1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    И это за 2200 руб
  2. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Я тоже так думал про высокий смеситель. А как только начали активно им пользоваться , по настоянию супруги пришлось переделать. Так как брызги разлетаются далеко.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    У меня в квартире вообще весело. Классического смесителя для ванны нету, только для раковины с отводом для душа. Собирали его из трех. Начала плохо идти холодная вода. Чинить его трудно, деталей нет. Искал с отводом - только суперкрутые от 4000 рублей. И только один продавец, в баумаркете, вспомнил что есть отдельный клапан-отвод, для гусака. Теперь у меня мегавысокий гусак.
    А поставить я его никак не могу.Какая-то тварь немного(!) заделала шланг в бетон. Бетон контактирует с гранитовой планкой(закрывает от попадания воды) и ванной. Даже хорошей дрелью макитой с перфоратором не смог раздробить(не говоря о отвертке и молотке). Есть идеи? Места там мало, не развернуться. Есть мысль перекусить шланг нафиг, только чем?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Возможно у вас смеситель БЕЗ Аэратора.
    В аэратором никаких брызг нет при самом высоком смесителе.
    Проверено. С и БЕЗ.:)
    ПыСы:
    Сегодня начал укладывать паркетную доску.
    В самой маленькой комнате.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если сфотаете и выложете Фото проблемы, может и появятся:)...
  6. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    Вообще то есть смесители которые устанавливаются на раковину , а если нужно вам собрать ещё и шланг на душ , то можно собрать оптимальный вариант даже за 2000-3000 рублей , всё зависит от ваших потребностей
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня закончил Изучать вопрос о светодиодном освещении
    в своём доме.
    Вывод:
    СЕГОДНЯШНИЕ Светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ непригодны для частного пользователя.
    Вот смотрите.
    Возьмём самую мощную
    Светодиодную панель:
    http://www.ledstech.ru/index.php/int...category_id=20
    СПВ-12-220-7 (СПВ-7)
    Цена за шт. (шт.): 16 520,00 руб.
    Встраиваемый светодиодный светильник СПВ-7 потолочный
    Размер 600*600*50 мм,
    кол-во светодиодов 1024 шт.
    яркость 4320 Лм,
    мощность 60W,
    Ток 0,272А,
    угол 120 градусов,
    тип светодиодов SMD3528,
    производитель Semileds США
    срок службы - 5 лет
    Сделаем расчёты и сравним.
    Что это такое и как это привести к лампе накаливания?
    Не по мощности, а по освещению?
    Чтобы ПРОЯСНИТЬ этот вопрос, я купил светодиодный светильник ЖКУ-08.
    За 2100 рублей.
    http://www.ledsvet.ru/index.php?area...c&page=ss_zhkh
    Включил его и посмотрел НА ПРАКТИКЕ, СВОИМИ ГЛАЗАМИ,
    что значит 710 Люмен этого светильника?
    (указывает Производитель)
    Примерно 15-Ватт обычной лампочки накаливания.
    (По зрительным впечатлениям)
    Делаем расчёт:
    4350 люмен. : 710 люмен,= 6,12 светильников ЖКУ-08
    т.е. светимость панели эквивалентна светимости 6 лампочек накаливания мощностью 15 вт.
    Или одной лампе мощностью 90-100 вт.
    Достаточно для освещения комнаты площадью 10-15 кв. метров.
    Для моего дома нужно 4 для спален.
    2 для комнаты.
    1 для коридора.
    2 для гаража.
    Получается:
    16520 тыс. умножить. на 9 шт.=148 тыс. рублей(!).
    Кто готов выложить такие деньги?
    Думаю, немного.
    И это не считая сведодиодных светильников меньшей мощности, которые нужно купить для прихожей, тамбура,
    коридора на втором этаже, двух кладовок, освещения балкона и пространства на входе в дом и на веранду.
    Ещё: вы будете в МИНУСАХ по дизайну.
    Квадратные панели смотрятся ка-то по офисному.
    (там они уместны).
    Последнее: Говорят об потрясающей экономичности светодиодов.
    Но ...
    Смотрим,- у панели мощность 60 вт.
    Наши же рассуждения и опыт ПРИВЕЛИ к тому, что это эквивалентно (примерно)
    100 ваттной лапмочке накаливания. (по светоотдаче!).
    Что Законно ставит вопрос об ОКУПАЕМОСТИ такого освещения.
    365 дней множим на 6 часов (допустим горит панель по 6 часов в день) и умножаем на Экономию 40 Вт=
    87,6 кВт.
