1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В Вашем случае, при двухконтурном варианте, увеличивается только ширина (до 2,5 кирпича).
    Это не фольгированный материал, это базальтовый штапель: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40428#40428
    Да, это отверстие под регистр: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=58564#58564
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почитайте: Школьник "Печное отопление малоэтажных зданий", там есть графики по которым и подбираются печи, можно примерно подсчитать для какого помещения и для какой площади эта печь подойдет.
  3. Lelchik78
    Lelchik78
    Lelchik78
    Уважаемые господа.
    Подскажите толкового специалиста-печника для работы в Московской области (30км от ПГТ Шаховская).
    Объём работ: установка печи в бане (металлическая печь с облицовкой), кирпичный камин в бане, небольшой ремонт имеющейся кирпичной печи в доме. Работу можно начинать в конце зимы-начале весны.
    Дмитрий
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дмитрий, разместите, пожалуйста, свое объявление на Бирже Дом и Дача и исполнитель Вам даст свои предложения!
  5. Serezhechka
    Serezhechka
    Serezhechka
    Возникли вопросы по кладке печи БИК 3,5х4 П1 мет. по порядовкам с сайта, на которые не нашел ответа.
    Есть необходимые условия
    1. Дверца духовки для камней сзади.
    2. Кладка шамотного ядра выше катализатора продолжается ШA-5 или ША-8 как имеющиеся в продаже, т. е. ребро 65мм
    Вопросы:
    1. Для расположения дверцы сзади, надо ли что-либо менять в выходах дыма? Ряды 18-20.
    2. При соблюдении зазора 50 мм между ящиком и шамотом получается ширина ящика 15см. Не будет ли это в ущерб нагреву камней? Объем ящика сокращается на 1\4 до 30л
    3. Данный минимальный зазор 50мм нужен для движения газов или на случай "покореживания" ящика?
    4. В 20 ряду он сводится к 2-5мм, или ящик должен быть ниже 20 ряда?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    БИК расшифровывается: Банная Игоря Кузнецова.
    Скорее всего правильней вопро задавать ему же, или одноименному партнерству.
    Кстати руководитель Партнерства так же десь бывает sp_00 его ник.
    Спросите у него.
  7. verabond
    verabond
    verabond
    Здравствуйте!
    Собираемся строить домик из бруса 15х15, согласовали со строителями план фундамента, в том числе и под печь. А потом меня осенило, что труба печи попадает как раз практически на конёк крыши, чего то не соображу, как решать этот вопрос, подскажите пожалуйста.
    Про вот такую печку мечтаю..., только поменьше наверно:
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А система отопления какая будет?
  9. verabond
    verabond
    verabond
    Электричество и эта печка.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас целый метр-печь можно туда сюда подвинуть, к тому же труба пройдет по заду или переду печи и можно легко конек обойти. Главное чтоб труба не уперлась в коньковый прогон, которй обычно в брусовых срубах ставят связывая с фронтоном
  11. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    verabond
    Прям слямзю себе, :aga:, планирую почти так же, только на кухне а по краям столы раковина и газовая плита попробую нарисовать быстренько.
  12. verabond
    verabond
    verabond
    Костя, у Вас магистральный газ?
  13. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    У меня пока ничего нет, я пока только на стадии сбора информации проектирования, подбора инженерных решений и. т. д. чтобы не ломать голову при строительстве. Газом пользоваться все равно придется, летом, ведь летом печку не затопишь. У нас на даче баллона на лето хватает, Снаружи дома стоит "сейф" в нем балон, очень удобно.
    Дачная кухня.JPG Вот так
    Сверху есть лючок, чтоб не бегать за дом, а можно было закрыть или открыть баллон просунув руку через окно, это не обязательно, но на ночь закрываем :)
    verabond
    В этой теме #864 описал ситуацию, задал вопросы, но тут видимо печников больше греют споры с продавцами и друг с другом :mad: Уже кучу тем перечитал почти везде ветки уходят в споры :no:
    А так, чтобы хотя бы на пальцах объяснить, или поделится опытом по существу...:( вот и собираю отовсюду понемногу.
  14. verabond
    verabond
    verabond
    Костя, я поэтому Вас и спросила про газ, что в схеме, из поста 888, плита у Вас рядом с печью, вряд ли так можно и не понятно откуда тогда тянуть газ и куда ставить баллон.
    По своему вопросу - подожду Печника, может есть ещё какие то варианты...
  15. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Почему нет? Плита зимой работать будет только при ооочень сильной необходимости, А разве газовые плиты боятся 40-60 градусов нагрева :):faq: ? по моему они спокойно ее держат:aga: включите на своей духовку и 4 конфорки и проверьте через часок другой сколько будет температура плиты снаружи ;)
