1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Спасибо огромное. Только познать сей тяжкий труд мне не удастся, я дамочка слабая, нервная, могу только гастарбайтеров по стройке гонять, а вот печь не завалю.)
    Господа, так хоть кто-нибудь мне ответит, какова цена вопроса на перекладку печки?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам нужно указать, где вы проживаете? Кто-нибудь из вашего региона откликнется.
  3. Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Спасибо огромное. Я тут новичок и еще плохо ориентируюсь по темам.)
    Дом у меня 30 км. от Твери по Волоколамке.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я ж имел ввиду не лично вас а кто то ваш (брат,сват,сосед,пара талибов...)Как минимум надо вдвоем бо одному придется просто тупо все это дело выносить вон. Просто классному специалисту не захочется разбирать старье-работа насколько простая настолько и очень пыльная. Если все же согласится значит вам придется неслабо раскошелиться и на это.
  5. Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Botvazelenaya
    Подумаю на эту тему.)
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    И проект наверное старый (ещё Ленинградский)?
    Тогда каналы лучше гильзовыть, соответствующими дымоходами (металлическими или керамическими)
  7. el9
    el9
    el9
    Калининград
    И как люди раньше жили без гильзованных дымоходов?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну не гильзуйте...
    А раствор может быть любой, кроме извести...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    одну газовую гильзуйте а то газовики будут " руки выкручивать".
  10. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Газовый канал в любом случае гильзуется, напрягает канал в который будет выходить печь для бани. При нагреве трубы, не полопаются ли швы от цементного раствора, хотя в нашем городе много двухэтажек 80-х годов постройки, там каналы из силикатного кирпича на цементном растворе. Там по 20 лет топили углём, аж искры из труб валили и ничего.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уважаемые специалисты!
    Имеется печь: параллелепипед 100х100х50 (ВхШхГ) из кирпича (верхние 4 ряда – огнеупорный, нижние 8 – красный). Сверху лежит чугунина («плита»). Сзади – дымоход из кирпича во всю ширину и глубиной где-то 1,5 кирпича (в нем – каналы). Дымоход идет через 2-й этаж, где он обложен плиткой. Печь стоит в центре комнаты, с задней стороны - небольшой камин.
    Цель – обложить чем-то эстетичным, ликвидировав чугунину, заменить дверцы, починить (разошлись кирпичи в верхнем слое, из-за чего плохо держится дверка).
    Вариант: поднять уровень топочной камеры вверх (сейчас всего 3 или 4 кирпича вверх и два в ширину) сантиметров на 15. Кирпич обклеить облицовочной клинкерной плиткой Cerrad (Польша) (245х65х6,5 мм).
    Вопросы: как быть с угловыми кирпичами, как выложить пространство над топкой (вместо чугунины) и как сделать, чтобы там тоже были кирпичи торцами (для наклейки плитки).
    Надеюсь ответите. После выходных постараюсь выложить фото.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Похоже :flag: на порнографию, точнее после выставлению фото. По мне, сломать все это и поставить печь соответствующую вашим запросам= ремонт всегда обходится дороже!
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здравствуйте, граждане!
    Планирую построить теплушку. Разворотил стены, теперь вопрос:
    Имеется основательный фундамен. Какой толщины должна быть железобетонная плита под печкой, если вес печки ориентировочно 7 тонн?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело то не в толщине, а в правильной конструкции и технологии...
    Здесь должны быть мостовые технологии, что будет, по затратам, сопоставимо с ценой печи.
    Дешевле на стальных двутаврах ставить (высотой 200-220), что впрочем тоже не очень то дёшево.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, под большим весом должна быть опора хорошая и равномерное распределение нагрузки на эту опору.
    Какие двутавры?
