1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    По моему, автор имеет ввиду регистр в печи и от него водяное отопление.:um: Может иметь место такое, но уже печь как отопительный прибор пострадает... :hello:
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    а как может пострадать печь разве не выгодно в печь вмонтаровать котёл, видел 2 печи с котлами у хозяев положительные отзывы:)
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, подскажите пожалуйста как решить проблемку. На SVT герметичной дверце отлетел шнурок прилегающий к дверце, воздух подсасывает через эту щель и печка свистит. :) Хочу заклеить обратно шнурок, чем это можно сделать?
    Клеить к чугуну. Нужно что-то высокотемпературное? В какую сторону смотреть, чтобы держалось?
    P.S. Знакомый сказал не париться этим и не клеить, мол все равно тяга нормальная и в дом не дымит...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Немного мертеля на жидком стекле. Этой мастикой и приклеить.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Регистр отнимает 70=80% тепла, на нормально развитой системы дымоходов температуры не хватит. Возможно сделать однооборотную печь ( или с одним колпаком ) с регистром, но не более, иначе тяги не будет, зато море конденсата.:hello:
    Да, и температура поверхности печки= так себе... :hello:
  6. Mary63
    Mary63
    Mary63
    Самара
    Добрый день! Недавно приобрели участок. Геология сделана. Имеем: 1 слой - почвенный грунт – чернозём с корнями растений, глинистый, мелкокомковатой структуры. Мощность слоя 0,6–0,8м. 2 слой - суглинок. Залегает до глубины 5,0 м (глубже не бурили). По числу пластичности и содержанию песчаных частиц характеризуется как суглинки тяжелые, пылеватые. Подземные воды до глубины 5,0 м не встречены. Нормативная глубина промерзания грунтов 160 см.
    Хотим: построить баню - бревенчатый сруб 6х6 метров (пятистенок) с мансардой + крыльцо-веранда 3х6 метров. Отапливаться сруб не будет. Баня будет использоваться круглогодично, по выходным. "Сердце бани" - кирпичная печь по мотивам Кузнецова, весом примерно 3 тонны, площадь основания примерно 1х1 метр, врезана в перекрестье (1 стена в комнату отдыха, 1 стена в моечную, 2 стены в парную). Планировка вот такая: forum.rusbani.ru/files/medved0002_849.gif
    Никак не можем определиться с типом фундамента, точнее сделать выбор между 3 вариантами:
    1. МЗЛФ. Из плюсов - дешевизна и простота изготовления. Если залить единый фундамент, то печь будет давить на него гораздо сильнее, чем сруб. Велика вероятность что фундамент сломается. Если же делать два отдельных фундамента - для печи (на глубину промерзания) и для сруба (МЗЛФ), то по весне плавающий фундамент сместится, и сруб может сломать печную трубу.
    2. Утепленная "шведская" плита. Из минусов только цена. По предварительным расчетам, обойдется вдвое дороже сруба.
    3. Столбчатый с ростверком, по технологии ТИСЭ. Денежные и трудовые затраты приемлемы, но пол будет довольно холодным. Также не понятно, нужно ли в этом случае делать для сруба и печи раздельные фундаменты или можно обойтись одним?
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Согласен с Вами...экономия дров, места, печь с котлом в топливнике становится "не убиваемой" и послужит без ремонта десятки лет...единственное отложение сажи на дымоходах увеличится, поэтому чистить дымоходы придется по два раза в год :hello:
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    забыл сказать про сажу на самом регистре,особенно когда он (по ПК)стоит вне топливника.;)
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Иван, если говорить о котлах Кузнецова, то это печи нового поколения:) особенно пользуется спросом печь с хлебной камерой и встроенным регистром КИК с ХК ;)
  10. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    Здравствуйте! Купили для дачного дома металлическую печь-камин. Приглашали установщиков печей из двух разных фирм. Нам насчитали трубы и все составляющие материалы в два раза дороже, чем стоимость самой печки. В одной фирме посоветовали купить у них трубы нержавейку (для первого этажа) и сэндвич для второго и выхода на крышу. В другой фирме говорят, что лучше брать оцинковку. Я же в этом ничего не понимаю. И еще - первая фирма говорит, что труба от печи должна иметь колено, а на втором этаже прямой вертикальной трубой. А вторая фирма - от печи без всяких изгибов, труба вертикальная, прямая, устанавливается шибер, что бы тепло быстро не уходило. А в первой фирме сказали, что шибер лучше не ставить, т. к есть опасность отравиться углекислым газом. Раньше у нас стояла буржуйка, было одно колено, труба выходила в форточку (было сделано на скорую руку). В этом году поставили пластиковые окна и такой фокус уже не пройдет, да и внешне не красиво. Подскажите - как правильно?
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Еще вопрос, мертеля нету, а есть шамотная глина порошок...
    годится ли она для перемешинания с жидким стеклом для наклеивания шнура на фурнитуру?
    И сколько нужно ждать ее высыхания до протопки?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шамотная глина смешивается с кварцевым песком в соотношении 1:2, получится мертель. Его и затворить на жидком стекле.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    1 часть глины, 1 часть песка, воды по вкусу, а какую тогда часть стекла? Или стеклом "затворять"?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1 часть глины, 2 части песка и жидкое стекло до сметанообразного состояния. )) Намазывать в меру, хранить в закрытой таре. )
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Стою на перепутьи , сруб сохнет(пол-года), необходимость его при постройке греть, меня приводит в унынье!. Газ только обещают... Перечитал много тем связанных с котлами, тоже, один одно, другой третье советует..голова кругом. А печь, есть печь, если грамотным, изобретательным печником сделанна, да в "тихоря" и котелок греет ( не путать что на голове). Сама печь аккомулятор тепла, и по трубам теплоноситель бегает,Дизайн хочется приближенный к камину! Скажите много хочу? ДА! Что делать?
    А ведь были люди в наше время...
