Насос Агидель (эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем гогисан, 20.09.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принципиально, если тем более конденсатор имеет рабочее напряжение 630 вольт. :super:
  2. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Привет форумчане. Может быть ветка электриков будет ближе по моему вопросу, но начну от сюда. Во дворе для полива стоит мотор Агидель. Крайне редко запускается самостоятельно при включении в розетку, а так как правило при включение в розетку гудит и не крутит. Приходится брать его за крыльчатку и в ручную толкать. Какая может быть причина того, что он не начинает крутить при включение в розетку?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как и у любого однофазного электродвигателя - замените пусковой конденсатор, это же классика!
  4. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    В моем Агиделе стоит конденсатор 16 мкФ. Я вбил в интернете пусковой конденсатор, чтобы посмотреть его цену, но вылезло множество конденсаторов с разными значениями мкФ. Учитывая что в моем не большом поселке может не быть именно конденсатора с 16 мкФ, допускается ли установка пускового конденсатора с большим или меньшим значением мкФ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NikolasIsVlg, нет, не допускается, значение его ёмкости рассчётное. Пару лет назад в моём насосе Calpeda NGLM3 тоже вышел из строя пусковой конденсатор, который и проработал то всего года 3-4, заказывал на Яндекс-маркете или Озоне с такой же ёмкостью, конечно китайский, а не итальянский, пока нормально работает. Кстати, тоже ёмкостью 16 мкФ.
    3ad83f3a-89df-423e-b5ba-dbbefafb7c0c.jpg 094f40a6-2782-4860-a8da-447b70a98f98.jpg
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    На вашем фото справа 4-х контактный конденсатор? Я сейчас смотрю на Озон, такие конденсаторы с 4 контактами от стиральной машины. Конденсатор СВВ60. Их параметры соответствуют конденсатору от Агидель. Но можно ли в таком случае использовать только два контакта из четырёх? И как понять какие?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они (клеммы) просто запараллелены, определяется прозвонкой.
