1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чаще лучше новый фундамент залить(подлить) , чем "прикраивать" печь на уже стоящий. Печь это не шкаф, который можно передвинуть. Так что надо продумывать. Ну и боятся лишнюю стенку распелить- тоже не стоит. Всегда можно проем усилить.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все таки есть котельная, по площади для котла ее хватит? , А доп .обогрев в гостинной, каминного типа.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Котел влезет. Если заводской, так и несколько. Только его топить постоянно надо будет. Если делать теплоемкий, то размер его будет больше, какой точно- надо расчитывать. Еще, раз его стены не будут выходить в другие помещения, то его стоит дополнительно утеплить, что б не перегревать помещение, и улучшить работу котла. Но наверное лучше, что б он выходил в прихожую и С/У, заодно их прогревая.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тогда ставьте ТД-котел и делайте водяное отопление с трубами и радиаторами под каждым окном. .А там глядишь и газ подтянется.Камин сделаете простой открытый или кассету со стеклом.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Простите---ТД-котел, что это расшифруйте.
    Мне нужно 2х контурный, твердотопливный, и чтоб пореже к нему приближаться, хотелось бы.
    Какой-----голова кругом!
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    обратитесь на соотв.форумы:
    https://www.forumhouse.ru/forum13/
    https://www.forumhouse.ru/forum147/
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спасибо! Признателен.
  8. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Разваливается моя печка. Одна боковая стенка топки выложена из кирпича другой партии. Отваливаются куски разных размеров. Потолок топки тоже наполовину обвалился. Нашёл кирпичи из другой партии, у соседа из них сложена печь, исправно работает. Хочу вытащить полуразрушенные кирпичи и заменить их новыми. Связывать планирую смесью Вогник. Посоветуйте что-нибудь, мастера, пока я не напортачил. :hello:
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну, можно другого соседа посоветовать
    Или что-то другое надо?
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, первый ряд в печи у меня как бы на уровне фундамента. Второй ряд пошло поддувало и т.п.
    Пол деревянный примыкает к печи. Вопрос - какой должен быть между печью и деревом зазор? Обязательно ли его утеплять, или можно оставить и так? Дерево воспламеняется при температуре около 300°. Вряд ли печь когда нибудь(тем более холодный ряд) раскалится до такой температуры.
    Следует ли озадачиться этим, или можно оставить половую доску вплотную к печи?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зазор до печки от досок может быть небольшой 1-2см максимум, а вот дверки нужно на 3ем ряду ставить. Дом поднимает зимой, дверку может и не открыть получиться.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Моё 1000 сообщение должно быть праздничным.
    А по этому впервые показываю свою плиту со щитком.
    Она тут немного не доделана,а вообще уже топится.
    Все делал сам. Кроме сварки каркаса плиты.
  13. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Смесь Вогник применять в чистом виде или смешивать с глиной или ещё чем?
    Чем ещё можно связать шамотные кирпичи на уровне топки?
    Сколько дней нельзя топить печь после замены примерно 10 кирпичей?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про упомянутую смесь Вогник не берусь говорить, т.к. с такой не довелось работать и анотаций не читал.
    Однако существует большое количество готовых смесей не требующих добавления в них заполнителей (отощителей), так и смесей требующих добавления заполнителей.
    Только обращайте внимание на то, для каких частей печи предусмотрена данная смесь, для кладки какого кирпича и какова толщина швов. Обычно вся необходимая информация содержится на мешке.
    Для более подробной информации лучше посетить сайт производителя и спросить инструкцию к применению у продавца.
    После перекладки нескольких кирпичей минимально нужно выдержать печь на протяжении одних суток, но в теплом помещении. После этого нужно постепенно её нагревать.
  15. Dysha
    Dysha
    Dysha
    доброго времени суток вам ! хотелось бы узнать у профессионалов и потребителей что лучше кирпичный камин или "евро топка" или "кассета" в кирпиче в виде камина сразу уточню что хочется греться в холодные зимние вечера и так же что бы долго держал тепло , дом у меня с газоблоков двух этажный . И про трубу : многие навязывают железную но я сам склонен к кирпичу так как думаю что он будет дольше держать тепло и так же слышал и читал что если в трубе сделать перегородки то они будут сдерживать горячие газы и будет больше КПД насколько я прав и как это в дальнейшем будет служить ? большое вам спасибо
