1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых, дом и печь должны - быть отдельно и иметь возможность неравномерных усадок- расширений!
    А правильно - на глубину 0,8 метра при песчаных грунтах, а еще лучше на глубину промерзания грунта для Вашего региона.
  2. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Можете схематично накидать в разрезе, как это будет выглядеть с размерами в глубь?
    У нас промерзание грунта до 2,2 м. Я правильно понял, можно только на перекрестии под печь площадку делать, или отдельной площадкой заливать, третьего не дано?
    Дело в том, что стена будет проходить по печке разделяя ее примерно надвое., топкой в кухню тылом в комнату.
    Под стеной лента. стена из КББ в пол блока. Какие варианты?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да уж, как то я не обратил внимания на Сибирь, конечно 2,2м-это многовато. Насколько знаю придется закладывать мельче но теплоизолировать
    http://www.teplotek24.ru/teplofundament/77-mfmz.html
  4. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Конечно мельче, у нас чаще всего лентой пользуются, ну и сваи, в последнее время монолитные плиты заливают, но это дороговато. Так что с печкой то делать, как ее ставить, на что :faq:. И там еше несколько вопросов в #920 :)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Обычно это делается оч. просто. Рядом с лентой, по обе стороны, заливают две отдельные части фундамента. Затем вам печник из силиката выкладывает общую площадку на уровень пола, с опорой только на эти части фундамента.
  6. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Владимир Жирнов
    Я так понял, что связывать эти половинки арматурой с фундаментом дома не нужно?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не нужно
    Если стены дома из дерева, то даже можно оставить часть стены на ленте, для связки
  8. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Стена в которой будет печь (межкомнатная) в пол кирпича без отбелки со стороны кухни, просто аккуратно уложенного и покрытого лаком.
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет.
    Друзья подскажите, есть возможность за дешево купить немного керамических канализационных труб 8 штук, d-150 мм длина 1100 мм, будут ли они держать температуру? Хочу использовать в баню в качестве дымохода.
    При производстве этих труб обжиг при температуре 1300 градусов.
    Керамические дымоходы известных производителей уж больно дороги как и сендвичи из нержавейки.
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Чтобы подстраховаться, особенно для банной печи (если она металлическая), имеет смысл снизить температуру выходящих из печи газов через кирпичный аккумулятор тепла:
    https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
    Керамические трубы должны выдержать градусов 300, даже если они не специализированные жаростойкие.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Свободно устанавливайте.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И что все 8 штук пойдут? это что ж за баня у вас?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А что, правда, что Лоде хужвитебского (цех1) температуру держит?
    И боровичский хуже витебского по качеству?
    и что может это может быть за кирпич?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Насчет ЛОДЕ правда, с боровичским не работал, на фото-витебский цех№1,только покоцаный.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Какой-то он херовенький, этот витебский)
    Я бы хотел посимпатичнее. С ним можно что-то сделать? Или какой же кирпич тогда брать под расшивку?
