1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Утепляйтесь снизу базальтовым утеплителем - не пожалеете. А так, что не поставишь - все будет маловато. У меня есть печки с ХК высотой 1,6м, можно шведку примерно такую же поставить. Проблемы только с теплопотерями.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я хочу вроде такой,а с обратной от плиты стороны камин железный.
    Для быстрого прогрева.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=72
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так эту я уже перевертел как хотел.:)] Даже на 2 этажа разрастил.
    А вот вместо камина достаточно топочной дверки стеклянной. Плита для быстрого нагрева. Экономично и красиво.
    А вы еще не читали?:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    Думаю возможно уменьшить высоту за счет второго колпака.
  4. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Вопрос элементарный, но все же: можно ли так класть перекрытие, размер топки 380х380. Будет ли держать последующую кладку?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше когда так
  6. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    А уголок нельзя подложить?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В топку - нельзя. Изведет, растолкает кирпичи.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Так, несомненно, лучше. Только не помешало бы сделать замковый кирпич на всю его длинну, а опорные - покороче, чтобы цент тяжести максимально сместить на стенки. Да?
  9. kia167
    kia167
    kia167
    Подскажите.
    Печь типа "двухколпаковая шведка"
    Топливник, как и вся печь, выложен из Витебского угнеупора, без шамота.
    Насколько криминально?
    Не лопнет, не прогарит?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что за огнеупор такой витебский? скорее просто кирпич..Надо футеровать (обкладывать изнутри наребро)топливник шамотом, бо витебский со временем начнет разрушаться, да и просто перегревается здесь.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Толик, конечно по вашему ещё лучче. У меня сделано в целях экономии.:)
    Ещё, дальше сердечник имеет продолжение в виде внутреннего контура, края прижаты.
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вы правы, Анатолий, замковые кирпичи делаются на всю длину - опорные покороче, замковые тщательно подгоняются и кладутся на опорные без всякого раствора на тонкий слой каолиновой ваты.
    Иначе опорные кирпичи от неравномерного нагрева и давления на них сверху - будут трещать
  13. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Вот складываю пока виртуально. Можно ли перегородку между колпаком и дымоходом сложить внутри, без перевязки с наружными стенами? а то как то много пилить надо.
  14. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    вот еще картинка
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    АлексЖук, перекрывайте топливник вначале два ряда напуском по 3см, а потом уже замок, тогда опорные кирпичи прослужат и не треснут, и не обвалятся в первый же сезон.
    По технологии, внутренняя кладка с наружными стенками не перевязываются, при стыке перегородок внешней и наружней стенки, прокладывается базальтовый картон с раствором (можно каолиновую вату).
