1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так и заливайте прямо по фундаменту, а не по полу. И все нормально будет. А пол впритык и шель плинтусом закроете. Никакой дополнительной теплоизоляции не потребуется. Только гидроизоляцию сделаете, чтобы печь влагу не тянула от фундамента.
  2. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Кстати раз уж мы земляки, может сбросите в личку сколько стоит "похоронить", применительно к моей печьке? может сварганили бы на досуге.
    Да я так и сделал но с небольшой поправкой на лаги, т.е обошел лаги. в общем не важно.думаю что двигаюсь в правильном направлении, спасибо.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Можно пару вопросов продублировать?
    1. Размер топки такой получается: Ширина - 250 мм, Глубина - 500 мм, Высота - 8 рядов. Размер дверцы 325 (В) х 290 (Ш) (SVT 410). Нормальный ли размер топки?
    2. Ширины плиты не хватает 7 см чтобы положить при такой ширине топки на красный, а не на футеровку. Напуск красного делать во втором ряду над дверцей не доводя до него футеровку на сколько?
    3. В щите каналы вертикальные. Толщину стенки между ними делать 0,5 кирпича, но с сечением дымооборота 0,5х0,5 кирпича, или лучше выложить перегородки из кирпича на ребро увеличив сечение дымооборота?
    4. На рисунке я нарисовал летний канал (жирная красная стрелка) и зимний канал (тонкая красная стрелка). Так вот путь по зимнему каналу вокруг духовки (тонкая красная стрелка) будет сечением 70х210 мм с каждой стороны, то есть в целом 140х200 мм. Нормально ли или мало? Духовка Балезино 250 (ширина)х 410 (глубина) х 300 (высота)
  4. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не очень видно на фото. Стальной футляр наверное? Посмотрите в магазинах термостойкие краски на основе кремний- органического лака КО. Бывают черная и серебристая. Других цветов не встречал.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Футеровку на ребро делали?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Будет. Какое это отношение имеет к вопросам?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1. нормально
    2. из 1го ширина топки 250+ футеровка130 - почему не хватает 7 см чугунины?
    Может длины?
    3. можно, но колпак будет и проще замоделировать и не хуже
    4. нормально
  9. Deep
    Deep
    Deep
    1. Понял спасибо. Правда как подсказывает опыт эксплуатации, такая высокая топка при открытии печи поддымливает даже по летнему ходу.
    2. Не, именно ширина. Ширина плиты 300 мм (посадочный). Плиту надо положить не на футеровку, а на красный кирпич. Вот и получается, что расстояние между красными у меня 250 (топка) + 130 (футеровка) = 380 мм. То есть если передним краем плиту положить на красный кирпич, то задним краем она ляжет не на красный же кирпич, а на футеровку.
    3.Тоже последнее время присматриваюсь к колпакам, но в силу некоторых причин только ходы!
    4. Спасибо.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Размеров плит много ))
  11. Deep
    Deep
    Deep
    У меня старая советская плита хорошего литья, качественная. Жалко выбрасывать. Думаю так. Над топкой же 2 ряда перекрытия. У второго ряда сделать напуск, как мне посоветовали. И на него положить плиту. Футеровка снизу до напуска будет чуть недоходить.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Придется наполовину футеровки напускать... Зазор 1-1,5см заложить каолиновой ватой.
    Если футеровать под красный кирпич - тот может разрушиться...
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Господа. А что вы скажите о полностью готовой плите.
    Такие железные. Раньше почти во всех домах стояли.
    Если её кирпичем обложить,то может и хорошо.
    Где такую купить можно.
    И что мне вообще делать если; площадь отапливаемого помещения 48м.
    Высота потолка примерно 2.10, а тепла хочется.
    На всех печных сайтах у Кузнецова и Карелина пишут,что площадь помещения до 30м. и высота потолка 2.30.
    Мне что. Перегородку ставить и потолок поднимать.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не надо. Просчитывали по калькулятору теплопотери? Сколько вам нужно кВт?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Понятия не имею.А теплопотери.Дом старый и думаю они не малые.
    У Карелина на всех чертежах рекомендуемая площадь отопления.
    Мне ничего не подходит. И высота.
