    Этот вопрос надо задавать тем строителям, которые делают тисэ.
    Разорвать ростверк можно, разбив бетон а арматуру оставить, затем арматуру ростверка печи, связать с арматурой ростверка дома, установить опалубку и залить бетоном, получив ростверк печи интегрированный с ростверком дома.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    да известью вроде бы обычной надо ,печка беленькая будет если ровная то симпатично выглядит , а вот вопрос по старым печам , как лучше мелкие трещины заделывать ,планирую насадками для дрели выбоинки в сантиметр делать , а затем глиняным печным раствором замазывать
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Очистить поверхность и краску первый слой разбавить толуолом;
    2. Шпаклевать не нужно;
    3. Возьмите кремнийорганическую краску Силтек.
    Здоровья Вашей теще и жене!
    Печное отопление для полноценного проживания в доме такой планировки вполне возмжно!
    Можно гарантировано отапливать обе комнаты на первом и обе комнаты (но с дополнительной помощью электроконвектора) на втором.
    Однако коридор, лестница и санузлы должны отапливаться электричеством, или необходима еще одна печь (может даже буржуйка).
    По фундаменту действительно лучше покумекать со специалистами в данных вопросах!
  13. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    т.е вполне возможно отопить 2 комнаты на втором этаже, но при этом чтобы труба не выходила через конек двускатной крыши? он у нас как раз над длинной перемычкой...
    какой площадью фундамент заливать под такую будущую печь-камин?...т.е есть же какой-то средний размер?...печников основательно терроризировать будем летом, когда дом усядет хоть немного, а фундамент лить уже вот-вот надо...
    санузел и холл планировалось отапливать электричеством...
    конечно, в плане отопление электричество будет помогать...а котел водяного отопления и разводка , наверное, намного удорожит стоимость и вес, размер печи?
    разрывать ростверк страшно...оставлять арматуру открытой тоже...думаем о дополнительных столбах...в книге ТИСЭ только про фундамент под легкие печи рассказывается, как ни странно... можно было отдельно тумбочку бетонную залить под печь, но хочется именно в стене.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, наверное водяное отопление будет несколько дороже чем простая печь.
    Но отопление и приготовка горячей воды электричеством, сильно удорожит саму жизнь в таком доме...
    Да, ох уж этот тисе...
    Рекомендую отложить возведение фундамента под печь, до момента когда определитесь с самой печью.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ростверк не разрывайте. В месте предполагаемого устройства печки устройте 2 сваи ТИСЭ дополнительно, они несут 5-6 т минимум каждая.
    Поперёк ростверка заложите арматуру длиной под предполагаемый размер печи. Плита под печь минимум 20см толщиной, соответственно стержни в 2 сетки в 5 и 15см от верха ростверка. Шаг арматуры 150мм, арматура диам.10мм. Ставится в просверленные в опалубке отверстия 12мм. После твердения бетона и снятия опалубки можно обрезком трубы загнуть арматуру вниз, 10-ка гнётся легко, чтоб не цепляться (потом также выпрямите). Определитесь с размерами - добетонируете.
