1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые печники!
    Вопрос №1
    Часто встречаю в литературе-
    технических характеристиках печи следующее:
    Мощность печи при одноразовой топке -700 Ват.
    А на какое помещение данная печь рассчитана? точнее сказать на какой объём помещения, так как у меня потолки 2.5, у соседа в сталинской казарме 3.2
    Вопрос№ 2. тоже самое
    при двухразовой топке это как, типа утром и вечером?
    (Когда занимался вентиляцией отоплением и кондиционированием там был негласный тупой экспресс подсчёт 1 кВт =10 кв. м что в печах это тоже прокатит?)
  2. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    У меня вопрос, можно ли на кухне дома (ПМЖ) поставить печь на подбое 0_768e3_519c200f_L.jpg (взято с просторов интернета),"запитать" к ней водяное отопление, для радиаторных батарей второго этажа, через "рубашку" из стальных труб внутри топки, с переходом на металлопластик в метре от печки. Вижу несколько плюсов,
    1. Топить зимой для готовки еды.
    2. Сама печь будет в какой-то мере отапливать кухню и гостиную первого этажа. (задняя часть стенки отапливает спальню первого этажа)
    3. Нагревать помещение второго этажа. (на втором этаже детская и две спальни)
    Предположительно, дом 150 м2 в 2 этажа материал брус 150х150 с утеплением снаружи, площадь необходимую отопить на первом этаже - это совмещенная кухня и гостиная, порядка 35 м2 + спальня за печкой (с тыльной стороны печки) 18м2
    Жилая площадь второго этажа примерно 60 м2
    Мастера Печного Дела! Прошу ВАС ответить на несколько вопросов :faq:
    1. На сколько реально это в исполнении?
    2. Каких параметров должна быть печь, чтобы обеспечивать хотя бы 70% отопления заданной площади.
    3. Можно ли ставить такую печь на УШП, или лучше делать ленточный фундамент с отдельной отливкой под печь? (С типом фундамента еще не определился).
    4. Что необходимо дополнительно? тепловой аккумулятор, насос?
    5. Сталкивался ли кто нибудь с похожей решением, возможно, есть варианты исполнения, плюсы и минусу на практике?
    6. Не обязательный пункт, но все же интересно во сколько т. р. может обойтись реализация данной системы.
    Заранее спасибо, не судите строго, а очень строго :) жду Ваших ответов:hello:
    Геннадий Тверь
    Не особо разбираюсь, но по моему по норме, все как вы сказали 100Вт на 1м.кв. это вроде, как должно быть, если у Вас должное утепление дома, Можно достичь и лучших результатов выяснив где у Вас наибольшие теплоносители и постараться их уменьшить. :hello:
    Эмм, скромная мощность на мой взгляд. :nono: Опять же не разбираюсь но все таки, наверно, на потолки 2,5 м. нужно ждать ответа специалистов.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот сижу и жду 385 человек посмотрело и ...
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. указанная можность достаточна мала...
    В основном печи начинаются от 2 кВт /час и расчитаны на помещение до 30м2, чуть больше до 50м2 и так далее;
    2. достаточно примерный расчет, но можно и его применить.
    Однако для зданий с высокой теплоизоляцией данное соотношение может быть вдвое меньше...
    С радиаторами отопления осуществим и можно сделать что бы её было достаточно...
    Однако, существует ряд сложностей, который необходимо решить и учесть при проектировании.
  6. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Ребята подскажите какое распределение температур в данной топке? От пода до свода высота 1м. Насколько сильно будет грется свод? Газы пройдя через решотку из шамота должны иметь температуру ниже чем в топке?
  7. Surakuz
    Surakuz
    Surakuz
    Доброго всем здоровья! Может я не в той ветке, но хотелось бы узнать у бывалых, при какой минимальной температуре в помещении можно растопить печь на полную мощность без каких либо катастрофических последствий для кладки (красный кирпич на шамотном кирпиче)? И ещё, как правильно растопить печь если домик выстыл до ноля и ниже? Спасибо всем кто поможет советом.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Главное, не допустить перегрева, т. е. не увеличивать время протопки дольше штатного, но и в этом случае, следует соблюдать осторожность, т. е. чем ниже стартовая температура, тем короче должна быть первая протопка.
    Для нефутерованной кирпичной печи, критическое время протопки до 1,5ч, для футерованной, в зависимости от степени и качества футеровки, протопка может быть увеличена по времени, до 2ч, для двухконтурной до 2,5ч.
    Следующие протопки, можно проводить не ранее чем через 4-6ч после окончания предыдущей, чем длиннее предыдущая протопка, тем больше интервал.
  9. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Олег, добрый день. Большое спасибо Вам за ответ. Все сделал, как посоветовали. Топил 5 дней по 2 протопки утром и вечером, постепенно увеличивая количество топлива. В последний день закладку сделал в 4 средних полена. Пошли трещины, попытался их показать на рисунке, фотку сделать пока что нет возможности.
    Там, где верхняя трещина пожирнее - отслоился верхний ряд вместе с глиной от нижнего. Щель при нагревании увеличивается и доходит до 3-х мм. Когда остывает - 1-1.5 мм.
    Что с этим делать? Целесообразно размочить эти швы, и доуплотнить их новым раствором? Нагорячую или нахолодную? Может кто-нибудь еще что подскажет. Просто люди приходят, печка им нравится, хотят такую же. Хочу разобраться с этими косяками, прежде чем кому-то на сторону печки складывать.
    Еще вопрос такой. Надо ли при кладке смачивать нижний ряд? Если надо, то как сильно?
    П. С. Повторю, что печь складывал под навесом без наружной обшивки, просушил, потом не успел обшить домик снаружи. Печь напиталась влаги, обшил снаружи, просушил повторно до морозов.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это типичное явление, для таких канальных печей.
    Можно попробовать, "зачеканить" швы, на горячую (иногда помогает)...
  11. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    А у этого явления есть какое-то физическое объяснение? Хотелось бы в общих чертах...
    применительно именно к таким канальным печам
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это происходит из за неравномерного прогрева, и как следствие, неравномерного расширения.
    Радикальная мера против этого, это двухконтурный конструктив, и более рациональная схема конвективной системы (бесканальная).
  13. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    2-х контурный - это где 2 потока расходятся сразу после топки, и сходятся в трубе? Они должны быть абсолютно симметричны, так ведь? ну, чтобы тяга была в обоих равномерная
    Ну колпаковая печь - следующий этап... Это фактически моя первая печь. Да и места в домике 4-6 совсем немного. Она там как стенка вписалась.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Двухконтурный конструктив, это полностью футерованная печь, т. е. печь состоит из внутреннего огнеупорного ядра (как правило, из шамотного кирпича) и оболочки (как правило, из керамического кирпича). Пример, у меня в альбоме, двухконтурная двухколпаковая печь.
    Вашу печь, тоже можно было сделать в двуконтурном исполнении, что дало бы гораздо большую надёжность и увеличило бы теплоёмкость
  15. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Да, выглядит внушительно
    но в моем случае она заняла бы слишком много места, да и по затратам вышла значительно дороже
    в конце концов домик на первое время, для первобытного поселенца сойдет)
    хотел спросить, в Вашей печке есть вертикальная ниша, затянутая этим фольгированным материалом
    для чего она? туда будет вставляться регистр?
