1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Две печи 1м*1м*2м каждая 4квт может заменить одна 1м*3м*2м (8 квт)
    исходя из 500вт/м2 при 2 топках в сутки.
    Опыта таких печей на порядок меньше, проблемы - равномерность прогрева всего объёма, очень мощная топка... Как-то стрёмно, если таких ещё не делал.
  2. proproz
    proproz
    proproz
    Петровское
    Уважаемые печники а в моем проекте возможна постройка печки(й) дом: один этаж каркас стена,пол утепление 200мм. потолок 300мм.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если котельная газовая, тогда между кухней и гостиной, в гостиную большая топочная дверка(как бы камин), на кухню хлебная камера.
    Если не газовая, тогда между котельной и гостиной.
  4. Константин Леон
    Константин Леон
    Дмитров
    КАкими дровами лучше топить печь зимой, чтобо не засорялся дымоход ?
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Прежде всего сухими. Очень полезно снимать их с печки утром и класть в топку, и тут же накладывать наверх только что принесённые.
  6. Константин Леон
    Константин Леон
    Дмитров
    Понятно что сухими. Я имел в виду сосну, березу и т.д.
  7. Lk555
    Lk555
    Lk555
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, возможно ли строительство небольшой печи для дополнительного обогрева помещения и духовкой для выпечки хлеба в бывшем дверном проеме без изменения габаритов в ширину и высоту? Помещение обшито вагонкой.
    Сколько ориентировочно будет стоить такой проект?
  8. belovn
    belovn
    belovn
    Построить можно. Я видел такую узкую печку в Саратовской обл не зимовье.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Господи! До чего дошло! А еще лучше канистру с соляркой на печи хранить, что б с утра теплую в машину заливать. Что еще можно придумать? Может конкурс устроим? Странно только, что даже нормы противопожарные есть, на сколько сантиметров перекрышка печи не должна доходить до сгараемого потолка. Хотя скорее всего пожарники заботились что б побольше дров на печь влазило. ".а мужики то не знали...":super:
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Причем тут канистра...:f:faq::faq:
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    канистра с топливом, тряпки, дрова и прочие сгараемые предметы не должны находиться на отопительной печи. Вот что объединяет эти предметы.
  12. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Здравствуйте! У меня к уважаемым печниками несколько вопросов.
    Дом в деревне. Пока живем с апреля по ноябрь, потом планируем зимние заезды. Поставили печь (1 на 0.6) отопительно-варочную колпаковую. Установлена в перегородке, которая отделяет кухню от комнаты. (Топится из кухни, вся остальная часть печки в комнате). Кухня 10 кв.м, комната 25 кв.м.
    Вопрос первый- будет ли от такой печки тепло зимой? Какой у нее КПД?
    Через три месяца печь оштукатурили, вроде все по правильному- сетка, два слоя штукатури, уголки металлические, но что-то не заладилось. Уголки отвалились почти сразу после 3-4 топок. А теперь медленно, но верно, отваливается вся штукатурка. Осталась только сетка на гвоздиках.
    Вопрос второй- как оштукатурить, что бы все это держалось. Может какой-то состав специальный или правила какие-то особые есть для таких работ. И еще вопросик: купили клинкерную плитку, хотели приклеить ее на углах печки, как декоративный элемент. Как это правильно сделать, что бы и плитка не отвалилась. И чем печку потом можно покрасить?
    Вопрос третий - Откуда внутри печной трубы может быть вода, вытекает прямо из отверстия где задвижка для трубы. И что сделать, чтобы ее не было.
    Еще вопрос: На 2-м этаже от этой печи проходит кирпичный дымоход. Можно ли
    используя этот дымоход, что-нибуть придумать для отопления 2-го этажа. Может быть печку маленькую кирпичную. Посоветуйте пожалуйста.
  13. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Господа печники, подскажите мне пожалуйста:
    при постройке дома не был запланирован фундамент под печь, сейчас дом уже построен.
    Фундамент дома ленточный, глубиной 2м, соответственоо подвал высота 1,80м, лежат.плиты перекрытия.
    Проблема в том как мне сделать под печь фундамент?
    что посоветуете?
    печь планирую с камином и варочной поверхностью.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если фундамент раньше не был построен, то можно сделать поддерживающими разгрузочными колоннами, или каркасом.
    КПД печи и её характеристики по предоставленной информации определить сложно! А вообще спросите у того кто её строил. Даже информация от куда он взял её размеры и чертежи поможет установить размер теплоотдачи печи.
    Специальные смеси для оштукатуривания существуют, но можно и приготовить самим. Для армирования используется рубленное базальтовое волокно, асбест и марля.
    Вода в печи от не высушенной кладки,от переохлаждения и конденсата, от влажных дров, или попадает из вне...
    Можно транзитный дымоход использовать для теплоотдачи, или установить щиток, или ещё одну печь
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, наджёжнее будет залить проармированую опорную площадку. Затем периметр до пола выложить силикатом, в размер печи. Внутрь завалить строительным мусором, не горючим естес-но, с расстворными стяжками
