1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Катаев никогда колпачные печи от сообщества друзей Кузнецова не рекламировал. Про сухой шов (свищ-халтурщика) узнал лично от Кузнецова на его семинарах, как и про разделение воздуха силой воли и веры.
    1. По размерам печь потянет. ??? А по теплу от нее?
    2. Если, как пишет заказчик, по температурам поверхности не тянет, то причем здесь бетонные блоки и утепление дома. Конечно, заказчик должен быть виноват, плохо верил в чудеса. Кузнецов написал на сайте, что он письменно выражает благодарность Богу, за данную ему систему печестроения, поэтому и претензии только к Богу и бетонным блокам от заказчика.
    4. Очень хороший пункт. Про деньги. Ммало заплатили за чудо-печь, теперь будете дом готовить для чести иметь в нем печь. Вам сказали, что надо с доппомощью обращаться лично к Кузнецову (ясно, что не с пустыми руками). Тогда будет как в Швеции или Дании, если еще и Гольфстрим с их незамерзающими морями перенесете к себе. Приглашали датскую королеву в Оренбург смотреть энергоэкономичный дом по самым современным энергосберегающим датским технологиям. Подсчитали себестоимость - 160 тыс. за кв. метр - оказалось и Королеве датской не по карману. Спросите чем отапливает в своем доме колпачные печи Кузнецов - ответ на семинаре был - электричеством - ТЭНом. На самые лучшие Печи молиться надо, а не тепла от них ждать.
    Катаев Олег
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печнику не нужнО техрешение-оно ннужнО печекладу
    Печью бетонные блоки ни кто не греет. На это есть воздушный теплообмен-там где печь
  3. акула
    акула
    акула
    кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку. брат массон за брата.а к кузнецову обращаться незачем,он вам печь не ложил,в тех.решениидаже нет порядовки(было гдето на форуме).если есть договор с и.п. за уши его ипусть всё переделывает(сам или всей массонской ложей),а не сделает в суд или в бубен,а лутше и то и это.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А печь вообще топили?
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Скорее всего на данную печь технического решения не было, т.к. Кузнецов работает с теми печниками , в которых он уверен...
    Порядовки Кузнецов дает лично печнику , а не заказчику..почитайте ещё раз
  6. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    Уважаемые господа, извините вчера работала сутки, только пришла домой.Убедительно прошу Вас не ругаться.Нужны конструктивные советы. Очень хочется чтобы печь работала в режиме печи. Я не настаиваю на том что дом теплый пока он до конца не утеплен, но печь должна работать в режиме печи.Как поступить перестраивать? Разбирать все до трубы? Или еще что то можно сделать!С уважением Фаня.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы уж извините, но проблема в том, что часть печников является откровенными шарлатанами - они строят не печи, а предмет интерьера. Для большинства денежных заказчиков тепло обеспечивается не печью, а централизованной системой отопления, эти заказчики самые выгодные - на них и рассчитаны печи Кузнецова. Их конструкции противоречат всем законам физики и теплотехники, требованиям Нормативов и Правил безопасности, главный элемент этих печей - использование резных кирпичиков. Если нет чертежа печи, то это не печь, а погремушка. Настоящая печь - это устройство повышенной опасности - и должна иметь документацию (чертежи, схемы), хотя бы на случай ее ремонта и обычного обязательного обслуживания - чистки от сажи и т.п.
    "Конструктивный совет" может быть только при конкретной конструкции печи - ее от Вас скрыли, а Вы от нас.
    Катаев Олег
    МЧС думаете зря каждый день начало демонстрировать по центральным каналам ролик о неправильной эксплуатации печей, а руководители МЧС постоянно проводят пресс-конференции в том числе о выполнении закона от 6 мая 2011 года №100 "О добровольной пожарной охране".
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    скажите, а как вы вывели, что оно не работает как надо?
    Первое, судя по фото, печь сделали еще летом, когда не было ни окон ни дверей, т.е. ни о каком тепловом контуре речи не идет, а судя по фото самой печи, то печь симметричная с двумя подъемными каналами (условно холодные части печи) во второй ярус, которые расположены в боковых стенках камина. Над камином (полка) дымосборник (условно холодная часть печи) самого камина. Далее идет объединительная камера с подверткой и труба. Стандартная компоновка, с уже предполагаемыми конструктивно условно холодными зонами.
    Второе, установка печи в проем кирпичной стены почти в плотную, как раз в месте перехода тепловых зон печи, т.е. того места где в основном выравнивание температур идет за счет теплопередачи самого кирпича печи. Имеем отбор тепла на стенку самого дома, поэтому желательно это место теплоизолировать, т.е. отделить утеплителем друг от друга, что бы уменьшить влияние стены дома.
    Третье, согласно расчета по ГОСТ 2127-47 , для вывода на режим (когда печь обеспечивает компенсацию теплопотерь помещения, а сама температура печи на момент последующей топки имеет температуру равной на начало предыдущей) такого объема печи при двухразовой топки на сутки (в таком режиме печь отработает с большим КПД) необходимо минимум четыре протопки самой печи, т.е. два дня. Подчеркиваю, для вывода на режим, указанный в скобках выше. Если вы делает только пробную закладку и ждете прогрева такой конструкции равномерно, то это не возможно по определению в пункте один.
