1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Остановился на ОВИК 7. В сети есть подробный фото отчет как её построить. Но там шамотная и глиняная кладка соединена на раствор, а Кузнецов говорит что нужно разделять шамотную кладку с глиняной обычным бумажным картоном. Какой в нём смысл? Он же выгорит. Может быть использовать базальтовый картон?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смысл в зазоре который останется
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше базальтовый картон, но и обычный гофрокартон используют, именно чтоб оставить гарантированный зазор...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, базальтовый картон ещё и теплоизолятор
    Так, просто напомнил.;)
  5. Dysha
    Dysha
    Dysha
    подскажите пожалуйста я слышал что можно для печки кирпичной сделать трубу тоже с кирпича с перегородками и что от этого она будет лучше сдерживать тепло . Так вот сам вопрос насколько это все правда и если от этого какой смысл ? а как ее потом чистить ? или там напротив каждой перегородки дверцу ставить нужно ?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    труба с перегородками-лажа:aga:просто забудьте
  7. Dysha
    Dysha
    Dysha
    спасибо за ответ , так что если труба будет сквозняком она же и прогреваться особо не будет ( а как же второй этаж ? там ведь замерзнут все и "доброе тепло" не спасет
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Базальтовый картон, при нагревании, перестает быть теплоизолятором и хорошо проводит тепло;)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санёк, немного ошибаешься в формулировках!
    Базальтокартон - теплоизолятор но лишь до определенной степени!
  10. sergei14
    sergei14
    sergei14
    Брест
    Здравствуйте! Купили домик в деревне. С печью маленькие проблемы. Когда во время горения открываешь топку, то через задвижку в комнату идет дымок. При закрытой топке проблем нет. После того как печь протопил, задвижку закрываю и в комнате через задвижку иногда (не всегда) воняет гарью. Хочется услышать мнение знающих людей.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Недостаточная тяга из= за холодной трубы, могут быть трещины в самой кладки трубы и впоследствии, подсос холодного воздуха, возможно еще узкая дымовая труба или засорившаяся и т.д. По любому, нужна ревизия по месту... :hello:
  12. sergei14
    sergei14
    sergei14
    Брест
    Печь и трубу прочищали. Потом местный печник сложил нам новую трубу. Результата никакого. Он тоже говорит что где то подсос холодного воздуха, а где,что и как не понятно.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Возможно, слишком разветвленная система дымоходов и температура газов поступающих в дымовую трубу низкая, отсюда может быть низкая тяга. Попробуйте утеплить трубу и по возможности зашунтировать один оборот. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и скорее всего, что пролемма в конструкции топливника и всей печи!
    а так же недостатки здания...
  15. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    добрый день. Имеется круглая голландская печь. очень хочется обложиь ее (нет не матами) плиткой. подскажите как это возможно?
