1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Получил Результаты замера расхода газа.
    Решил Замерить Максимальный Расход газа
    Ждал, когда будут морозы.
    Вот они и пришли.
    Средняя температура при замерах: минус 18 градусов.
    В помещениях максимально тепло: +25.
    Открыл ВСЮ вентиляцию, какая есть.
    Мерял три дня.
    Вентиляция открыта: (куня- 2 шт, гараж -2 шт, котельная- 1, туалет-1, Ванна -1, дымоход (поддувало) -1, камин-1, окно мансардное-1),
    шторка на входной двери Поднята. (щель на улицу 1 см х 1 метр.)
    Котёл Протерм, KLZ-30, номинальная мощность 26 кВт.
    Автоматическое регулирование по датчикам и таймеру НЕ ВКЛЮЧЕНО.
    ВЫставлено:
    Температура Воды отопления-+ 60 градусов Цельсия.
    ГВС (горячего водоснабжения- +52 )
    ГВС работает,- циркуляция, но потребления нет.
    Тёплые полы: температура 37 градусов. Регулирование автоматическое.
    Газовой плиты нет.
    Котёл тактирует с частотой 5 минут. (работа-отдых)
    ИЗМЕРЕННАЯ Отапливаемая площадь : 200 м2 (Квадратных метров)
    (Включая гараж,- 34 м2 , там +15)
    Расход газа 32 м3 в сутки.
    Или 4,88 м3 в Месяц на 1 квадратный метр отпаливаемой площади.
  2. emcemcemc2
    emcemcemc2
    emcemcemc2
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Интересно узнать расход газа при закрытой вентиляции!
    С нетерпением ждем замеров:)
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    "Полазил" поиском по Форуму.
    Нашёл несколько Тем о расходе газа. Самая информативная,- "Расход газа зимой".
    Заключение Участников Форума: (сделал ув. Mephestosmob):
    Если расход газа зимой 4-5 м3 в месяц на квадратный метр отапливаемых площадей,- то это ХОРОШО.
    Получается я Попал в эти цифры даже при максимальном расходе.
    Ещё: такое мнение:
    В первые годы отопления в Новом доме,
    расход газа выше почти в два раза из-за того, что дом СОХНЕТ.
    Наиболее интенсивно,- зимой, когда включено отопление.
    Вот выписал цифры расхода с Никами с Форума:
    GYUGO- 6 m3
    Pajeol- 14,4 m3
    Bygor- 7,5 m3
    Игорь Д- 3 m3
    BONS - 10 m3
    Ромао- 3,2 m3
    Mephestosmob- 5 m3
    Serg56- 7,8 m3
    Bennito- 4,6 m3
    TGV- 8,8 m3
    Wowa63- 5,4 m3
    Artem 2007- 3,5 m3
    Николай Климин- 6,07 m3
    Александр 1968- 5,76 m3
    Jonis - 5,14
    EK sanabolik - 4.5
    primera - 6.43
    olezhon -11,2 (-30гр)
    starik 2000- 4.06
    Алексей - 3,76
    Несомненно, на расход газа влияет Много Факторов:
    Температура на улице, Место расположения дома: Ветреное место существенно увеличивает расход,
    Температура внутри дома,
    Материал стен, Косяки в конструкции дома,
    косяки строителей, конструкция и качество установки окон (видно по результатам обследования моего дома тепловизором),
    наличие Автоматической регулировки на котле (по времени суток и температуре на улице и в доме),
    Конструкция и способ вентиляции дома,
    наличие или отсутствие Подвала или погреба, количество людей, проживающих в доме, интенсивность и марка используемых электроприборов,
    Слышал и такую Экзотическую версию: качество газа. (разбавляют, как бензин?):)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Мне и самому любопытно.:|:
    Вчера закрыл. Что смог..
    Всю закрыть не удалось.
    1. Осталась на каминной трубе. (с внешней стороны)
    2. На самом дымоходе через шибер (он полностью НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ (по безопасности)
    3. В гараже (2 трубы 11 см) Высоко,- не достать.
    4. Щели под шторкой входной двери.
    5. В котельной (не стал по соображениям безопасности)
    Закрыл:
    1. 2 трубы на кухне. (здесь довольно сильно Тянуло хоолодом)
    2. Вентиляцию в комнате.
    3. Вентиляцию в ванной.
    4. Фрамугу на мансардном окне.
    2 дня на адаптацию и
    дальше снова буду замерять.
    Хорошо, что 3-4 дня температура на улице будет повышаться в такой же степени, как она понижалась до сегодняшнего дня.
    Т.е. Примерно одинаковые условия на улице.
    Сегодняшние -24 УСКОРЯТ процесс "устаканивания".
    Чтобы соблюсти "Чистоту Эксперимента".:)
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Позавчера Осматривал, фотографировал дом на предмет подтаивания снега, утечки тепла, скопления снега и пр. Ведь это Первый Отапливаемый сезен: всё возможно.
