1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Извините, если подобный вопрос задавался. Уж больно разраслась эта ветка.
    Насколько критична рекомендация не класть кирпич стёсанной стороной к огню?
    Хочу сложить камин по описанию журнала САМ №3 за 2010, стр. 40-44. Порядовка на стр. 44. (Или, напр., по ссылке "library.stroit.ru/articles/kamin1/index.html" ) Там на боковых стенках топливника регулярно кладётся стёсанный кирпич к огню. А на каминном зубе не стёсывается.
    А если буду пилить кирпич (шамотный) болгаркой?
    Камин будет в садовом домике, топиться не регулярно.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Срез шамотного кирпича ничем не хуже, тем более в Вашем случае. Хотя и керамического, по моим наблюдениям тоже.
  3. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Я Вас правильно понял, что не стоит заморачиваться "опасностью" кладки срезом к огню?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильно...
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Лично я то же опасался этого момента.
    Поэтому все срезы обращёные к огню замазал высокотемпературной мастикой Гарант+ (до 1300 гр.) На мастку в общемто и кирпичи шамотные ложил...
    Правда натурных испытаний пока не делал.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мастикой - это правильно для топок печек. Однако прогрунтовать жидким стеклом сначала срезы нужно. Иначе мастика может отвалиться...
    Для камина скорее и не нужно ничего предпринимать...
  7. HempZaG
    HempZaG
    HempZaG
    Краматорск
    Доброго времени суток всем участникам.
    Уменя вопрос такого плана: можно ли ложить печь на готовую глинопесчаную смесь в мороз до -5с с добавлением "антизамерзайки" длясухих смесей?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Глинопесчанная смесь затвердевает за счет испарения воды... Сомневаюсь что при =5С* это произойдет... Да и неудобно как= то работать при такой температуре! :hello:
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ни в коем случае, от незамеразайки высолы замучают ...постоянная температура в помещении должна быть не ниже +5
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Достаточно её размешать с гор. водой
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемые печники. Думаю такой дом 9х9 высота потолка 2.70 с мансардой. По теплопотерям на 1 этаж с натягом хватает ОВИК4 и 28, на мансарду планировал щиток с прогревом через ЛХ нижней печи. На плане изобрАжена РТИК8, её хватает с приличным запасом. И хочется и колется.
    В общем что лучше поставить одну большую или пару печей поменьше? И что посоветуете выбрать из готовых описанных конструкций?
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У Вас большой отапливаемый объём, рациональнее поставить две печи со щитками на 2 этаже.
    А конкретику посмотрите в объёме по любезно предоставленным моделям в "скетчупе"
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда между кухней и залом отопительно-варочную на 2/3 необходимой мощности и плоскую в центральную стену между залом и коридором на оставшуюся треть. Изучаю тему БобаСола.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Напрашиваются два варианта. И из варианта где печи рядом и углом вопрос: а можно ли обойтись одной топкой на две печи, верней сделать печь с двумя щитками, расположенными углом?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все взможно.Тока вам придеться учесть что стены то вместе с углом несущие .Сможете просто так вырезать там Г-образный проем?
