1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Хилари
    Хилари
    Хилари
    Добрый вечер! У Вас блоки 51 см, а если блок 38 см штробить тоже можно? Как Вы думаете?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Могу говорить только за то, чего знаю.
    На СККМ появились новые блоки: 38 Термо и Супер Термо.
    Предполагаю, что эти блоки могут быть более хрупкие.
    Поэтому штробить их нужно Более аккуратно.
    Ведь сдуру можно и ...х...
    Хоть что сломать.
    Недавно нужно было просверлить отверстие в стене.
    (Выключатель света оказался за дверью)
    Электрик давил на дрель так, что НА ВЫХОДЕ сверло вырвало кусок штукатурки с обоями.
    А вообще блоки штробятся существенно легче полнотелого кирпича.
  3. Хилари
    Хилари
    Хилари
    Скажите, пожалуйста, трубы которые закапывали не утепляли?
    Сын был в гостях. Там дом недавно построили. В туалете запах неприятный. Хозяин говорит, что бактерии не справляются... Скажите Ваше мнение. Может не правильно вытяжку сделали? Интересуюсь, т.к сами собираемся строить, не хочется повторять ошибки.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если трубы глубже Нормативной глубины промерзания для вашей местности,
    можно не утеплять. Я ВОДОПРОВОД утеплял, поскольку глубина у меня 1 м 50 см. А глубина промерзания по справочнику 1м 70 см.
    Ещё: читал о нескольких случаях замерзания водопровода.
    В частных домах.
    Типичная ошибка,- труба заходит в дом например на глубине 1м 70 см,
    но промерзает.
    Почему?
    Труба идёт в бетоне Фундамента.
    Бетон промерзает на 2 метра.
    Бетон,- хороший проводник холода. Если труба не теплоизолирована,- она замерзает (вода).
    Трубы для эл. кабеля утеплять не нужно.
    Есть Нормативная глубина прокладки силовых кабелей.
    Тут Главное,- не повредить кабель при ДРУГИХ строительных работах или посадке деревьев и пр. пр.
    По бактериям я не понял. Если речь идёт об удобствах НА УЛИЦЕ,-
    то понятно: возможно в отходы бросают готовую смесь бактерий для переработки отходов.
    Если про дом,- при чём тут бактерии?
    У меня стоит в доме унитаз.
    Там если и скапливаются бактерии, то только в рекламе по телевизору,-
    за ободком,:)
    где их уничтожают рекламируемыми средствами.
    В унитазе есть гидрозатвор,- поэтому НИКАКОЙ запах не может проникнуть из канализации в помещение.
    Если канализация не имеет вентиляционнного стояка,
    , т.е . сделана неправильно,- гирозатвор может срывать при спуске воды и тогда будет запах.
    Если речь идёт о Биотуалете,- то это несовременно.
    Есть более продвинутые решения,- Компактные станции биологической очистки.
    Как у меня, например,- БИОКСИ.
    Это конечно дороже, но значительно более эффективно.
    Вообще по СНИПАМ, в туалете должна быть вентиляция.
    Но не думаю, что её отсутствие есть причина запаха.
    Дом нужно строить по проекту.
    Там всё предусмотрено.
    Я покупал готовый за 32 тыс. (долго подбирал)
    В интернете много историй о том как люди строят дома.
    Есть и выдающиеся достижения.
    Я сам учился на таких историях...:)
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня тоже была эта проблема с запахом. Причина в том, что фановая (канализационная) труба и венттрубы из санузлов выведены в один вытяжной короб на крыше. Воздух из канализационной трубы при задувании ветра попадает через вентканалы в санузлы. Устраняется проблема двумя способами: фановая труба должна при выходе быть ниже по высоте, чем вентиляционные трубы или на окончание фановой трубы устанавливается аэратор. У меня после установки аэратора больше запаха в санузлах не было.
  6. Хилари
    Хилари
    Хилари
    Что за люк в спальне?
  7. sergei@z
    sergei@z
    sergei@z
    Волоколамск
    Большое спасибо Мазайке,все очень интересно.У меня такой вопрос-керамоблоки из Белоруссии(Радошковичи)р-р510-250-140 имел дело? И как они подойдут ли для наружных несущих стен?Кто строил,какого они качества?Заранее спасибо.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это Кладовка.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ничего не слышал про эти блоки.
    Народ из Белоруси мало общается на российских Форумах.
    Я сам как-то попытался общаться на одном белорусском строительном.
    Зарегистрировался, написал несколько сообщений.
    Меня интересовали блоки из вспененного стекла. На откосы.
    Делают в Беларуси.
    Потом смотрю,- мои сообщения пропали.
    Может Лукашенко не хочет, чтобы наши народы общались?...
    Там, кстати, много Забаненых пользователей.
    Видимо Цензура.
    Махнул рукой.
    Попробуйте Поиском...
    Например,- здесь написано:
    http://vashdom.tut.by/forum/index.php?PHPSESSID=ea52748918223271d1ec8c01066c7dc3&topic=15235.30
  10. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    Здравствуйте!
    С рождеством Христовым!! Здоровья и долголетия!!
    Замечательный у вас дом, красивый и добротный!
    Пока читала, все ждала когда ж вы его покрасит е как будет выглядеть..
