1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Vasjka717
    Vasjka717
    Vasjka717
    Как построить печь когда не большая комната
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Элементарно, кирпичные печи бывают 50*50 см.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Доброе время суток.
    Подскажите, при обкладке чугунной топки камина кирпичем у меня по перимитру получается чтенки в пол кирпича. На каком минимальном растоянии от обкладки позади можно пустить при таких раскладах перегородку из ГКЛ? Ее дополнительно нужно еще чем то изолировать? Каково может быть растояние при изоляции и без? Спасибо большое.
    Столкнулся в магазинах и конторах торгующим всем для каминов, печей и бань что ни чего они не знают... советы, один страшнее другого. Вот и приходится утомлять народ здесь.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ГВЛ лучше сопротивляется температурам. Его даже вместо ППР использовать допускается. Расстояния у всех от защищенной стенки до дыма 380мм, так что от кирпича 250 нужно.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо за ответ, но вы не совсем меня поняли. Кирпич здесь в качестве облицовки. Внутри 5см воздушный зазор и потом чугунная кассета. Т. е. до дыма вообще далеко. Я так понимаю, при таких раскладах кирпичь больше 70 гр не сможет нагреться, судя по опыту топки банной печи обложеной кирпичем. Но вот все равно хочу для безопасности своей и дома выяснить, еще какие то меры нужны или нет?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда считайте от дыма в топке.)
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Вот, уже лучше :) итого с воздушным зазором я имею уже 170 мм
    тока вот частенько тут на картинках вижу что за обкладкой стенка то довольно близко стоит. не на 21 см от камина :)
    Но за ответ спасибо, вашу мысль понял.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не забудьте про ГВЛ.)
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Ок. в районе камина отделаю перегородку листами именно ГВЛ (это я ж правильно в терминологии, это влагостойкий ГКЛ? т. е. ГКВЛ?)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это гипсоволоконный лист. Не гипсокартон.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Ок, щас погуглю. Спсибо.
    Может кто еще чего посоветует :)наод то здесь бывает добрым. Пока пытаюсь искать в других темах.
  12. alex26
    alex26
    alex26
    Посоветуйте марку стали внутренней трубы сэндвич при установке на дровяную кирпичную отопительную печь с температурой отходящих газов 200-250С.
  13. Admin
    Admin
    Admin
