1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    С удовольствием прочитал всю тему, ближе к весне (началу строительного сезона) перечитаю обязательно еще раз. Здоровья и удачи топикстартеру.
    Благодаря ему определился с выбором материала стен - т.е. теплая керамика с облицовкой кирпичом без вент. зазора.
    Сомнения гложут в выборе "теплого" раствора, т.е. самого раствора у нас не купишь, придется заказывать, что повлечет удорожание и так недешевых растворов. Может посоветуете насчет изготовления самодельного? Перлита у нас точно не найти, но вот керамзитовый песок нашел, максимальная фракция до 2-3 мм. Насколько будет хуже/лучше готового? В каких пропорциях мешать с цементом и какие пластифицирующие добавки можно использовать?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Блоки плюс облицовка кирпичом,- хороший вариант.
    Решите вопрос с четвертями, не нужно будет штукатурить Снаружи.
    (рекомендую только сразу замазывать вертикальные швы кладки блоков
    снаружи.)
    Не забудьте перевязывать блоки и кирпичную кладку.
    Керамзитовый песок подойдёт.
    Будет не хуже, зато Дешевле.
    Пропорции,- как у обычных кладочных растворов.
    Ведро цемента 400 марки на 3-4 ведра Песка.
    Пластификатор любой, какой найдёте в магазинах.
    Если есть разные,- купите разных и поэкспериментируйте.
    Критерий,- подвижность раствора в течение 5- 10 секунд,- для выравнивания блока
    во время кладки.
    Чем больше, тем лучше.
    Правильно приготовленый раствор не должен проваливаться в отверстия блока.
    Если раствор не проваливается, то и сетка кладочная не нужна.
    Это я понял только в конце стройки.
    Когда начали класть на "тёплую штукатурку".:)
    ПыСы. Кроме чтения темы рекомендую Внимательно смотреть и Фотографии.
    Там можно увидеть то, о чём я не писал или на чём не Акцентировал внимания.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я сторонник Самодостаточного дома.
    Если посмотреть на историю,- это ,- войны, стихийные бедствия, техногенные катастрофы.
    Поэтому наличие своего подвала (ПОГРЕБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ)отопления, электроснабжения и воды совсем не лишнее.
    Эл. генератор, скважина, печка.
    У меня остался только генератор.
    Камин сегодня утром куплен в деревне Лешково (моск. обл) в Фирме "Мета" и погружен в Фуру.
    Облицовку выбрал ЭТУ:
    https://www.kaminmeta.ru/images/icons...ognia/opus.jpg
    Называется Опус.
    http://www.kaminmeta.ru/oblicovki/myzuka/index.php
    Топка,- Селеник700МШ
    Мощность 14 кВт. На комнату 29 квадратов хватит.
    (если закрыть двери)
    http://www.kaminmeta.ru/topki/chygynnueARDENFIRE/
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня положена плитка под камин.
    Вес облицовки 410 кг, топки 140.
    Итого: 550 кг.
    Решил, что для утеплителя в полу (ЭППС) много.
    Поэтому.
    Сделал так:
    1. Просверлил дырки в стяжке через ЭППС до бетонного пола.
    в районе установки камина. Через 10-15 сантиметров.
    2. Забил "глухари" (мощные шурупы) до упора в бетонный пол так, что головка осталась на поверхности стяжки. Или чуть выше.
    3. Залил сверху слоем самовыравниющихся полов.
    Сверху положил плитку.(В цвет паркетной доски).
    Веду переговоры о монтаже паркетной доски и дверей.
    Продолжается отделка первого этажа: потолки, обои, откосы.
    Сегодня смонтирована калитка.
    Ворота запланированы на среду.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня покупали Обои в комнату и кухню.
    Ездили вместе с женой.
    Магазин сразил Количеством и Качеством предлагаемой продукции.
    Касторама отдыхает.
    Просто глаза рабегаются и теряешься от всей красоты и разнообразия дизайнов, расцветок, Фактур и
    материала обоев!
    На меня больше впечатление произвели обои, сделаные на основе НАТУРАЛЬНЫХ листьев деревьев.
    Не видел такого и не слышал!
    Посмотрите сами (Фото).
    Увы, только полюбовался, а купил 6 рулонов Других шириной 1 метр по цене 1399 руб за рулон
    (вместо 7 тыс. рублей за 1 рулон шириной 1 метр из листьев):)
  6. o_k63
    o_k63
    o_k63
    Самара
    Камин красивый, здорово! И уюта прибавит. Надеюсь, увидим его в деле
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Надеюсь..
    Но...
    Как всегда на пути к светлому будущему встали Трудности (как без этого?):)
    Тут ТАКАЯ Засада,- сегодня встречался с Монтажником каминов.
    И так и Эдак рядили прилаживали камин к трубе.
    Не влазит.
    Входная труба сделана слишком НИЗКО.
    Вернее,- влазит, но некрасиво получается.
    Монтажник предлагает (очень не хочу) сделать ВРЕЗКУ трубы в дымоход ВЫШЕ.
    А существующий вход замуровать.
    И говорит, что уже ДЕЛАЛ ТАКОЕ.
    Так что, может это будет Первый Публичный опыт о такой "Операции " с дымоходом Шидель.
    Немцы обезумеют от такого Варварства.
  8. @ndre
    @ndre
    @ndre
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемый Mazaika! С огромным интересом и вниманием читал Вашу ветку. Как и другие форумчане хочу поблагодарить Вас за подробный фотоотчет и толковые коментарии. Надеюсь, что благодаря полученной информации удастца избежать хотябы некоторых ошибок в своей стройке, начало которой запланировано на следующий год. Рассматриваю для стен керамические блоки завода в Славянске-на-Кубани (ближайший производитель). Желаю Вам удачи и непоколебимого здоровья.
  9. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Большое Вам спасибо за прекрасный отчет. Сам планирую строить их теплой керамики - Ваш рассказ оказывает неоценимую помощь. Удачного завершения и крепкого здоровья!
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Я вас поддерживаю и желаю успехов на этом Тернистом пути.:)
    И...
    Раз я в Некотором роде ваш "учитель",- вы ДОЛЖНЫ
    превзойти меня.
    Спасибо! :)
    Желаю вам хорошо подготовиться и быть готовым к преодолению Трудностей.
    Чем лучше вы будете знать что и как и почему вы делаете или делают
    строители,- тем меньше будет ошибок и неожиданностей.
    Удачи вам в Новом году!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня смнтировали въездные ОТКАТНЫЕ ворота. Осталось
    установить Приводной двигатель и сделать пусконаладку.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мне очень понравились обои.. что за фирма?? тоже хочу такие:)]
  13. o_k63
    o_k63
    o_k63
    Самара
    А мне понравились ворота. Добротно и красиво (по фото)
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Mazaika просветите пожалуйста про калитку: что за конструкция (первый раз когда увидел, показал жене с комментарием: вот посмотри калитка. как входная дверь, на верху будет какая-то перегородка-чтоб скрыть дверной блок... теперь с воротами присмотрелся=вижу ошибся:)]) и у кого заказывали... очень даже весёленький вариант:)]
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, обои Замечтательные!
    Вот Производителя (торговую марку не запомнил).
    Поиск выдаёт разнообразие вариантов обоев и поставщиков:
    http://www.tropicshop.ru/shop/CID_52.html