    Вроде всё в порядке!:)
    Внутри также промерзаний , инея, (в проблемных местах по тепловизору) нет.
  6. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Добрый вечер!
    Очень понравился ваш отчет! Сам собираюсь строиться из теплой керамики, так что ваш опыт мне очень пригодится!
    Небольшой вопрос. Не будет ли благоразумно спрятать электрогенератор где-нибудь дома. Ведь если на территорию участка залезут грабители (как показали последние события в Ставрополье, могут и товарищи посерьезней), первое, что они постараются сделать - вырубить электричество, обрезав провод со столба. Как только затархтит генератор у вас в будке кессона (для того, что-бы его запустить, автоматике потребуется от 2 минут), выведут из строя и его... Участок и дом остануться без охраны, камеры работать не будут.
    Либо как вариант, установить дома онлайновый ИБП с большими по емкости ИБП.
    У себя планирую генератор установить и ИБП установить в электрощитовой в подвале.
    Еще вопросы...
    Почему дорогу к дому не выложили тратуарным камнем? Не хватило финансов? Ведь тратуарником получается намного интереснее, чем бетоном!
    У самого в проекте тоже камин. Там дымоход внутри кирпичных перегородок до крыши. Изнутри отверстие рекомендуют тщательно штукатурить раствором. Почему вы использовали готовый дымоход? Из-за боязни утечки дыма в комнаты? Или тяга лучше? Или тепла в трубу меньше уходит?
    Оговорился - конечно, большими по емкости аккумуляторными батареями.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый!:) ИБП у меня уже есть.
    А подвала нет. Так что, вариантов установки генератора немного.
    Брать у меня нечего. Ни золота, ни денег, не бриллиантов.
    Уэже залазили в квартиру.
    Украли обручальное кольцо и золотую царскую монетку.
    Больше ничего.:)
    Я планирую бетонную дорожку уложить клинкерной российской плиткой 30х30 см. Которой уже сделал Отмостку.
    готовый дымоход мне показался Дешевле.
    А качество и безопасность выше.
  8. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    Радиаторы называются Nova Florida модель Seven концерна Fondital, они выпускаются специально под российские условия эксплуатации:super:
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок!
    Спасибо, Володя!
    (это сантехник, который делал мне систему отопления, водоснабжения и канализации:super:).
    Ответ, какие радиаторы у меня установлены.
  10. o_k63
    o_k63
    o_k63
    Самара
    Вы бы телевизор поменьше смотрели. А если уж смотрите, так фильтруйте:(
  11. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    Вот на какое видео наткнулся:
    rutube.ru/ tracks/3735818.html?v=7da269bbd5c5a3c237d711093b9d3a13
    Не пойму, заказуха что ли какая? Сделать М35, это надо очень постараться.
    И думаю - купить у местного поставщика пару-тройку блоков да и подавить на прессе? Чтобы не влететь? Какие мнения?
    (что-то гмперссылка не вставляется...:(,а, ясно... 55 сообщений...)
  12. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    надеюсь не забанят меня), не сочтите за рекламу, но вот такой ответ от дилера есть:
    Вопрос: Вопрос:
    Добрый день. На youtube.com есть ролик "Керамические блоки - НЕ ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ " с такими выводами, что марка прочности М35, теплопроводность не соответствует заявленной, класть только на клей, дюбель не держится и т.п.Как вы прокомментируете данный сюжет?
    Максим, 12.01.2011
    ответ: http://www.dvs.ru/i_shop/rub31422/keramicheskie_porizo/kirpich_keramicheski?rid=31265&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=179579
    ссылка не прямая получается...Кликать "вопос-ответ" и искать вопрос от 12.01.2011
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Наиблоее вероятно Заказуха.
    Не хочется делиться рынком с серьёзным конкурентом.
    Например, ложность утверждения о плохих теплотехнических свойствах блоков
    Опровергли Исследования моего дома Тепловизором.
    Здесь, в теме всё наглядно видно. С фото.
    Один этот Факт обличает ЛОЖНОСТЬ утверждений авторов ролика.
    Вот ответ Дилера:
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/konsultatsii_spetsia?rid=23161&gb_page=2
    Я давал ответы на сюжет ролика.
    Недавно.
    Сейчас вы привели ссылку на ответ Дилера.
    Прочитал.
    Не вижу НИКАКИХ расхождений моих ответов и ответов Дилера.
    Ролик Теденциозный, утвержения выступающих,- голословны.
    А для меня и смешны.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уважаемый Mazaika, как у вас с водосточкой, не забивается? Греющий кабель не укладывали? Пластик или металл?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Водосточка Galeco, пластиковая.
    Не забивается. Что в прошлом году, когда дом не отапливаля, что в этом.
    Утечек, источника тепла на крыше нет.
    Поэтому нет подтаивания и наледей.
    ИМХО: В Питере нужно переделывать крыши,- тогда и проблем с сосульками не
    будет.
    У нас в городе очень мало домов со старыми крышами. И проблем с сосульками
    мало.