    Переживала за ваше здоровье.
    Талантливый человек, талантлив во всем!!
    Немного завидую, белой завистью..к сожалению средства не позволят так красиво и добротно всё зделать!! но посмотреть очень приятно...
    Читаю вашу тему уже 2 недели, целый рассказ написали!! Много интересного и нужного для себя почерпнула, спасибо большое!!
    В этом году планируем возводить стены, муж много работает, прорабить часто придется мне, вникать в "неженское" дело:)]
    Думала о керамических блоках для своего дома, но никто из строителей наших краев про них ничего не знал...
    Ваш опыт подтвердил мою интуицию!
    После выходных буду созваниваться с диллерами POROMAX или с самим заводом в Славянске-на-Кубани. Одно расстраивает- далеко их делают 526 км...доставка дорого обойдется. Ближе производителя не нашла. И п образных блоков нет у них.
    Планируем стену: блок 250+утеплитель+облиц.кирпич 8,5.
    пока не определились какой утеплитель - пенопласт или минвата и делать ли вентзазор..
    муж говорит, может в блоки опилки засыпать -теплее будет.
    Что посоветуете?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Благодарю за добрые слова.
    Вас также с Празниками!:)
    Дом не успел покрасить.
    Да и передумал. Решил покрыть декоративной штукатуркой.
    А это дорого.
    Пока нет денег.
    Выбрал бы минвату.
    Но...
    Предлагаю Посчитать со специалистами или сами,- сколько будет стоить
    ваш вариант и сравнить, если вместо блоков будет ОБЫЧНЫЙ кирпич.
    С учётом доставки, брака из-за транспортировки и перегрузок и пр. пр.
    Предполагаю, что из кирпича будет дешевле.
    Поэтому: есть ли смысл заморачиваться с керамикой?
    Ведь результат будет одинаков.
    Немного увеличите толщину утеплителя. И всё.
    Если строить из керамики,- так никакого утепления.
    Это моё мнение.
    Керамика САМОДОСТАТОЧНА.
    "Скрещивать" её с утеплением,- расточительно.
    Либо как у меня,- класть на тёплом растворе, штукатурить, либо обкладывать облицовочным кирпичом.
    Утепление,- трудоёмкая, дорогостоящая конструкция, требующая профессионального
    исполнения и прорабского контроля.
    Рискованные места,- это окна, двери, сопряжение с крышей и пр.
    Простора для Косяков Много.
    Есть ещё много своих "подводных камней" в самой технологии строительства из керамики. Это видно из моего опыта.
    Не торопитесь,- посчитайте, подумайте.
  12. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Спасибо за ответ.
    конечно семь раз отмерь, один раз отреж...
    еще будем считать стоимость с доставкой и т.д...
    Но по предворительным подсчетам - из кирпича значительно дороже, не потянем точно. выбор блоки...но какие..газобетон, пенобетон...
    не хочется...на крайний случай.
    блок стоит по объему, так же, как кирпич, а то и меньше, меньше раствора расходуется и оплата за кладку меньшая и быстрее. Нам желательно за год довести строительство до кондиции сдачи дома в БТИ.
    Думаю, купить пару поддонов кирпича, чтобы блоки меньше резать, на проемы и в углах.
    Перевозка...конечно страшно, что побьются, но вроде вы писали, что при перевозке пострадали в основном 510 блоки, чем меньше блок, тем меньше битых...мы думаем 250 брать, на заводе грузят аккуратно, а снимать будем краном, сделаем железяки специальные, чтобы не гнулись поддоны...
    а утепление- страховка, у нас соседи без утепления сделали блок керамзитобетонный+ облицовочный кирпич. Заехали в этом году, на отопление тратят 2 баллона газа на 3 дня...центральный пока не подвели..холодно очень у них. живут в одной комнате, остальные закрыли...
    остальные соседи все утепление делают теперь...
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    С праздниками, уважаемый Mazaika! Можно еще помучаю вопросами?
    Насколько я читал, считается плохо оставлять в зиму незащищенную керамику. Как у Вас сейчас защищены стены? И почему передумали красить?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С Праздниками!
    Мучайте!;)
    Зима НЕ СТРАШНА керамике, как она не страшна кирпичу.
    Страшно, если вода попадёт в "соты" (маленькие такие вертикальные стаканчики) керамики,
    намочит керамику (а керамика весьма хорошо впитывает воду)
    и замёрзнет зимой.
    Поэтому, при кладке, в конце работы, нужно всегда укрывать керамику, если есть угроза дождя.
    В том числе на зиму это нужно сделать обязательно: укрыть верх незаконченых стен.
    Лучшее решение: за строительтный сезон возвести стены и сделать крышу.
    Декоративная штукатурка красивее, прочнее и долговечнее.
    Поэтому решил отложить: заработать денег и сделать Штукатуркой
    в грядущем строительном сезоне,
    до которого осталось...
    Всего 3 месяца.:)
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А как защищаются оконные ниши? Или сразу ставятся окна и подоконник?
    А верх кладки, под мауэрлатом? Там же может осенью скопиться конденсат, и зимой замерзнуть? Имеет ли смысл сверху кладки затирать поры раствором или заливать пеной, чтобы герметизировать поры?
