Насос Агидель (эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем гогисан, 20.09.10.
  1. sangreal25
    sangreal25
    sangreal25
    Подскажите, в чем причина обратного вращения двигателя насоса Агидель? Должен вращаться по часовой стрелке, а через раз запускается в обратном направлении?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sangreal25, чудеса! У меня Агидель 1981 года выпуска, я такого никогда не видел. Может конденсатор заменить?
  3. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    А я думал, что у меня какие то глюки. Чиню НС Калибр 650- накрылись подшипники. Кое как снял насос, но и то не до конца, заставил двигатель крутиться- и вот он как раз так же- то в одну, то в другую сторону:faq:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АНДАЛ, во-первых, проверьте напряжения питания ЭД насоса под нагрузкой. Во-вторых, замените пусковой конденсатор на заведомо исправный, больше ничего не приходит в голову.
  5. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Спасибо, но и напряжение в норме и конденсатор менял.
    В итоге пришлось покупать новую НС, так как домашние требовали воды.
    А для экспериментов впереди всё лето.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под нагрузкой на клеммах электродвигателя?
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Нет, мерял до включения, но рядом лампочка, включенная в ту же линию, что и насос, при включении которого она даже не мигнула.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А на линии к насосу где-нибудь окисел в скрутке или на контактной группе, или заужено сечение кабеля к насосу, и на насосе получаем питание не 220, а 190в. А лампочка (на нормальной линии, без скруток/окислов) горит себе ярко, и ей глубоко пофиг что на этом же направлении, но чуть в другом кабеле напряжение намного ниже. А если изначально на линии с лампочкой пониженное напряжение, как Вы по степени её свечения можете определить 220 там или ниже?
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Мысль понятна, смущает только то, что к той же розетке подключил новую НС- и она прекрасно работает.
    Грешу, всё таки, на свои действия с конденсатором- я другой ставил параллельно "родному" и не попробовал вместо родного.
    На выходных буду пробовать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно нужно заменить неисправный.
  11. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Спасибо, ребята, слабым местом действительно оказался конденсатор.
  12. vadam75
    vadam75
    vadam75
    К сожалению конденсаторы не вечны. Периодически просят замены.
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Подозреваю, что конденсатор конденсатору- рознь, так как заменил неисправный конденсатор на наш, 1961 года рождения...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так он сделан в СССР. :super:
  15. vadam75
    vadam75
    vadam75
    А это в корне меняет дело ;)
