1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не вопрос, тока печь небольшая должна быть, иначе трудно нагреть всю бо тепло все водой забирается.Что хоть за площадь надо отопить,может и нормальной печи хватит?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Для первого этажа 80м. Я про 2й молчу.
    На счет размеров я могу очень сильно поспорить, кроме того что место много занимает дымоход ( колена его, я знаю до8 колен) . Он согревает помещение за счет своей площади, им разделяют ( разделяли комнаты и являлся стеной).
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вопрос к профи:
    печка с 8 поворотами, котлом в топке, для отопления 80м2 на первом этаже и примерно столько же на втором - возьметесь сделать? Но только чтобы работала! Как утверждают - аналог работает. Да еще и каминного типа...)
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне очень хотелось бы услышать мнение Уважаемого ( без сарказма) печника!
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для того, чтобы уважаемые печники смогли вам ответить, нужно озвучить теплопотери вашего помещения(ий).
    Тогда можно прикинуть и размер печки и возможно количество батарей...
    Только вот про 8 поворотов при настоящих печниках не упоминайте пожалуйста. Сопротивление дымохода просто охренительное в этом случае. Придется вентилятор на крышу ставить. 5 оборотов предел разумного... Изучайте мат.часть.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    То что я увидел на фото, тепло на ветер , а с ними деньги--дрова, труд, к.п.д.
    УважаемыЙ! ВЫ меня не совсем правильно поняли. Это мне нужно отопить 80м.2.А на тему о 8 колен. Я к вашему сожалению жил в доме с такой печью, на УРАЛЕ, мастерил ее печник (пожарный по профессии) топили такую печь углем.Вот у меня и ностальжи по такому произведению, никакой доп тяги небыло, времена----1957г.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы меня извините, я лично вам помочь ничем не могу. Найдется ли кто-то кто сможет такое сотворить еще раз? - подождите ответов. Всего вам хорошего. :)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Про тягу вы меня спросили, я вам отвечу! Опытный печник понимает как сделать протяжку,( я вам по секрету скажу, системой заслонок,которые применяются при розжиге для по секционного заполнения дымохода) С уваж.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Может лучше две печки поставить и без котла? Щит из 8-и каналов(2/8-кирпича) -возможно,если шесть из них параллельные опускные и всего три оборота выходит.Только опять же -без котла ибо не нагреть такой
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да не обязательно 8 колен --это как пример! Взять как можно больше тепла! Сейчас на блогах идет полемика , как достигнуть меньшего ухода тепла в трубу, а после таких колен , когда дым нагрел своим теплом дымоход...
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    1. По цене, этим летом купил печь в баню - печь стоит 13тыс. р., полностью дымоход с шибером обошелся в 9тыс. р.
    2. В доме у меня стоит печь-камин, после нее идет зкономайзер ( можно просто трубу из нержавейки желательно толщиной 2мм ) с шибером, потом идет сендвич через ППУ, верх оцинковка - внутри нержавейка 1мм и так до конца.
    3. Для таких печей не над ни каких колен, так как по рекомендациям их надо регулярно чистить, хотя я за 12 лет эксплуатации чистил один раз и там практически ни чего не было.
    4. Шибер ставить надо, меньше тепла уходит и экономия дров. А по поводу отравления, в поворотном шибере круглая заслонка имеет срез сегмента, так что даже в горизонтальном положении тяга будет.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если отойти от поворотов, то в печке с колпаками второй уже греется гораздо хуже, чем первый. А сопротивление дыму такая печка оказывает гораздо меньше. И дым на выходе чуть больше 100 градусов. И это без котла, который еще больше снизит его температуру...
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а раз правильно, то на 80 м2 вам- или две печи нормальных или одну небольшую но с котлом.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Делал полтора года назад котел. Вчера узнавал судьбу. Дом пока в основном эксплуатировался с ранней весны. до глубокой осени. Котел топился два раза в сутки. Этого хватало для обогрева всего дома. Правда стенки котла толщиной в кирпич. Т.е. и Вам надо построить тумбочку из кирпича, внутри которой будет котел. А с боку прилепить камин. Тогда, при постоянном проживании, будет греть ни только батареи но и массив самого котла. И ни каких дымооборотов не понадобиться. Или сделать двухрежимную печь. Где будет возможность переключения -или котел, или щит.
