1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    конечно дом на склоне, фундамент дороже однозначно.
    И жить в стройварианте невозможно естесственно, хотя тот дом на фото, в стоимость вошла прокладка света и воды на участки..
    газ правда только летом 2011 проводить будут, примерно в 90 тыщ обойдется по подсчетам нашего председателя ТСЖ
    но ведь у парня есть еще квартира в Москве..продать и достроить, думаю, даже за 4 млн. Можно хороший дом с отделкой сделать, если выбирать материалы по цене приемлимые. А там уже и зарплата позволит, доделать так, как нравиться...ведь за съем квартиры платить не надо будет..
    но это мое мнение
  2. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    вот наше строительство:
    на данный момент затратили около 600тыщ
    это с прокладкой водопровода, электричества на участки и платой за аренду земли 2года-по 50 тыщ.
  3. TheFantasy
    TheFantasy
    TheFantasy
    Мариледи! из какого стройматериала у Вас цоколь и из какого стройматериала будет дом?
  4. Денис1111111
    Денис1111111
    Денис1111111
    Мазайка, а у вас общая площадь сколько получилась?
    Мариледи а у вас из чего он выложен фундамент, блоки ФБС для ручной укладки. А внизу что заложено, толщина, глубина, если можно поподробнее
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Нет, не встречал.
    Достоверно известно, что много домов из блоков в Европе.
    В частности, в Испании в Германии.
    Эта технология встречалась мне
    в нескольких книгах по строительству.
    Западных авторов.
    Уверен: с точки зрения долговечности проблем нет, где строить из блоков.
    А по теплотехническим характеристикам может они и не дотягивают
    по строительным нормам. Ведь в Сибири более суровый климат, чем в европейскрой части России,
    Я уж не говорю про Германию или Испанию.
    Правда в Испании или Германии для стен используют блок 380 мм.
    Или 250 с утеплением. (встречал в книге французского автора.
    Причём утепление делают Изнутри.
    Что в нашей местности считается "кощунством":))
    У нас разработали Специально для России,
    и производят 510 мм.
    Или 380 Супер-термо (для малоэтажного строительства (1-2 этажа).
    По проекту площадь дома 350 кв. метров.
    Жилая,- 150. Что в эти цифры заложил Проектант,- не пойму.
    Одно точно:
    Площадь спален (68 кв. м, меньше проектной) и дневной комнаты (28 кв.м)
    составляет 96 кв. метров.
  6. Денис1111111
    Денис1111111
    Денис1111111
    Квартира 3-ка стоит порядка 7 лямов, а дом планируется 180 метров, так что можно квартиру оставить, а на дом работать и зарабатывать. Главное цель, а как говорится Счастье заключается в движении к цели, а не ее достижение:)
    Район у нас в подмосковье с точки зрения подмосковья шикарный, магазинов тьма, кинотеатры, в общем все есть, да и детям потом останется. С учетом что мне только 30, так что может к 40 дострою:)
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Не стоит строить так -до 40) один сезон коробку.. два сезона отделка))а то дом так загубите.. Я за один сезон коробку и кровлю сделал -ушло 50 косых зелени. 250 кв м.. со вторым светом.. удачи вам
  8. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    у нас цоколь на полтора метра вглубь.
    лента фундамента из ригелей б/у, по углам завязанных и залитых.
    стены из стеновых панелей керамзитобетонных армированных б/у. в 2 ряда
    углы - армированные столбы, сверху будет армопояс. по периметру обложен тротуарной плиткой 7см. толщиной, которая служит одновременно опалубкой.
    подробности можно посмотреть в моем фотоальбоме. это не моя тема...
    стены думаю из чего класть...
    хочу 250керамоблок+10см керамзит+8,5 евроформат облиц.кирпич.
    но еще думаю, считаю стоимость...и.т.п.
  9. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Mazaika , вы говорите, что мансардный этаж дороже чем 2й полноценный??
    я , читая вашу тему, тоже об этом подумала...
    а как по комфортности, спальни со скатами?
    у меня тоже проект с мансадным этажом, вот думаю не проще ли 2й сделать, с обычной четырехскаткой..
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сделать второй этаж с простой крышей,- проще. Меньше вероятность Накосячить. Это точно.
    Насчёт цены вопрос чисто моего предположения. Которое основано на том, сколько было МОРОКИ с масардой. И с окнами, и с потолками и с
    утеплением и с отделкой.
    Но...
    Мансардная крыша, масардные окна конечно красиво.
    Особых неудобств от наклонных стен (потолков) не вижу.
    Кроме того:
    Однгоэтажный дом (с мансардой) не вызывает ТАКОГО раздражения соседей
    в деревне, как двухэтажный и с внешними наворотами и высоченным забором.
    Или привлекать грабителей.
    С этим тоже приходится считаться.
    Известно: проводили опрос, исследование отношения жителей посёлклов, деревень к новостройкам.
    Обнаружили Зависимость:
    Чем выше дом, тем больше злоба и зависть со стороны "коренных" жителей.
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Это точно, мы на себе это уже ощутили, даже неприятно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Причем это сопровождается словами "наворовали".
    Есть еще одна зависимость - чем лучше машина и одежда - тем больше смета. Так что со строителями надо вести переговоры в рваном ватнике и приезжать на старых жигулях.
  13. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Да то, что красивее это да
    а то получится просто коробочка с крышей...
    но вот крышу интересно намного дороже делать такую...
    еще вопрос, а летом не жарко было? в мансарде?
    отличаются ли по температуре первый и второй этажи?
    и на сколько примерно от стены меньше размер комнат получается?
  14. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Если вам не трудно, поставьте пожалуйста фото какой-нидь спальни, с ракурсом, чтоб наклон стены было видно. :|:Интересно. Я в таких домах ни разу не была..
    а то у вас такая тема большая, не найду..:)]
    а насчет зависти, это есть
    от нее никуда не деться.и на одноэтажный дом завистников хватит
    хоть мы и на окраине города живем, хотя городок, по Московским меркам - деревня:)]
    Но есть у нас такие дома красивые. Недавно ездили на фасады смотрели...
    Мне очень понравился этот:
    Мечтаю вход примерно так оформить. Только с маленьким балкончиком наверху.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Увы, психология "отнять и поделить" , а не заработать прочно укрепилась в нашем обществе.
    И нужно много времени, чтобы она ушла в прошлое.
    Нужно усилия правительства, чтобы дать возможность проявить инициативу, заработать,
    как можно большему количеству граждан России.
    Поодерживать, вселять уверенность, обучать, рекламировать успешных производственников, малый бизнес и предпринимательство.
    На государственных предприятиях не должно быть уравниловки,
    как это было в СССР. Лучшие инженеры, рабочие и руководители
    должны получать в РАЗЫ(!!) больше нерадивых, бракоделов и прогульщиков.
    Или Заочно.:)
    Я купил участок со старым домом, построенным по кракасной технологии.
    В прошлом году, в невыносимую жару, днём с таком доме было просто Невыносимо.
    Через 2-3 минуты начинал градом катиться пот.
    В новом было легче и прохладней.
    На первом этаже. На втором было похуже.
    Но всё равно лучше, чем в старом.
    Здесь главную роль инграла Черепица и вентиляционное пространство под черепицей.
    И вообще, мансардный дом нежелательно строить под металлочерепицей. Может стучать, раздражать дождь, град и пр.
    У меня внутрення поверхность стен спален отодвинута на 1м 40 см. от внутренней стороны внешних стен.