    Умножаем на стоимрость килоВатта 2,32 руб (у нас)= 203 рубля.
    Окупаемость панели СПВ-7:
    16 520 руб. (стоимость панели) делим на 203 руб (Экономия в год) = 81 Год!
    Вывод:
    Нас разводят на деньги.
    Обратите внимание ещё на одну техническую характеристику световой панели,
    СПВ-7, которую указывает производитель:
    Срок службы 5 лет.
    И это при 81 годах окупаемости.
    Просто анекдотично всё это выглядит на фоне рекламных преимуществ светодиодов.:)]
    Может причина в том, что даже при великолепной надёжности, вероятность выхода одного светодиода
    из 1024 штук в панели велика.
    У меня из-за одного светодиода вышла из строя ВСЯ лампочка (в ночнике)
    Ещё:
    читал в нескольких местах, что светоотдача светодиодов через год существенно снижается.
    Вывод:
    Альтернативы галогеновым светильникам ПОКА нет.
    Люминисцентные плохо пригодны из-за отсутствия хороших Дизайнерских решений в силу конструкции их колб.
    Встаёт вопрос о долговечности и надёжности галогеновых светильников.
    Эта проблема РЕШЕНА.
    На работе на прожекторе, который включается автоматически ночью от фотореле, менял галогенки каждые 1-2 месяца.
    Установил устройство плавного включения.
    Галогенки стали служить 8-12 месяцев.
    Другой Факт.
    У меня на кухне, площадью 12 кв. метров, в квартире, стоят галогенки 35 Ватт,
    OSRAM
    (6 шт в потолке и 5 шт. на козырьке кухонного гарнитура)
    с "титановыми" нитями накаливания и блоками управления-питания на 12 вольт.
    По одному блоку 60 Вт (Германия) на лампочку.
    За 9 лет (!) (как смонтировал натяжной потолок) НЕ ЗАМЕНЕНО НИ ОДНОЙ галогенки!
    А на кухне у нас свет горит вечером практически постоянно.
    Свет ,- приятный, "солнечный", яркий.
    Поднимает настроение.
    Жена любит поздно вечером читать книги.
    Свет от светодиодного светильника ЖКХ-08 неприятный,
    не вызывает положительных эмоций.(см. Фото):(
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за очень интересные расчёты по светильникам светодиодным. Они явно не стоят денег которые за них просят.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я долго собирал информацию и разбирался.
    Вот,- часть того, что изучал
    Что нашёл в сети по светодиодному освещению и светильникам.
    http://www.magazine-svet.ru/pr/leaderlight/
    http://www.optogan.ru/products/sveti...point-12v.html
    http://www.basalttrade.ru/svet/svbt/dpb42/
    http://www.fclab.ru/2010/09/18/1891/#more-1891
    http://www.dealextreme.com/products.dx/category.907
    http://lumen-pro.ru/catalog/svetilniki-zhkh/
    http://rklight.ru/tovar.html?page=sh...id=21&vmcchk=1
    1. Нет хороших предложений и дизайнерских решений по светодиодным светильникам.
    С хорошей светоотдачей.
    2. Светильники со светоотдачей, равной лампам накаливания, имеют страшный вид и большие размеры.
    (из-за радиаторов для охлаждения).
    3. Окончательно убивает всё Цена.
    Разумеется,- за светодиодным освещением будущее, а если точнее,-
    у ламп накаливания НИКАКИХ перспектив в будущем.
    Но...
    Мы живём СЕГОДНЯ.
    И мне сегодня максимум Завтра нужно ставить светильники.
    Не могу же я жить с лампочками и ждать, когда "изобретут" ещё более яркие светодиоды или запустят Другую технологию (а они тоже развиваются).
    Светодиоды,- не единственный Альтернативный, перспективный истоник света.
    Всё равно, что перестать покупать и не пользоваться 2-ядерным копмпьютером
    с винчестером 500 гигабайт,
    только потому, что на подходе Десятиядерный процессор и террабайтный
    твердотельный накопитель с большой скоростью доступа и низким энергопотреблением.
    ПыСЫ.
    Ещё интересно почитать это:
    Вот о разводе:
    http://www.euxpress.de/archive/artikel_16863.html
    тест:
    и конкретно таблица с оценками
    (если кто понимает по немецки)
    Ещё тест:
    То же самое:
    http://www.dizainsveta.narod.ru/8.htm
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Mazaika ВАМ в очередной раз-ОГРОМНОЕ спасибо, в который раз-разложили "вопрос" по полочкам.:)] только вчера разбирался с диодными лампами, пришёл к тому же-пока не стоит на них обращать внимание, кроме как подсветки сада, дома, деревьев и т.д.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Правильно.
