1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем в горнило? В подтопок.
  2. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Владимир неужели внизу в этом подтопке котёл будет нагреваться? и его чё отдельно надо будет топить? А можно эту схему целиком, а то плохо видно да и не всё,
    я не печник только идея в голове. надо будет печника гдето искать чтобы он придумал как да чё. а пока думаю какой толшины фундамент под печь лить.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Только в подтопке ставить.
    На фундамент важна не толщина, а площадь опоры. До уровня пола можно кирпичём поднять, или чем другим
  4. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    И как нагреваться-то будет, чё тепло вниз идёт чтоли? Тоесть я затопил печь и под подом (или как там называется) стоит змеевик (котёл) и он нагревается там.[/quote]
    На фундамент важна не толщина, а площадь опоры. До уровня пола можно кирпичём поднять, или чем другим[/quote]
    Значит лучше фундамент сделать по площади побольше чем потолше?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уважаемые специалисты!
    Имеется печь из кирпича: параллелепипед 100х100х50 (ВхШхГ) из кирпича (верхние 4 ряда – огнеупорный, нижние 8 – красный). Сверху лежит чугунина («плита»). Сзади – дымоход из кирпича во всю ширину и глубиной где-то 1,5-2 кирпича (в нем – каналы). Дымоход идет через 2-й этаж, где он обложен плиткой. Печь стоит в центре комнаты, с задней стороны - небольшой камин.
    Цель – обложить чем-то эстетичным, ликвидировав чугунину, заменить дверцы, починить (разошлись кирпичи в верхнем слое, из-за чего плохо держится дверка).
    Вариант: поднять уровень топочной камеры вверх (сейчас всего 3 или 4 кирпича вверх и два в ширину) сантиметров на 15 (на 2 или 3 кирпича). Кирпич обклеить облицовочной клинкерной плиткой Cerrad (например, Польша, 245х65х6,5 мм: вроде как пишут, что толщина плитки должна быть не более 6 мм) или плиткой Терракот (Курган, у них есть и смесь до 1300 градусов).
    Вопросы: как выложить пространство над топкой (вместо чугунины), чтобы кирпичи не провалились и плитка на них не потрескалась.
    Фото здесь.
  6. Сантехник32
    Сантехник32
    Сантехник32
    Алматы
    Здравствуйте, подскажите пожайлуст Фото-0015.jpg Фото-0015.jpg Фото-0015.jpg а такой вариант для дымохода камина.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    7,5 метров горизонтального участка депустимо много!
  8. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Так нельзя делать!
  9. Сантехник32
    Сантехник32
    Сантехник32
    Алматы
    а если диаметр увеличить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно уменьшать горизонтальный участок.
    Увеличение диаметра не спасет!
  11. Сантехник32
    Сантехник32
    Сантехник32
    Алматы
    подскажите на сколько можно уменьшить, заранее спасибо.
  12. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Сантехник-нарисуйте место установки камина в разрезе всего дома, с Вашего рисунка ничего не понятно. Пока Вам правильно говорят-так нельзя делать.
    В своей практике максимально уводил трубу на 6метров (не горизонтально) у открытого камина с топкой 90*70см-всё прекрасно работает.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно уменьшить до "0"!
    Нужно что бы не более 1,5 метра.
    А дя печей ксль норма- 0,4 метра.
  14. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Подскажите пожалуйста по забору воздуха с улицы для чугунной печи.
    Как лучше сделать ? делать забор воздуха с улицы или оставить как есть из комнаты ?
    Проблем с притоком воздуха нет, но интересует как это скажется на обогреве комнаты? Сдесь уже высказывались мнения, что для горения печка тянет много-много кубометров воздуха через щели тем самым замещая теплый комнатный воздух холодным с улицы, а если забор с улицы то весь воздух в комнате теплый, так ли это ?
    Сдесь на форуме высказывали разные и довольно противоречивые мнения, может кто-нибудь популярно разъяснить какой вариант лучше ? с улицы или из комнаты ?
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь уже не раз замечалось, что печь при работе не покрывает и половины воздухообмена (м3/час), положенного по нормам, поэтому "замещать теплый комнатный воздух холодным с улицы" или как то выстужать помещение, нормальная печь не может (только обогревать)...
    Поэтому, если конструкцией печи и режимом эксплуатации, не предусмотрен подвод наружного воздуха по отдельному каналу, то "городить" этот подвод не надо...
