1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    когда закрываете задвижку самое горячее место печи должно быть горячим но наощупь для руки терпимым.Если горячее что нельзя дотронуться---перетоп
  2. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Может кто подскажет?...
    Поставил чугунную топку,красиво облицевал камнем.Все прекрасно работает.Но очень огорчает такой момент - за ночь жаростойкое стекло становится черным,огня практически не видно.Топка часто в режиме тления,дрова сырые.Но неужели нет никаких вариантов?
    Покупаю уже третье чистящее средство.Но все средства никакие - мыть/тереть стекло нужно не меньше часа,разводить много грязи.
    Если открываю все "дырки" огонь конечно обжигает копоть, но незначительно - дверца выглядит очень грязной и неухоженой.Вообщем плюнули,больше не чистим.Если не секрет,чем чистят стекла форумчане?
    Неужели выход один - постоянно открытый шибер и совсем сухие дрова?
    Спасибо!
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Копоть со стекла каминной дверцы легко убирается влажной тряпочкой с нанесением на неё небольшого количества золы.
    А что за каминная топка? Предусмотрена ли в неё система очистки стекла?
  4. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Первым делом именно золой пробовал.Копоть убирает,но далеко не легко - час чистки.:(
    Стекло с системой очистки(по крайней мере так говорят...:|:)
    Вот такая топка(ссылку не этом форуме мне к сожалению не разрешают вставить):
    Uniflam 700 Standart
    ref. 601-703
    высота: 690 мм
    ширина: 692 мм
    глубина: 430 мм
    вес: 127 кг
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    По пробуйте средство посильнее - Смешайте 2 столовых ложки соды с 2 чашками горячей воды. Промойте закопчённые места этой смесью, используя мочалку. Дайте высохнуть, затем, смойте. Ещё не маловажный факт правильной закладки дров - Секрет в том, что печь или камин топили дровами лиственных пород: поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины. Взял от сюда - https://www.kamin43.ru/index.php?page=pechi-kaminy :|:
  6. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Уважаемые скажите ,пожалуйста, как узнать мощьность в КвТ уже готовой печи?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или по паспорту, если печь заводская, или по методикам рассчета.. Можно применить методику от Школьника.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  9. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
  10. ангелок
    ангелок
    ангелок
    Печникам, всем, здравствуйте! Я новичок на форуме. Хочу задать вам вопрос. У меня домик в деревне, второй этаж, мансарда. На первом этаже каменка, труба выходит на мансарду. Мансарду обустраиваем под жилую комнату для дочки. Вопрос, (фото прилагается), как можно задекорировать имеющуюся трубу, может добавить печечку для лучшего обогрева или этого хватит? Всем спасибо, жду ответа.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Этого не хватит. На какую темп. расчитываете. Купите железный сундук и хорошо.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вам нужно повысить тепмературу отходящих газов в трубе (на выходе из трубы не ниже 110 гр.) может увеличением колосниковой решетки, а может убрать регистр для нагрева воды, (нужно больше информации о печи) иначе в комнате будет запах конденсата.
    Трубу отделать плиткой, но для обогрева комнаты её не достаточно.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Существующую трубу разобрать. Иначе даже при отделке плиткой будет по швам выступать чернота от сажи. Тепла от трубы не хватит, надо сделать щиток и лучше с самостоятельной топкой.
  14. ангелок
    ангелок
    ангелок
    Добрый вечер ! Комната предназначена для проживания в летний период до осени . Внизу на 1 этаже печь кирпичная . люди живут зимой . Правильно я поняла . что трубу надо ломать и класть новую кирпичную трубу . а к ней подсоединить маленькую металлическую печку / типа Студент . Веймар / или кирпичную печечку невысокую ? Еще думаю над вариантом : закрыть старую трубу кирпичом . не развозя грязь. покрыть кирпич
    термолаком или обклеить плиткой . и поставить инфракрасные обогреватели типа ПИОН т.п, Что лучше? Как обойтись меньшей кровью? Буду очень признательна за советы ! Плиз!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По собственному опыту - в период конца мая-начала сентября минимально (10мм ППЭ+шпунтованная доска 20мм) утепленная мансарда 20м2 почти не требует отопления. Очень редко включается "доброе тепло" на 0,2кВт, спальная она почти всё это время.
    Вывод в один дымоход печей с разных этажей может быть сопряжен с проблемами, + печи на мансарде может не хватать высоты дымохода, 5,5-6м требуется.
    Лучше "облагородить", зашить кожухом из негорючего материала и т.д.