    Четвертое, улучшить теплоотдающие свойства печи можно, для этого необходимо убрать камин и его дымосборник (основные части условно холодных частей печи), и сделать просто отопительную печь со вторым ярусом в виде колпака (как в печах ПТО). Тогда все стенки печи будут одинаково теплыми. Хотя задняя стенка камина в вашем исполнение ведь теплая, может даже и горячая. Следовательно, тепло со временем переходит и на передние "уши" камина, но за счет большой отдающей поверхности быстро остывает.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Хорошая ссылка - если Вам дадут хотя бы схемку - то сравните схему колпаковой печи из ГОСТа и околпаченную печь, что Вам соорудили - ничего общего, если возьмете главный показатель в проектировании печи по ГОСТу - скорость движения дымовых газов - то для околпаченных печей (что стоит у Вас) - этого вообще нет - там одни застои газов.
    Для всех нормальных печей (по ГОСТу) задача - как можно больше отдать от теплоемкой печи тепла помещению - для околпаченных печей - предлагают изолировать печь и уменьшить теплоотдачу печи в помещение. Интерьерная конструкция и ничего более, плюс отчисления партнерству и его членам за "уникальность" маркетинга.
    Катаев Олег
  10. акула
    акула
    акула
    Уважаемая Фаня, протопите печь как Вам рекомендуют два дня по два раза, а лутше четыре по два не менее двух часов каждая топка и тогда всё станет ясно. Только желательно напишите как всё прошло (не важно утеплён дом или нет главное за эти дни прогреется полностью печь или нет).И тогда всем станет ясно работает ли данная конструкция или нет (судя по описяниям на сайтах Партнёрства и Кузнецова стенки камина при топке печи тоже должны нагреватся).А раз эту печь делал И. П. из Партнёрства станет яснее как работают их конструкции и прав или нет их гуру г-н Колчин он же sp-00.
    Если человек прав и ему нечего скрывать и боятся он не скрывается под разной символикой, а пишет открыто своё имя и принадлежность к организации. Я считаю это лишним подтверждением того что в Партнерстве не всё в порядке. И какую рекламу этим делает один из руководителей этой организации.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для Фаня: из представленной Вами информации пока что не видно никакой СИТУАЦИИ, требующей каких либо выводов. К моему удивлению (иногда ошибаюсь в людях) АКУЛА дал Вам исчерпывающе объективный практический совет. Я с ним полностью согласен.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Отопить, это значит компенсировать теплопотери помещения.
    Но сначала, печь нужно вывести на режим(как и замечал SP_00).
    Для вывода такой кирпичной печи на режим, нужно сжечь примерно 32-36кг сухих дров, в 2-3приёма с перерывами между топками не менее 6ч.
    Попробуйте, осторожно, но как следует протопить печь, сжигайте за одну топку не более12- 16кг сухих дров...
    А потом, в этой печи, камин тоже должен топиться(ещё 10-12кг дров), и его теплоотдача должна учитываться.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    делать выводы - самое плохое, вдруг еще думать захочется. Только молиться и веровать, можно печь для удобства в красный угол перенести.
    Катаев Олег
    Может схему конструкции этой "печи", "камина" нарисуете и "его теплоотдачу" (можно тоже в дровах, частях от 10-12 кг) укажите, чтобы учесть хотя бы на бумаге. Если схемку обвести толстой линией грифелем (чистым углеродом) и бросить в топку - теплее станет, хотя бы на душе.
    Катаев Олег
  14. акула
    акула
    акула
    Спасибо за комплемент Уважаемый Валентиныч.Просто чтобы не метатся как Фаня после постройки уже год разбираюсь с теорией и смотрю обсуждения на форумах.Ничего не имею против печей Кузнецова,даже чем то склоняюсь к ним(как к конструкции)пока чисто теоретически.Но удручает отношение членов Партнёрства к своей работе.Вместо того чтобы быстро и тихо исправить допущенную ошибку при сторительстве(хочется надеятся ,что ошибка исполнителя,а не конструктора)начинаются наезды членов партнёрства под руководством г-на Колчина на заказчика.Заказчик заплатил деньги и он не должен метаться по форумам и искать ответы на свои вопросы.Ему должны были дать чёткие пояснения как будет работать его печь,как она устроена и что он должен сделать чтобы печь работала(стены,окна).И всё это должно быть на бумаге с порядовкой печи на случай ремонта другим печником.Или порядовка секретная инфрмация(Кузнецов их выложил открыто)А если ошибка одного участника Партнёрства приводит к такому словоблудию(и пусть г-н Колчин не пытается оправдаться тем ,что каждый печник И.П. и Партнёрство за нег не в ответе,хотя деньги от него получает),лично я задумаюсь,стоит ли доверять строительство таким членам.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я не умею как ВЫ: сначала сделать выводы, "а потом и думать не захотелось..".
    Больше нравится по старинке: подумать, подумать, а уж потом выводы.
