1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. verabond
    verabond
    verabond
    Получается не меньше 1.5 метра газовая труба (шланг?) Не много?
    Говорим не по теме печника.
  2. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Летом - плита. Осень, весна - плита и печь по необходимости 1 -2 раза в сутки, зима - печь 3-4 раза в сутки.
    По мне так и 3 и 30 метров шланга не много :), а будет его 3-3,5.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос повторите пожалуйста, что Вас интересует?
    А то тут и плиты и шланги и Омск все смешалось...
    Лень читать и разбираться!
  4. verabond
    verabond
    verabond
    Вот, мой вопрос: можно ли оставить фундамент под печь в этом месте не опасаясь, что труба может встретится с коньком, или нужно что то изменить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо знать конструкцию конька и почему нет возможности сдвинуть в сторону?
  6. verabond
    verabond
    verabond
    Ну конструкцию конька я знать не могу, потому что весной только фундамент будем заливать.
    А что нужно сдвинуть в сторону?
    Пока только вопрос в том, оставлять ли план фундамента как есть, или надо что то менять.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В пределах метра ширины можно смещать дымоход по конструкции печи.
    Считаете не достоточно?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если конек будет совпадать с осевой линией печки, то разговор не об одном метре, а лишь о полметре. Стоит об этом подумать...:close:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо!
    Подумайте!
    Какой будет дымоход? четверик?
    Скорее всего маловат.
    Шестерик ?- Черезчур много!
    Тогда оптимаьным будет пятерик с наружними размерами 51 х 38 см.
    Размещаем его вдоль балки и как положено остается 13 см до кровельных конструкций.
    Так в чем проблемма?
    Или Иван как-то по другому считает?
    Или развернуть дымоход не представляется возможным?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ваша печь буде по ширине скорее всего менше метра. Для того чтоб вам таки успокоиться расширьте фундамент под печь в обе стороны на 10см,т.е 120см сделать. Тогда печнику проще будет всю печь подвигать туда- сюда что б с трубой было нормально. Понятно что фундамент печи не доводится до уровня пола см на20 и тогда лишний фундамент останется под полом.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и по метру добавить!
    Тогда точно не промахнешься!
  12. verabond
    verabond
    verabond
    Ночь не спала, всё считала, куда фундамент двигать, ничего у меня на вышло, как ни крути, ось печи точно под коньком.
    Любое увеличение фундамента - увеличение цены, а значит всё дальше от Печки-мечты.
    Подскажите, а можно кирпичную трубу в мансарде как то превратить в сандвич и сместить (повернуть) в нужную сторону? Так не делают?
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не страшно, а наоборот хорошо, т. к. труба на печи располагается у широкой стороны (как правило), и в таком случае, не попадает на конёк.
    Увеличение фундамента под печь на 25см в каждую сторону, при грамотном строительстве, увеличит стоимость фундамента не более чем на 1-3%.
    Можно, делают, если нет другого выхода...
  14. verabond
    verabond
    verabond
    Спасибо, стало спокойнее. :)
    На что нужно обратить внимание при строительстве фундамента?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что касается именно строительства фундаментов в каждом определённом случае, это компетенция строителя (инженера-подрядчика, прораба и т. п.)
    Для фундамента под печь, важно учитывать то кирпичная печь, это массивный элемент, установленный вертикально, и даже мизерный наклон, вызывает довольно значительные перемещения верхней части относительно здания.
    На практике, под печь достаточно фундамента, на 5см шире чем печь, в каждую сторону (со стороны массивной трубы 10см).
    При новом строительстве, и расположении печи в простенке, имеющем ленточный фундамент, можно интегрировать фундамент печи в фундамент дома, с соответствующим усилением (армированием).
