1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    А изразцовая кафельная печь - это что за зверь?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А вы точно из Минска? У нас ведь в каждой деревне таких печей навалом.
    Вот вам недавнее фото одной из первых моих печей. Уже лет 20 стоит. Строилась из всего б/у.
  3. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Посмотрел в Googl, оччень не дешевая вещь
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    в гугле вы посмотрели печи изразцовые с авторскими изразцами с ручной росписью, а я привожу пример бюджетный, кафельный, производство массовое, Волковысское. Качество правда не супер, но в целом неплохо.
  5. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Так это обычная кирпичная печка, изразцовая печь стоит около 10к$. Да я из Минска
    Извиняюсь-непонял, Волковысское производство - это что? комплект печи(набор кирпичей)? или она железная?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот вам еще два варианта.
    Эта тоже давняя моя работа:http://www.fotohost.by/show/5f33a47eb4d59bed8a6f287feb525173
    Это не моя работа, я просто консультировал по ремонту.
    Но это не кирпич, а именно кафель. Это не совсем правильное деление, но для простоты я отделяю кафель (изразец белый или терракотовый без рисунка) и изразец (с рисунком, часто фигурный, рисунок может быть объемный)
    При этом цена совсем не такая уж и страшная. Сходите в строительный магазин и посмотрите сколько стоит кафель. А кирпич вам все равно придется чем-то отделывать, например плиткой. Или платить за работу значительно дороже, если облагораживать кирпич и делать красивую кладку.
    Ну и на закуску можете почитать тему на форуме:
  7. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Я так думаю что кафель-это своеобразный вид кирпича, насколько я понял - достаточно теплоемкий. А вот на фото печка прямо в стене стоит, интересно как там с пожарными нормами, или она не разогревается сильно?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пожарные нормы нарушены :|:, но проблем нет. Печь и не топят так чтобы "шипела". Правда и стенку строили уже после постройки печи.
    А кафель это не теплоемкий кирпич, это именно изразец, который внутри пустотелый и заполняется глиной.
  9. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Бог с ней, с отделкой. Я вообще то хотел искусственным камушком, но не важно, что касаемо предложенной мной конструкции- топка, выложенная из шамота, вокруг экран из кирпича в четверть, т.е. конвектор. Не могу определится с дымооборотами, как лучше сделать? колпак, или канальные? может есть идеи?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я то собственно про конструкцию и имел в виду. Упоминал про металлические трубы конвективной системы, это если строить печь противоточной системы. Так больше тепла получится снять. В вашем варианте каналы или колпак только вверху. Топка даст некоторое тепло, но я считаю недостаточное.
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    У соседа стоит каминная топка обложенная кирпичным экраном, вечером топит камин(где то часа 2-3), утром кирпич еще теплый. На улице счас не жарко. Та же конвективная система, только сделать вместо чугунной топки - кирпичную, и дымооборот, чтоб тепло в трубу не улетало. Думаю поэффективней будет каминной вставки
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я же не говорю что плохо будет, но хочется ведь большего.
  13. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    И еще, под печку собираюсь залить плиту толщиной 100мм, поскольку пол деревянный местами, надо ли между полом и плитой какую нибудь пожарную изоляцию, типа войлока в глине? или так пойдет?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А фундамент у вас залить не получается?
  15. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    В том месте у меня идет фундамент дома(лента 400мм шириной и 1,5 м глубиной, метростроевский бетон с арматурой), так вот печка получается выступает спереди и сзади по 200-250 мм всего, поэтому поперек и залью плиту, с арматурой и заанкерю в фундамент. Я понимаю что так не очень хорошо, но и вес небольшой, тем более труба сэндвич будет