    Я планирую использовать (и под это сделана проводка)
    светодиодное освещение как Резервное на случай отключения электричества
    от блока беперебойного питания (на аккумуляторе)
    и как ночное в спальнях мансарды и ванной мансарды (чтобы пользоваться ванной без включения яркого света ночью.
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Блин, опять всё правильно... я про это и не подумал "перекапываем" электопроект дальше:)
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Предлагаю сделать "ревизию" вашего проекта ещё и с точки зрения расположения розеток, выключателей их Количества.
    Например, я вовремя заметил, что в одном месте , где будет компьютерный сервер,
    , у меня МАЛО розеток.
    На кухне и в комнате, выключатель у меня оказался ЗА ОТКРЫТОЙ Дверью.
    И я вовремя просверлил стену и ПРОДУБЛИРОВАЛ выключатели.
    И т.д.
    Может вам поможет, расскажу,
    что и в каком количестве я планирую сделать по освещению
    помещений и территории у дома:
    Итак.
    В начале спальни.
    Мансарда .
    Их площадь примерно одинакова от 12 кв. метров до 15. (по площади пола)
    1. Спальня 1.
    Будет 4 точечных галогеновых светильника (во второй уровень гипсокартона)
    Которые будут управляться сдвоенным выключателем как 3+1,
    и один светодиодный ночник.
    +Локальное освещение бра у кровати. (розетка!)
    + Настольная галогеновая лампа.(розетка!)
    Галогенки буду ставить проверенные OSRAM, "титановые" , 35 Вт, 12 Вольт,
    с индивидуальными блоками питания, с запасом по мощности 60-105 Вт.
    2. Спальня 2 (с балконом)
    То же самое, что и в 1.
    Без настольной лампы.
    И не один, а два Бра. (розетки!)
    3. Спальня 3.
    Люстра из галогеновых лампочек с радиоуправлением включением.
    (уже куплена) + бра. (галогенка)
    Ночник не предусмотрен. Возможно в одну группу поставлю маломощные галогенки.
    Поэтому специально купил люстру с запасом для этой спальни. (по количеству лампочек)
    + Бра у кровати.
    4. Спальня 4.
    То же самое, что и для спальни 3.
    Люстру пока не выбрали.
    5. Ванная. Мансарда.
    Площадь 9 кв. метров. По полу (по потолку 6,6)
    4 галогенвых точечных светильника во второй уровень.
    Ночник в виде настенного панно из Декоакрила.
    Возможно сделаю подсветку панно светодиодным светильником ЖКХ-08 (куда-то же его надо применить)
    6. Кладовка. 2 светильника. Пожаробезопасных.
    Ударостойких.
    7. Площадка перед спальнями на мансарде.
    2 светильника. Галогеновых или люминисцентных плоских.
    8. Лестничный марш.
    2 свектильника. Таких как на площадке мансарды.
    1 Этаж.
    9. Дневная комната.
    4 светильника по 3 галогенки каждый. Управляются диммером и выключателем.
    С двух точек. 1 светодиодный светильник (в центре) РЕЗЕРВНОГО освещения (12 В)
    10. Кухня
    4 светильника в двух группах= 3+1.
    Галогеновые по 3 галогенки. Накладные с общим плафоном.
    Плюс 4-5 светильников в козырьке кухонного гарнитура.
    Плюс светильник в Вытяжке (какой будет)
    11. Коридор.
    3 светильника.
    12. Тамбур.
    1 светильник.
    13. Крыльцо.
    2 светильника.
    Коридор перед туалетом.
    Один.
    14. Туалет
    Три.
    15. Котельная
    Два.
    16. Тамбур из гаража
    Один.
    17. Гараж.
    Четыре.
    Плюс резервное светодиодное, 12В, один.
    Не забыть о розетках (влагозащищённых).
    18. На улице, над дверями гаража.
    Один.
    19.
    На улице, над дверью в сад.
    Один.
    20. На балконе.
    Один.
    21. Дюралайт.
    Праздничный светодиодный, на подшиве свеса.
    С подключением к розетке на балконе
    Один.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Если все это включить одновременно, можно отопление на половину уменьшить :)
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Доля Истины вы вашей шутке Есть.:)
    Я знаю продуктовый магазин, в котором нет отопления.
    "Отапливаются" работой холодильников. (их много)
    Магазин находится внутри здания, имеет невысокие потолки ,
    много светильников,
    не имеет стен, которые обращены на улицу.
