1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На общий вес печки и несущую способность грунта = от этого зависит и площадь фундамента.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Несущая способность пригодных для строительства грунтов, гораздо больше удельного давления от типовой кирпичной печи, с типовым фундаментом.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Возможно..., но имеет большое значение соразмерное давление фундаментов печки и дома, во избежание разных осадок фундаментов, а в случае их соединение избежание разломов в местах сопряжения. Мое мнение чисто консультативное...:flag:
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется, осадка будет разная (хоть возможно и разовая, к моменту завершения печи)...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По тому и не делают перевязку печи и конструкций здания.
    Если все будет сделано надлежащим образом ни каких разломов и быть не может!
  6. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    А как выполняют перевязку, что-бы прям наверняка? Допустим фундамент лента и пол по грунту, что и как заливать под печку 1200х1200 примерно на 1100-1200 кирпичей.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос сформулируйте пожалуйста нормально!
    Что Вы хотели узнать?
  8. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Можно ли ставить печь на плиту в 50 мм, или нужно заливать под печку "площадку" на глубину ленты, около 500мм. и связывать ее арматурой с лентой. Как правильнее и лучше, чтоб печь и дом не гуляли относительно друг друга. Я думаю, что лучше второй вариант.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плиты начинаются от 200мм, главное не перевязка, а выравнивание давлений фундаментов печки (вместе с ней) и дома (вместе со всеми нагрузками). Все это нужно считать... Зависит еще от выполнения мероприятий против с. м. п., вида проживания ит. д. и т. п.
  10. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    С. м. п -это что? От 200мм не многовато? или конкретно под печку 200мм? Дом ПМЖ поэтому и печка массивная выполняющая несколько функций сразу отопление первого этажа своим массивом + водяное отопление второго + готовка зимой, редко осень-весна.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно так.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Силы морозного пучения. Плиту с толщиной менее 200 трудновато полноценно армировать.
  13. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Шура спасибо за 3D ответ нагляднее некуда я думал что придется делать так.
    с 200 мм плитой под печь будет вот так, как Вы и предложили
    С заливкой пола в 100 мм получится так
    Пока появился вопрос, стоит ли делать подвод воздуха к печки с улицы d100 и через переходник соединять с металлической трубой на 50, ставить шаровый кран и им регулировать подачу воздуха в печь и еще сразу вопрос, в какую часть топки направлять эту трубу снизу с боку?
    Все это, чтобы печь не забирала кислород воздуха из дома. Или зимой в трубе будет скапливаться конденсат, не будет тянуть или вообще в обратную сторону тянуть будет.
    Под печь плита и подсос и пол.JPG на размеры особого внимания не обращайте, делал на скорую руку, труба тоже не совсем там идти будет.
    Под плитой естественно утеплитель, пенополистирол экструдированный. Какой будет пирог еще точно не знаю, знаю только что будет ложится на утрамбованный песок. :)
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Почему б не залить фундамент просто на глубину промерзания? И дома и печи?.Мелкозаглубленная лента -далеко не под любой дом и не для любого грунта. Тогда не надо вообще никакого армирования, и не будет никогда никакого "гуляния".Бетона много?-так моно сэкономить применяя бут всякий-камни,старый кирпич и т. д. В конце концов получится даже дешевле, не надо ведь ни армотура, ни опалубка...Всегда так строили и все работает Кстати вес приличной печи много больше соотв. отрезка стены дома и "вешать" как у Шуры печной фундамент считаю неразумным.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы меня не совсем правильно поняли.
    Опорную плиту под печь, можно ставить только на перекрестие ленты, с соответствующим усилением и расширением оной.
    Т. е. если перекрестия нет, то его надо сделать...
