1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Простым методом: - накиньте на печь полиэтиленовую пленку, и оставьте часа на 3-4, если отпоти не будет, то печь просохла.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только погодные явления могут внести свои коррективы!
  3. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Печь у меня сделана с 2 отопительными щитами - на 1 этаже и на 2. Кирпичи на 2 этаже холодные, видимо не хватает мощи их прогреть. Читал, что не должно быть влаги на задвижках и прочистных дверцах. Но ведь это может быть конденсат от растопки холодной печи? Сегодня потопил часа 3 помаленьку, потом закрыл нижний щиток. Печь начала нагреваться. Через пол-часа открыл - побоялся что влага, если она есть, разорвет.
  4. Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Санкт-Петербург, Колпино
    Эти картинки для таких как Лисичка.
    Одни картинки снимают на начальном нагреве(шведка) с нефутерованным топливником-другие с футерованными колпаками и полностью прогретые.
    Дурят как всегда...:hello:[/QUOTE]
    Владимир, а почему для таких как я. Я не до такой степени тупая.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Откуда я знаю, почему. Надо у тех кто показывает спрашивать
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, сколько должен быть отступ от стены до печи-камина в деревянном доме? Мощность печки 5-6 Квт, в металлическом корпусе.
    Примерно такая: Jotul F 476
    https://www.jotul.com/en/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-476/
  7. Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Дорогие Печники. Если фундамент 74 см., то можно ли класть печь на 3 кирпича( если учитывать, что 3 кирпича-это 75см. плюс швы: итого 78 см.)Ничего,если кирпич будет за фундаментом на пару см. с одной стороны. Или лучше 2,5 кирпича? Посоветуйте, как лучше?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До не защищенной деревянной стены 500 до защищенной - 380 мм
    (согласно Российских нормативов)
    Что советует производитель - ищите в его паспорте и рекомендациях по установке!
    Конечно не желательно..
    Но все же часто встречаю, что сделано именно так и работает не по одному десятку лет.
    Хотя, моё мнение, или фундамент нужно расширить, или выбрать другую печь!
  9. Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Здравствуйте Уважаемые Печники.
    У меня потолок на даче 2м.10см. Посмотрела схемы печек, получается, что все они упираются в потолок. Мужу понравилась ОВИК 7. Но если строго придерживаться схемы, то не хватит места для распушки.
    1. Можно ли в районе верхнего колпака убрать 1 или 2 ряда. Как это скажется на работе печи?
    2. Если оставить трубу от прежней печки, то как её лучше отсечь?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На такой фундамент можно даже свесить по полкирпича с каждой стороны. И печку уже можно поставить более солидную. Нужна ли она вам - вам и решать.
    Вот тема про печку 4,5х3,5 кирпича:
    https://www.forumhouse.ru/threads/126944/
    Но внутри есть ссылка на печки в 3,5х3,5 кирпича. И они с ХК. Уменьшить по высоте - можно, но можно продумать и отопление 2го этажа - Он у вас будет? Тогда можно просто печку вырастить дальше вверх.
    А это дает свои преимущества.
    И снова - решать вам.:)
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. можно убрать два предпоследних ряда. На работе печи, это скажется только незначительным снижением теплоёмкости и мощности теплоотдачи(не более 6%)
    2. Посмотрите здесь:
  12. Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Лисичка 1972
    Шура, Спасибо.
    Буду дальше изучать ОВИК 7. А можно ещё вопрос. Муж в нашей старой печи в нижней заглушке сжигает газеты, говорит что нужно прогреть дымоход, чтоб тяга была.(очень муторный процесс). Так поступают всегда или у нас печь такая? Я почему спрашиваю, просто в печах Кузнецова заглушки из кирпича и сажаются на раствор. Как в его печах прогревать дымоход(если это вообще нужно) или можно сразу топить?
    BobSol Спасибо. У нас дом 5 на 4. Более солидная печь ненужна. Пока остановились на ОВИК 7. Вход на второй этаж из веранды. Печь нужна только для первого этажа на 20 кв. Второй этаж только весна, лето, осень. Планирую инфракрасный обогреватель.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для дачи есть смысл подумать про металлическую печь.
    А вообще многие печи можно легко уменьшить по высоте просто убрав несколько рядов из кладки.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Хорошая печь, и то только полностью остывшая(нетопленная более недели или дольше), потребует прогрева дымохода сжиганием газет в прочистках, только в очень редких случаях, например: в жаркий летний день или во время внезапной оттепели. Правда и в этом случае, есть способы избежать прогрева через прочистки:
    У Кузнецова, на чертежах, показаны только прочистные отверстия, которые, в зависимости от бюджета, могут закрываться или заглушкой на растворе или специальной дверкой(сажной заслонкой).
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Самим с ходу, без подготовки, лучше ОВиКи не строить
    Солина(BobSol) расспросите-помучайте
