1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/32502/ :hello:
  2. oger
    oger
    oger
    Kohtla-Jarve
    Здравствуйте! После долгих поисков решился задать свой глупый вопрос: знаю что нужен зазор между кладкой из глинянного кирпича и шамотного,но величина оного? Минимум-0,5 см.,это я понял,а максимум? У меня получается 3 см.-это как? И, если это много,то что делать?:faq:
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я видел как профи, заполняют большой(около 3см) зазор раствором...
    Почему у Вас такой большой зазор?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так ясное ж дело - четветь кирпича разделенная пополам...
    А зазор можно и такой оставить.
    Правда эта стенка несколько не устойчив аудет и при ударе поленом может разрушится.
  5. oger
    oger
    oger
    Kohtla-Jarve
    А потому что шамот короче красного на 1,5 см. Вот и получается,что четыре кирпича ядра корче четырех кирпичей наружки на 6 см.,т.е зазор по 3 см. с каждой стороны.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не вижу проблемы, т.к. при возведении ядра, в любом случае приходится резать кирпич.
    В приложении показан пример: ядро из шамота ША5(230мм), оболочка из керамики(250мм). Фиолетовым цветом, обозначены подрезанные кирпичи.
    Швы в кладке ядра 2-5мм, в кладке оболочки 10мм.
    Зазор между ядром и оболочкой - 4-6мм.
  7. милан
    милан
    милан
    Иркутск
    Здравствуйте, месяц назад мне на даче залили фундамент под печку и сложили печь.Почему- то 2 первых ряда печи мокрые(ложили на сухую) Скажите в чем причина.Топим по немногу каждый день.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Про гидроизоляцию забыли?
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Перед печью деревянный пол, перед топочной и поддувалом деревянный пол - сосна. Как эту зону лучше всего эстетически оформить правильно и красиво?
    Есть мысль рубанком вырубить пол стантиметра глубины пола и на жидкие гвозди поклеить туда керамогранитную плитку.
    50см ширины будет достаточно?
    Видел ли кто то такую реализацию? На сколько мысль оправдана и реализуема?
    Дерево + плитка. Швы какой нибудь эластичной затиркой замазать.
    В районе пола температуры никогда большой нет, градусов наверное 40 максимум.
    Может быть есть иные симпатичные варианты?
    Как то лист оцинковки, который обычно советуют перед печью - не смотрится в деревянном интерьере. :/
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если рубанком выбрать на толщину плитки и потом поклеить на доски плитку есть вероятность что плитка может лопнуть от игры половых бдосок. Надо делать сплошное основание вырезать пол и прикрепит фанеру и на неё потом плитку думаю что такой вариант более пригоден.
  11. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Есть ли смысл доделать к имеющейся печи трубу из кирпича? Изначально планировал заказать дымовой купол из металла и далее вести трубу сэндвичем, но потом прикинул и получается примерно одинаково по деньгам .. ну и визуально кирпич как-то лучше сэндвича смотрится. Единственное если и сделать трубу из кирпича, то только в пределах дома, а выйти через стену планирую все так же сендвичем.
    Если доделывать из кирпича, то возникают вопросы
    - из какого кирпича
    - какой диаметр дымохода делать
    - на сколько см. должен смещаться следующий ряд при кладке купола (если я правильно назвал это место)
  12. милан
    милан
    милан
    Иркутск
    Наверное,печник работал без нашего присутствия.Следов рубероида я не наблюдаю.Смертельно ли отсутствие гидроизоляции ? И высохнет ли кирпич со временем?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Трудно сказать не владея ситуацией.
    Есть печи с нижним прогревом, если у вас такая, то просохнет.
    Бетон как губка впитывает воду, поэтому высокие грунтовые воды лучше от дома отвести. Если есть куда
  14. oger
    oger
    oger
    Kohtla-Jarve
    А вот вопрос : как компенсировать разницу в толщине шва шамотного ядра и оболочки? Разбежка на 9 рядов выходит 4,5 см.
    Имеется в виду-по высоте (горизонтальный шов)
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ненадо ничего компесировать, т.к. ядро и оболочка не связаны...
