1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что у вас за топливник высотой в пять рядов.
    Хотя, главное технологии и кудыть вату сунуть.:)
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Будет 8, считай от колосника.:)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня всё в трещинах и пишу с ошипками и щитаю до пяти.
  4. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Топливник такой потому что дверца такая, посадочный размер 375х300.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно минимум восемь. Дверка ни при чём.
  6. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Раз нужно восемь, сделаю восемь. А такой замок не выдержит? Обязательно по три см выпускать предварительно?
  7. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Немного доработал перекрытие, думаю так лучше, или не прав?
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Выше уже писал, что опорный кирпич треснет от неравномерного нагрева кирпича, а потом обвалится. Так что делайте два ряда напуском, не слушайте Жирного. А про восемь рядов минимум... он правильно говорит.
  9. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Если так, то понятно. Свод внутри топки так сделать можно, а вот лицевую часть надо наверно под конус резать, иначе кирпичи просто висеть будут.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Лицевая, у Вам правильно было - внутри напуск делайте.
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    А что если перекрыть шамотной плитой, например ША 95, только топку повыше, кирпичей на 10 сделать.
  12. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Помогите,пожалуйста, решить проблему: печь на даче сложена из кирпича, сверху обмазана глиной, потом побелена. Который уже раз переделываем, но опять появляются трещины по всей поверхности, особенно около топки, потом чернеют. Вид очень некрасивый. Что нужно сделать, может что-то добавить в раствор? Добавляли даже силикатный клей, не помогло.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    две причины:или неправильно сделан топливник или перетапливаете. с фоткой проще судить
  14. kia167
    kia167
    kia167
    Что есть перетоп?
    И как определить оптимальное время топки?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемые Печники!
    У кого есть опыт использования жаропрочного бетона в перекрышке печи?
    Хочу сделать перекрытие нижнего колпака из плит 510х250мм.
    Делать перекрытие напуском кирпича не очень хорошо, второй ярус предполагаю делать уже 1-го яруса на 1 кирпич, стенка висит над нижним колпаком.
    Нужно ли использовать для жаропрочного бетона глинозёмистый цемент или пожно портладским?
    Для заполнителя обычный песок или же с битым мелким кирпичом?
    Есть опыт армирования таких плит.
    Помню, авторитетный печник писал о применении блоков жаропрочного бетона на распушки дымовых труб, но можно ли внутрь объема ставить? И если всетаки можно, следует отделять базальтовым картоном от красного кирпича, или итак не страшно?
    И ещё вопрос. Есть ли альтернатива финским духовкам SVT №446 или 447?
