1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    У меня еще вопросик) Что-то прям заклинило :)]
    Вот у Вас армопояс под мауэрлатом идет, а там где фронтон и выход на балкон, там он что прерывается?? так же не должно быть... никак не могу сообразить, как делается армопояс на 2 этаже, если он идет на уровне как раз окон-дверей на фронтонах.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    "Хороший вопрос":)
    Да, разрыв в мауэрлате есть. Где балконная дверь.
    В местах мансардных окон ("скворечников"),-перерыва НЕТ.
    У меня ДВА армопояса.
    Первый армопояс,- это Все перекрытия,- арматура которых СВАРЕНА.
    П-образные,- с раширением в месте опирания на стены.
    Так что, за место где балконная дверь, можно не волноваться.
    (это место ещё и усиливает (ж.б. перемычка над дверью)
    Как это делалось и Результат ,- всё в теме ЕСТЬ. (фото)
    Монолитная, железобетонная конструкция.
    Частично прерывается в Лестничном проёме.
    Вверху, по периметру стен дома , в том числе и в месте
    лестничного проёма идёт Второй армопояс,--мауэрлат, который
    Перекрывает разрыв. И прерывается в месте балконной двери.
    Убивается 2 зайца:
    1.Обеспечена с запасом прочность сложной конструкции дома на Склоне.
    С проблемным Фундаментом (у меня).
    2. Создана необходимая основа для опирния и крепления многотонной черепичной крыши. Около 10- 12 тонн.
    Так что,- можно быть спокойным,- трещины в стенах мне не грозят.
  3. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Mazaika, подскажите, пожалуйста, как Вы сверлите стены? Может, Вы писали это уже, но я не нашла... Повторитесь, если это так. Буду Вам очень благодарна. :|: У нас готова коробка, уже под крышей. Керамический блок 510 мм с облицовкой кирпичом. Муж вчера хотел установить временную входную дверь, так и не смог именно из-за проблем со сверлением. Говорит, всё туда ( в стену) "пролетает". Я что-то так расстроилась. Подскажите, пожалуйста, как Вы сверлите? Как же тяжелые кухонные шкафы вешать? :faq:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сверлить блоки нужно БЕЗ ударным способом + аккуратность. Если идёт дополнительный, любого типа, удар к сверлению то блок рассыпается.
    Плюс крепёж, нейлоновые дюбеля от "фишера", но никакие не металлические дюбеля!
    Вот тут гляньте
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вы расстраиваетесь зря.
    Я уже писал: окна и двери я крепил на Длинные шурупы, рабочие называли их Нагеля.
    15 см длиной. Сверлить, как уже правильно сказали, нужно Безударной дрелью. Сильно не давить.
    Когда стены оштукатурите,- будет ещё проще.
    Если вас смущает крепление, купите "Химический анкер".
    Например,- "Момент".
    И крепите с его помощью.
    Я купил,- но он так и лежит,- не использовал.:)
    Для утешения,- альтернатива,- газо или пенобетон,- крепление ещё проблемней. Надо закладывать при кладке блоков Бруски или что-то подобное (в стены).
    Да, ещё одна "хитрость", придуманая мной: я в местах крепления 2-х входных дверей ЛОКАЛЬНО залил отверстия в блоках (при кладке) жидким раствором.:)
  6. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Я вот тоже помню Вы писали про заливку раствором. А это же получается мостик холода... Или тамбур спасает?
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, после входной металлической двери строит вторая пластиковая (в тамбуре)
    На двери в сад (вторая входная) на откосах сделано (с улицы)
    утепление откосов с помощью ЭППС (на специальном клее для ЭППС и грибках) 2 см.
    Но даже без ЭППС, ширина залитой части около 10 см.
    (Одна пятая часть стены.) Так что, о мостике холода, в полном смысле,
    нет повода говорить.
    Кроме того, я недавно сделал отделку двух откосов
    Ламинированным ДВП толщиной 1 см.
    В том числе Двери в сад.
    (Фото прилагаю).
    Тепловизор не показал никаких отличий указанных мест от остальной части стены.
    Если уж говорить о "Мостике" холода,- то это скорее об окнах.
    Тепловизор это очень НАГЛЯДНО продемонстрировал.
    Хоть у меня и Двухкамерный стеклопакет, заламинированный
    ударопрочной плёнкой.
    Видно,- это не мостики холода, а ВОРОТА!
    Ещё одна моя придумка: почти все проёмы внутренних дверей в доме, в местах крепления дверей я сделал из кирпича. Правда, пустотелый кирпич не намного лучше, чем блоки.
    Остальные части стен,- из блоков.
    Для тех, кто сомневается, есть ПРОСТАЯ рекомендация,- места,
    где будете вешать шкафчики (дюбеля) кухонного гарнитура, сделать из кирпичпа.
    Можно полнотелого. Кто и так сомневается,- отлейте эту часть из Железобетона.;)
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот фото заливки раствором для входной стальной двери:
  9. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ! Я как-то не подумала что раствор не на всю ширину стены :)]
    А четверти в окнах в итоге не делали, да? помню фото как Вы их начинали выкладывать из кирпича. Получается если снаружи штукатурка, а не кирпич, их и не сделать нормально?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, я пытался делать четверти, хотел сделать их внизу из кирпича, по бокам и сверху из штукатурки, но .
    Отказался. Не захотел уменьшать проёмы окон (окна).
    Кирпич демонтировал.
    Сделал по проекту,- без четвертей.
    В проекте у меня ещё были жалюзи в проёмах окон, в верхней части проёма,
    но я не нашёл продавца Таких жалюзи. Потом нашёл,но цена вопроса оказалась для меня велика.
    Да и поздновато было.
  11. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Mazaika, спасибо Вам за развернутый ответ! Очень благодарна! Успокоили!
  12. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Mazaika, скажите, пожалуйста, а почему Вы выбрали входную дверь именно со шторкой снизу, а не с уплотнителем по всему периметру?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Уплотнитель есть на моей входной двери.
    А со шторкой выбрал потому, что Соблазнило отсутствие порога.
    Ччтоб не запинаться и мусор и снег проще на улицу выметать, чистить.
  14. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    а какой ширины делали ПРОЕМ по входную дверь? не помните?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Проём у меня по Проекту 1000 х 2100 мм.
    Так что дверь, наверно, у меня 900 мм (полотно).
