1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    имею желание аналогичным образом делать стену. Блоки 38 супертермо, стремлюсь к коэф. терм сопротивления 3,5, а лучше вообще 4!
    Думаю, может после блоков на расстояние в 0,5 кирпича засыпать пеностекло (колодезная засыпка, именно россыпью, т.к. у нас есть производство этого материала) и 0,5 облицовочного кирпича...
  2. st74
    st74
    st74
    Думаю, может после блоков на расстояние в 0,5 кирпича засыпать пеностекло (колодезная засыпка, именно россыпью, т.к. у нас есть производство этого материала) и 0,5 облицовочного кирпича...[/QUOTE]
    А может правильнее блок взять 44 или 51?
    Зачем засыпать? Расход материала недешевого, да и дополнительные работы, + может не везде засыпка ровномерно ляжет.
  3. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    44 сккм не делает, 51 чуток попрохладнее будет. 38й уже привезли частично.
    Ну это уже оффтоп. Надо в свою темку переехать. Зы. пеностекло 4800 за куб чтоли.
  4. svetlana63
    svetlana63
    svetlana63
    Самара
    Добрый вечер! Большое спасибо Вам за рассказ о строительстве дома, читаю как книгу о приключениях, очень много интересного и полезного узнала для себя. Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу: в этом году начинаем строительство своего дома хотели строить из блоков керакам 51 и , но вчера поехали в офис сккм , чтобы оформить покупку, менеджер сказал, что можно возвести стены из керакам 38т(кптп!!) по цене дешевле, а результат практически тот же, утеплять не надо, а снаружи теплая штукатурка. Вот думаем что делать? Заранее спасибо
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый!:)
    38 супер-термо это у них Новый блок.
    Думаю, действительно можно сэкономить. Но скажу, на стены у меня ушла не такая большая сумма. На крышу больше.
    Я штукатурил, потому что так захотела жена. Ей не нравятся внешние стены из кирпича. К тому же у меня и по Проекту Штукатурка. Её можно покрасить любым цветом или декоративной штукатуркой.
    Но облицовочный киприч снаружи блоков более практичное решение.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не знаю, насколько это соответствует действительности, но Изготовитель "Тёплой" штукатурки ВБС утверждает, что слой штукатурки 2,5 см
    "заменяет" 0,5 облицовочного кирпича.
    Ещё: после обследования тепловизором, у меня сложилось впечатление, что
    и без заполнения или дополнительного утепления стены получаются
    хорошими. Ну а лучшее,- враг хорошего.:)
    Главное,- сосредоточиться, контролировать, чтобы строители не накосячили.
    Внимание углам, перемычкам, проёмам, прирезке блоков, качеству кладки
    (без зазоров в растворе и чтобы швы были не толще 1,5 см.)
  7. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Подскажите, и все таки экспертно каков вклад теплой штукатурки в то, что Ваш дом получился довольно теплым?
    Или все же можно отказаться от теплой штукатурки и просто сделать декоративную?
    С уважением ,Владимир
  8. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Не знаю как там строители, особо им не доверяю, буду стараться максимально своими руками делать. Пока ищу теплый раствор, прикидываю сколько понадобится, также думаю пластиковую сеточку по каждому ряду пускать.
    Видел технологию кладки пеноблоков с помощью специальной машинки (чтобы не рекламировать-заинтересовавшиеся в личку), так вот раствор там идет не сплошным слоем, а в центре остается полоса без раствора (см. 7-10 примерно), тем самым мостик холода прерывается воздушным слоем. Это что касается цементного раствора и пеноблоков. Реально ли использовать такую технологию с керамоблоками, в которых есть отверстия я не знаю...А то получится, что в стене, точнее в центральной её части воздух будет циркулировать...Хуже думаю не будет. Также в одной передаче видел, что в такой "разрыв" в кладке укладывали тоненький утеплитель (название не вспомню), что-то вспененное и похожее на губку, но скорее всего полиэтиленовое.Такие вот технологии!
  9. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Есть машинка для кладки керамических блоков, для того чтобы избежать проваливания раствора в пустоты, в ней используется сетка, т.е. укладка тонкого равномерного шва происходит одновременно с укладкой сетки. Но к сожалению в России в продаже такой машинки нет ! Ни у СККМ ни у Винербергера. Нужно искать в Германии, она бы очень облегчила процесс стройки.:)
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Думаю будет хуже. Воздушные пустоты должны быть герметично закрыты.
    Иначе это называется вентзазор.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Декоратиная штукатурка Дорогая.
    И слоем 2- 2,5 см не применяется.
    Минимальный общеприняттый слой штукатурки для выранивания кладки,-
    1-1,5 см.
    Если дом обкладывать кирпичом,
    все вертикальные швы должны быть замазаны. Лучше всего это делать сразу, при кладке блоков. В горизонтальных швах не должно быть пробелов и щелей.
    То же самое, -если вы захотите изнутри сделать отделку гипсокартоном.
    Думаю, утеплитель улучшит свойства шва. И может быть Заменой тёплому раствору.
    Но,... Геморройно это, - раствор, утеплитель.
    Блок нужно класть БЫСТРО, иначе из раствора уходит влага и он теряет подвижность.
    Утеплитель,- потеря времени.
    Лучше просто НЕ класть раствор полосой.
    В разных местах на каждом ряду.
    Но... Я такого не пробовал.
    Не уверен, что это будет комфортно при кладке блоков.
    Для кладки блоков нужен Навык.
    Даже опытному каменщику нужно время, чтобы Приспособиться.
    А смачивание блоков,- потеря времени и темпа кладки.
    Кроме того, Гигроскопичность блоков настолько ВЫСОКАЯ, что влага очень быстро уходит с поверхности внутрь блока.
    С учётом моего опыта,
    применение машинки
    оправдано , если применяются специальные шлифованные блоки.
    И можно наносить раствор ТОНКИМ слоем.
    В России таких блоков не делают и не поставляют.
  12. svetlana63
    svetlana63
    svetlana63
    Самара
    Да конечно штукатуренный фасад намного лучше, красивее и современнее , чем красный облицовочный кирпич , да и разница в цене между 51 блоком и 38 не очень большая .Спасибо . буду выбирать
  13. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    я бы не согласился только со словами "на много лучше", все остальное - совсем субъективно. любая штукатурка требует ухода, если не пугает раз в 3-5 лет снова леса строить - не вопрос. Согласен с тем, что хороший облицовочный кирпич - дорогое удовольствие (50 руб за кирпич клинкерный - это скорее средняя цена).. А вообще на вкус и цвет..
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если не найдёте,- поищите перлитовый песок.
    И сами сделайте смесь.
    Ещё: такой Опыт по кладке блоков.
    Чем тоньше горизонтальный шов,- тем выше требования к пластичности кладочного раствора и уменьшение производительности работы каменщика.
    И выше требования к его квалификации.
    Поэтому как ни крути,- шов меньше 1 см довольно сложная цель и высокие затраты труда, времени и цены раствора для её достижения.
  15. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Я как раз так и сделал.
    Перлит не дорогой:
    Перлитовый песок вспученный М100 ГОСТ 10832-91 (группы: рядовой, мелкий, средний) - 1050 руб\м3
    https://www.ooo-perlit.ru/price.htm
    Процесс приготовления не сложный.
    Насколько эффективный (теплый) раствор получился не знаю.
