1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чем штукатурили?
  2. БВБ
    БВБ
    БВБ
    Череповец
    Здравствуйте vova 230 ! Штукатурил сухой смесью "суперкамин" для оштукатуривания и кладки внешних стен. Проблема такая: при ремонте старой печи выкрошилась старая штукатурка и образовалась щель между рамкой дверки топливника и кирпичами (по вертикали с левой стотоны) шириной около одного сантиметра. Чтобы ее закрыть, хочу оконтурить дверку кафельной плиткой. Решит ли это пробему? Спасибо.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Боюсь плиткой возле дверки закрыть не получится, там должна быть щель, иначе дверка выдавит плитку. Или щель просто закрыть чем-то вроде асбеста, чтобы скомпенсировать тепловое расширение дверки.
  4. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Здравствуйте. Хочу построить вот такую небольшую печь с конвекцией. Топка будет закрыта дверцей со стеклом. Будет ли работать, и возможно ли такое расстояние от боковых стенок до стены(дерево колонны). Как насчет тяги, не много ли дымооборотов?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А зачем так? Горизонтальные каналы вообще не самый лучший выбор.
    Где ваша печь стоять будет, что обогревать призвана?
  6. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Стоять будет в доме, по центру. За печкой лестница на второй этаж. Дополнительный обогрев, плюс как камин. Конвекционные потоки наверх, разводка в комнаты второго этажа, влево и вправо.
    Вот набросал план дома, если горизонтальные каналы не подходят, может колпак сделать?
  7. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Вот план..
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не обогреет. Постоянно топить нельзя, а теплоемкости для обогрева всего дома не хватит.
  9. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    А весь дом обогревать не собираюсь, это как дополнительное отопление. А почему нельзя топить постоянно? Раз в день это много? И по поводу расстояния по бокам, не сгорю?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Расстояния там у вас не указаны, но судя по всему не сгорите. Хотя разделки и маловаты. Но наружные стенки конвекционных каналов холодными будут, так что не вижу опасности. Но вот только пыль может пригорать в каналах при сильной протопке.
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Спасибо за ответ, и еще, прочитал что нельзя шамотный кирпич вязать с обыкновенным, мол разное тепловое расширение, вопрос- может топку целиком выложить из шамота? Или как?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, топку лучше из шамотного, простой красный плохо держит высокую температуру. Перевязывать шамот и красный нельзя из-за разного температурного расширения. Могут пойти трещины в кладке. Шамотный класть на огнеупорную глину, а красный на простую
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Скажите, а зачем вам печь в коридоре, тем более зажато между дверью и стенкой. Сделав ППР вы ослабите и косяки дверей и переруб/угол.
    Я вам рекомендую подумать над вариантом, печь поставить в перегородку между двух комнат (справа по плану), т.е. сдвинуть ее в право, а на ее месте сделать дверь в зал.
    Печь установить из расчета в зал каминную топку, в спальную стенку для обогрева. Получим две полноценно отопленные комнаты, в которых можно находиться и переночевать зимой, а то и жить несколько дней.
  14. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А вы не думали про изразцовую, кафельную, печь? В дымообороты можно смонтировать металлические воздуховоды и от них уже разводку пустить.
